Lukoil Genesis Special VL 0W-20 свежее
Lukoil Genesis Special VL 0W-20 свежее за анализ спасибо Nazar, остатки, Oser86, Shuran, dsstroy, Любознательный, Itseasy, just_4_lulz, AlexGel, Styler, sten09, 1Serjee.
Образец пришел к нам аж из Белоруссии. Спасибо за закуп и отправку товарища sten09.
Lukoil Genesis Special VL 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Special VL 0W-20 URC копия.jpgLukoil Genesis Special VL 0W-20 1.jpgLukoil Genesis Special VL 0W-20 2.jpg
Масло заявлено как: API SN/CF, ACEA C5, ACEA A1/B1, Volvo VCC-RBSO-2AE, Fiat 9.55535-DSX.
1) Lukoil Genesis VL удовлетворяет cтандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Вязкость при 100С = 9,15 - необычно высокая. На первый взгляд, может показаться что масло перезагустили загустителем или пролетели с вязкостью. Но это не ошибка. Вытягивают вязкость HTHS, которая по требованию Volvo VCC-RBSO-2AE должна быть не менее 2,75 при 150С. Если посмотреть других производителей с этой спецификацией (заслуживающих доверие), у них тоже высокая вязкость за 9cst. Например Texaco Havoline Energy 0W-20 , или Valvoline SynPower FE 0W-20 ACEA C5.
3) Щелочное число = 8,14мгКОН - среднее. Это среднезольник ACEA C5, поэтому щелочное здесь не высокое. Моющие нейтрализующие свойства средние, достаточные. Как оно будет срабатываться? Нам еще предстоит узнать по отработкам. Я бы посоветовал стандартные 7500км в тяжелых городских условиях. Если много масла в картере 7-8 литров или много трассы в режимах, можно катать больше.
4) Зольность сульфатная = 0,70% - даже лучше требований стандарта (< 0,8%). Lukoil Genesis VL безопасно для современных дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтрами и бензиновых двигателей с прямым впрыском и многоуровневыми катализаторами. Это скажется на чистоте клапанов и камеры сгорания.
5) Температура вспышки = 227С - для 0W-20 нормальная термостабильность при высоких температурах.
6) NOACK испаряемость масс = 10% - хороший результат, так как обычно у 0W-20 NOACK = 11-13% - это считается не зазорно. Даже стандарт ACEA C5 позволяет <13%. А тут еще лучше. Данное масло не склонно к обильному расходу на угар. Оно стабильно. А еще, такой низкий NOACK намекает, что здесь использовали гидрокрекинг III группы +.
7) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4513мПас - Lukoil Genesis абсолютно не боится наших морозов. Оно шустрое даже в -35С.
8) Температура застывания -51С - экстремальная. Можно использовать это масло не только на Юге Сибири, но и в ее северных регионах.
9) Содержание серы = 0,211% - среднее. Видно что высокосернистой базы здесь нет.
11) Пакет присадок Lukoil LV 3300 - это собственная разработка Lukoil, или другими словами конструктор, как хотите... Все таки Lukoil пока был только блендером масла, а не разработчиком рецептур. Он тестирует свои разработки, в том числе на моторных стендах за рубежом, по требованиям американских и европейских стандартов. Это тесты на окисление Daimler Oxidation Test, Daimler Oxidation Test Bio, Renault TOC test, отложения TEOST 33C, совместимость с эластомерами, увеличение вязкости итд. Пакет присадок содержит органический молибден снижающий коэффициент трения, добавляет маслу экономичности. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Детергенты - моющие присадки на основе кальция + магния. Удовлетворяющие современным требованиям стандарта API SP. В общем подход более менее серьезный. Все что нужно из присадок имеется.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Собственная разработка Lukoil - по моему получилось неплохо. Создано на базе гидрокрекинга VHVI Group III+. Так называемый "супер кряк". Отсюда такая хорошая термостабильность при высоких температурах, NOACK = 10%. Сильно угорать с пробегом оно не будет (если состояние двигателя в норме). Отсюда же и необычайно хорошие низкотемпературные характеристики, температура застывания -51С. Lukoil Genesis VL не боится экстремальных морозов. Прокрутка стартером в -35С тоже шустрая (если еще жив аккумулятор). Есть дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси и поддерживающие чистоту двигателя. Есть антиоксиданты приостанавливающие окисление масла. Конструктор, поэтому не знаю как там у него с прохождением спецификаций, но с виду все грамотно. Сами они заявляют что тесты проходят. Масло хорошо подойдет китайским автомобилям с требованием ACEA C5 0W-20. Корейцам Hyundai KIA с двигателями оснащенными прямым впрыском GDI/T-GDI. Японцам с современными моторами.
1702475 - Lukoil Genesis Special VL 0W-20 1L
Лью в exeed txl 2л лукойл gc, с допуском c5, можете подсказать отличия с vl и стоит ли на него переходить?
32 минуты назад, benchstyle сказал:
я разницы особо не вижу для вашего авто. лил бы что дешевле
27 минут назад, sten09 сказал:
Спасибо ✊
Я если честно не определил пакет присадок. Открываю сводные таблицы протестированных ACEA C5, там ни одного такого масла. Но и на Китай этот пакет не походит.
Кто узнает пакет присадок сообщите.
Здесь либо недокряк и 10-20% ПАО. Либо кряк и нет ПАО. Недокряком - называю гидрокрекинг не самой лучшей очистки, который 0.9 на волне 722 может показать. По базе Роснефти мы такое видели.
torcon если он плохо очищен, то серы должно быть больше? От чего он недоочищен?
Опять вспоминается AKross)))) Только там пик 1,06
1 час назад, torcon сказал:
LV3300
1 час назад, burgas сказал:
там по мимо серы есть от чего отчищать, на волне 722 сера не воздействует на пик. :)
1 минуту назад, torcon сказал:
Ну вот мы и увидели какой ты, собственный пакет присадок LLK :)
ProstoFilya :up:
Только вот сами ли они его делают. )
знаток да сами, и тестируют в США, может и в Европе, надо поспрашивать.
11 минут назад, знаток сказал:
Это типа ихний что-ли ?
типа да
может совместно с ЭддиТеком (бывший ЛЛК-Нафтан)
5 минут назад, torcon сказал:
Ну тогда немного по другому.
То, из чего они пакеты делают, они тоже сами делают ?
4 минуты назад, ProstoFilya сказал:
Да.
5 минут назад, знаток сказал:
честно не знаю, но по слухам присадки Нафтан, по догадкам, что не может дать Нафтан, дает Си Цзиньпин.
