24 июля 20242 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Special VL 0W-20 свежее за анализ спасибо Nazar, остатки, Oser86, Shuran, dsstroy, Любознательный, Itseasy, just_4_lulz, AlexGel, Styler, sten09, 1Serjee. Образец пришел к нам аж из Белоруссии. Спасибо за закуп и отправку товарища sten09. Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C5, ACEA A1/B1, Volvo VCC-RBSO-2AE, Fiat 9.55535-DSX. 1) Lukoil Genesis VL удовлетворяет cтандарту SAE J300 как 0W-20. 2) Вязкость при 100С = 9,15 - необычно высокая. На первый взгляд, может показаться что масло перезагустили загустителем или пролетели с вязкостью. Но это не ошибка. Вытягивают вязкость HTHS, которая по требованию Volvo VCC-RBSO-2AE должна быть не менее 2,75 при 150С. Если посмотреть других производителей с этой спецификацией (заслуживающих доверие), у них тоже высокая вязкость за 9cst. Например Texaco Havoline Energy 0W-20 , или Valvoline SynPower FE 0W-20 ACEA C5. 3) Щелочное число = 8,14мгКОН - среднее. Это среднезольник ACEA C5, поэтому щелочное здесь не высокое. Моющие нейтрализующие свойства средние, достаточные. Как оно будет срабатываться? Нам еще предстоит узнать по отработкам. Я бы посоветовал стандартные 7500км в тяжелых городских условиях. Если много масла в картере 7-8 литров или много трассы в режимах, можно катать больше. 4) Зольность сульфатная = 0,70% - даже лучше требований стандарта (< 0,8%). Lukoil Genesis VL безопасно для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтрами и бензиновых двигателей с прямым впрыском и многоуровневыми катализаторами. Это скажется на чистоте клапанов и камеры сгорания. 5) Температура вспышки = 227С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах. 6) NOACK испаряемость масс = 10% - хороший результат, так как обычно у 0W-20 NOACK = 11-13% - это считается не зазорно. Даже стандарт ACEA C5 позволяет <13%. А тут еще лучше. Данное масло не склонно к обильному расходу на угар. Оно стабильно. А еще, такой низкий NOACK намекает, что здесь использовали гидрокрекинг III группы +. 7) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4513мПас - Lukoil Genesis абсолютно не боится наших морозов. Оно шустрое даже в -35С. 8) Температура застывания -51С - экстремальная. Можно использовать это масло не только на Юге Сибири, но и в ее северных регионах. 9) Содержание серы = 0,211% - среднее. Видно что высокосернистой базы здесь нет. 11) Пакет присадок Lukoil LV 3300 - это собственная разработка Lukoil, или другими словами конструктор, как хотите... Все таки Lukoil пока был только блендером масла, а не разработчиком рецептур. Он тестирует свои разработки, в том числе на моторных стендах за рубежом, по требованиям американских и европейских стандартов. Это тесты на окисление Daimler Oxidation Test, Daimler Oxidation Test Bio, Renault TOC test, отложения TEOST 33C, совместимость с эластомерами, увеличение вязкости итд. Пакет присадок содержит органический молибден снижающий коэффициент трения, добавляет маслу экономичности. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Детергенты - моющие присадки на основе кальция + магния. Удовлетворяющие современным требованиям стандарта API SP. В общем подход более менее серьезный. Все что нужно из присадок имеется. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Вывод: Собственная разработка Lukoil - по моему получилось неплохо. Создано на базе гидрокрекинга VHVI Group III+. Так называемый "супер кряк". Отсюда такая хорошая термостабильность при высоких температурах, NOACK = 10%. Сильно угорать с пробегом оно не будет (если состояние двигателя в норме). Отсюда же и необычайно хорошие низкотемпературные характеристики, температура застывания -51С. Lukoil Genesis VL не боится экстремальных морозов. Прокрутка стартером в -35С тоже шустрая (если еще жив аккумулятор). Есть дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси и поддерживающие чистоту двигателя. Есть антиоксиданты приостанавливающие окисление масла. Конструктор, поэтому не знаю как там у него с прохождением спецификаций, но с виду все грамотно. Сами они заявляют что тесты проходят. Масло хорошо подойдет китайским автомобилям с требованием ACEA C5 0W-20. Корейцам Hyundai KIA с двигателями оснащенными прямым впрыском GDI/T-GDI. Японцам с современными моторами. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 1702475 - Lukoil Genesis Special VL 0W-20 1L
30 июля 20251 г Заливал это масло несколько раз в Джили Тугеллу. В последнее время появилась возможность точно замерять уровень масла (теплый паркинг на работе), т.е. машина всегда вечером стоит на одном и том же месте с примерно одинаковой температурой двигателя (в паркинге всегда +/-20гр.С). Уровень масла смотрю по встроенному датчику, через ПО CarScaner. Так вот, за 3,5 т.км в городском цикле (где то со 120 до 270 моточасов) уровень понизился на 6 мм (сколько это по объему, сказать затрудняюсь, полагаю где то 0,3л). До начала этого эксперимента, на масле проехал 4 т.км (1,5 т.км по М11 на скорости 150, остальное город). Сейчас залито ZIC 10w-30 ACEA C3 - уровень стоит на месте, но проехал на нем мало (1,3 т.км). Завтра еду на ТО (30 тыс.км), специально залью дилерский Лопаль 0w-20, чтоб сравнить с Лукойлом по угару. Изменено 30 июля 20251 г пользователем OlegGF
30 июля 20251 г Автор (сколько это по объему, сказать затрудняюсь, полагаю где то 0,3л) - думаю что побольше. Сколько у вас масла в картер входит по объему?
