Lukoil Genesis Special VL 0W-20 свежее
Lukoil Genesis Special VL 0W-20 свежее за анализ спасибо Nazar, остатки, Oser86, Shuran, dsstroy, Любознательный, Itseasy, just_4_lulz, AlexGel, Styler, sten09, 1Serjee.
Образец пришел к нам аж из Белоруссии. Спасибо за закуп и отправку товарища sten09.
Lukoil Genesis Special VL 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Special VL 0W-20 URC копия.jpgLukoil Genesis Special VL 0W-20 1.jpgLukoil Genesis Special VL 0W-20 2.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C5, ACEA A1/B1, Volvo VCC-RBSO-2AE, Fiat 9.55535-DSX.
1) Lukoil Genesis VL удовлетворяет cтандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Вязкость при 100С = 9,15 - необычно высокая. На первый взгляд, может показаться что масло перезагустили загустителем или пролетели с вязкостью. Но это не ошибка. Вытягивают вязкость HTHS, которая по требованию Volvo VCC-RBSO-2AE должна быть не менее 2,75 при 150С. Если посмотреть других производителей с этой спецификацией (заслуживающих доверие), у них тоже высокая вязкость за 9cst. Например Texaco Havoline Energy 0W-20 , или Valvoline SynPower FE 0W-20 ACEA C5.
3) Щелочное число = 8,14мгКОН - среднее. Это среднезольник ACEA C5, поэтому щелочное здесь не высокое. Моющие нейтрализующие свойства средние, достаточные. Как оно будет срабатываться? Нам еще предстоит узнать по отработкам. Я бы посоветовал стандартные 7500км в тяжелых городских условиях. Если много масла в картере 7-8 литров или много трассы в режимах, можно катать больше.
4) Зольность сульфатная = 0,70% - даже лучше требований стандарта (< 0,8%). Lukoil Genesis VL безопасно для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтрами и бензиновых двигателей с прямым впрыском и многоуровневыми катализаторами. Это скажется на чистоте клапанов и камеры сгорания.
5) Температура вспышки = 227С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс = 10% - хороший результат, так как обычно у 0W-20 NOACK = 11-13% - это считается не зазорно. Даже стандарт ACEA C5 позволяет <13%. А тут еще лучше. Данное масло не склонно к обильному расходу на угар. Оно стабильно. А еще, такой низкий NOACK намекает, что здесь использовали гидрокрекинг III группы +.
7) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4513мПас - Lukoil Genesis абсолютно не боится наших морозов. Оно шустрое даже в -35С.
8) Температура застывания -51С - экстремальная. Можно использовать это масло не только на Юге Сибири, но и в ее северных регионах.
9) Содержание серы = 0,211% - среднее. Видно что высокосернистой базы здесь нет.
11) Пакет присадок Lukoil LV 3300 - это собственная разработка Lukoil, или другими словами конструктор, как хотите... Все таки Lukoil пока был только блендером масла, а не разработчиком рецептур. Он тестирует свои разработки, в том числе на моторных стендах за рубежом, по требованиям американских и европейских стандартов. Это тесты на окисление Daimler Oxidation Test, Daimler Oxidation Test Bio, Renault TOC test, отложения TEOST 33C, совместимость с эластомерами, увеличение вязкости итд. Пакет присадок содержит органический молибден снижающий коэффициент трения, добавляет маслу экономичности. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Детергенты - моющие присадки на основе кальция + магния. Удовлетворяющие современным требованиям стандарта API SP. В общем подход более менее серьезный. Все что нужно из присадок имеется.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Собственная разработка Lukoil - по моему получилось неплохо. Создано на базе гидрокрекинга VHVI Group III+. Так называемый "супер кряк". Отсюда такая хорошая термостабильность при высоких температурах, NOACK = 10%. Сильно угорать с пробегом оно не будет (если состояние двигателя в норме). Отсюда же и необычайно хорошие низкотемпературные характеристики, температура застывания -51С. Lukoil Genesis VL не боится экстремальных морозов. Прокрутка стартером в -35С тоже шустрая (если еще жив аккумулятор). Есть дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси и поддерживающие чистоту двигателя. Есть антиоксиданты приостанавливающие окисление масла. Конструктор, поэтому не знаю как там у него с прохождением спецификаций, но с виду все грамотно. Сами они заявляют что тесты проходят. Масло хорошо подойдет китайским автомобилям с требованием ACEA C5 0W-20. Корейцам Hyundai KIA с двигателями оснащенными прямым впрыском GDI/T-GDI. Японцам с современными моторами.
1702475 - Lukoil Genesis Special VL 0W-20 1L
26.07.2024 в 15:10, torcon сказал:
По ИК спектру пик 1.0 как будто нет ПАО синтетики.
По характеристикам здесь точно есть ПАО, иначе не было бы у 0W-20 NOACK 10 и температура застывания -51С.
Отсюда вывод здесь есть "недокряк", который показывает пик на волне 722 высотой 0,93, к примеру + ПАО 10-20% = пик 1.0.
Здравствуйте!
А чем может быть опасен для мотора такой "недокряк"? Рассматриваю это масло для современного мотора Вольво/Джили 2,0. Как считаете, можно лить смело, не будет ли оно хуже дилерского S-OIL 7 GOLD #9 C5 0W-20?
Так же сравниваю с Valvoline SynPower MST C5 0W-20, но Вальволин сильно дороже выходит. Есть у него какие-то сильные преимущества над Лучком, стоит переплачивать?
44 минуты назад, Andrey_1985 сказал:
Ничем.
Можно лить смело.
45 минут назад, Andrey_1985 сказал:
Прямо сильных, чтобы он укладывал сабж на лопатки, нет.
Andrey_1985 не могу точно ответить, так как здесь может быть как очень хороший крекинг группы 3+ (без пао). Отсюда такие хорошие низкотемпературные характеристики, и ноак. Так и "недокряк" + ПАО. ИК спектр пик 722 будет при обоих вариантах одно и тоже показывать.
Ничем серьезным не грозит на недокряках 2й группы, если это он, ездит полпланеты :) Просто он хуже очищен. (Но повтррюсь не факт что здесь у лука он.)
Я считаю вам стоит его попробовать. На счет кряка уточняю.
А пока добавил описание. :)
Уточнил на счет базы. Исправил описание. ПАО здесь нет, это супер кряк такой Group III +, ИК не врет показывая 1.0.
2.200 руб/4л на сегодня.
24.07.2024 в 10:01, знаток сказал:
Да, в ВАГ ни как.
24.07.2024 в 09:49, Lion85 сказал:
Нихрена себе, так это почти 30ка. Я всегда боялся 20ок так как вязкость была ниже 8ки, а тут прям выше 9. А вязкость холодной прокрутки при -35 аж 4500, вообще бомба. А пакет то какой вкусный.
Интересно сколько стоит, глянул в автодоке 666 руб за литр, это 2600 за 4 литра!!!
Да ладно, что правда?! Не верю.
Жаль в ВАГ не подходит
А что мешает его в ВАГ лить? Отсутствие надписи VW? Я на своём CZDA уже и на Ilsac ездил и на асеа А5  (свежие с API SP) , всё прекрасно.
24.08.2024 в 08:09, colins сказал:
Если ещё и анализ будет хорошим то просто идеальное масло
А что по анализу отработки получилось?
Кряки 3й группы c5 всё примерно одинаковые? Sp/sn
17.01.2025 в 21:27, chelovekk сказал:
а вот он как раз
Джентельмены, а в белджи х50 пойдет это масло ?
27 минут назад, IvEnG сказал:
да, но можно и другие С5, они еще и заметно дешевле
Изменено пользователем Pulser
38 минут назад, Pulser сказал:
Вероятно, но хотелось бы еще допуск вольво...=)
А лучек вполне себе около 4000р за 6л вполне себе.
13 минут назад, IvEnG сказал:
Если хочется прямо настоящий допуск, то это не к Лукойлу, а к Shell, ZIC, Valvoline и иже с ними... Но если по характеристикам и цене устраивает, то конечно лейте, неплохой вариант.:)
14 минут назад, Любознательный сказал:
Спасибо большое, но там цена в два раза дороже, вот и думаю стоит оно того или нет.
Изменено пользователем IvEnG
43 минуты назад, IvEnG сказал:
Незачем он вам, лейте ILSAC GF-6 0W-20(зиму) или 5W-20(для лета) раз в 5000. Мотор кулька это последнее о чем нужно переживать в этой машине.