30 июля 20251 г 40 минут назад, torcon сказал: (сколько это по объему, сказать затрудняюсь, полагаю где то 0,3л) - думаю что побольше. Сколько у вас масла в картер входит по объему? 5.6л, дилеры зачем-то часто льют 6л, некоторые упоротые льют в этот мотор 6.1-6.2. По ремонтным книгам объём сухого картера 6.8л. Проблема этого Лука, что его частенько продаёт непонятно кто, а Автодоке вроде бы есть дистриб, а может уже и нет. Тебойл лучше в этом отношении, есть понятный дистрибьютор и по крайней мере левак можно будет исключить. P.S На Лопале угара нет(правда интервалы маленькие, замена как и себе два раза в год, часто даже 7500 не накатывает и уже тем более 250м/ч или много топлива), у меня пока пробег маленький но родственнику в Тугеллу я лью Лопал давно. Брал всегда у алеи. Изменено 30 июля 20251 г пользователем Flashback
30 июля 20251 г 9 часов назад, torcon сказал: (сколько это по объему, сказать затрудняюсь, полагаю где то 0,3л) - думаю что побольше. Сколько у вас масла в картер входит по объему? Как верно отметили, заливается 5,6 литра, при этом датчик показывает уровень где то в пределах 60 мм. Собираюсь как нибудь долить ровно 0,5 литра, чтоб увидеть, на сколько мм датчик увеличит уровень при тех же стандартных условиях в паркинге. Кстати, интересный момент был при последней промежуточной замене масла между ТО (то самое ZIC 10w-30 acea c3) - в первый день уровень был 60 мм, а на следующий день увеличился до 62 мм и так и держится - бензина что ли столько просочилось - но ведь лето сейчас, жара, даже если он бы в картер и попал, то испарился бы, режимы езды опять таки разные (на выходных загород с большими пробегами, а уровень так и стоит 62+/- доли миллиметра). Изменено 30 июля 20251 г пользователем OlegGF
30 июля 20251 г 9 часов назад, Flashback сказал: Проблема этого Лука, что его частенько продаёт непонятно кто, а Автодоке вроде бы есть дистриб, а может уже и нет. Я почему и предпочитаю литрушки по низкой стоимости (+/-600 руб.), что никому не выгодно их по такой цене подделывать - там сама канистра и полиграфия всю прибыль сожрёт. А канистры и этикетки действительно качественные, приятно в руках держать.
31 июля 20251 г Автор OlegGF у меня 5.2 на прадике, так 6мм это наверное 600мл залетит. Но кто его знает может форма картера другая быть.
6 сентября 20251 г Подскажите, сколько моточасов данное масло выдержит? В новой машине есть возможность отслеживать по часам. Объём картера примерно 5,6-6л
6 сентября 20251 г 20 минут назад, Sanya154 сказал: Подскажите, сколько моточасов данное масло выдержит? В новой машине есть возможность отслеживать по часам. Объём картера примерно 5,6-6л Лучше пишите в тему подбора масла. Зависит от многих факторов, но в диапазоне 150-250мч, как и на других хороших 0w20.
6 сентября 20251 г Sanya154 не пожалейте денег на анализ хотя бы одной отработки, допустим, после 200 часов для понимания сработки масла именно в Вашем режиме эксплуатации.
6 сентября 20251 г Автор Sanya154 если без анализа, рассчитывайте на 200мч, китайцы часто убийцы масла. Без анализа точнее не скажешь.
