Экономия топлива на 0W-20 vs 10W-30 vs ... vs 5W-40
Мы все время говорим что низковязкие масла 0W20 5W20 экономнее, а на сколько экономнее никто вопросом не задавался. На полную правду не претендую, но хочу выложить показательный эксперимент одной японской компании Idemitsu Kosan co. Эта компания производит масла как под своим брендом Idemitsu так и оригинальные масла Honda.
Суть эксперимента показать чем отличается 0W20 от привычных масел и стоит ли его заливать...
Итак берутся 2 автомобиля Honda Stepwagon с обьемом двигателя 2литра, АКПП.
В один двигатель заливают 0W20 в другой 10W30.
В машину "0W20" садится водитель и наблюдатель общим весом 113кг.
В машину "10W30" садится водитель и наблюдатель примерно тем же весом.
Выезжают из преференции Чиба и едут на самый север японии в Ишикаву - потом обратно в Чибу.
Машина "0W20" едет впереди "10W30", средняя скорость автомобилей 50км.ч.
Полный проделаный маршрут 4000км.
Едут неторопясь 8 дней. В конце каждого дня записывают расход в таблицу.
По приезду высчитывают какая машина сколько сьела.
На масле Idemitsu Zepro 0W20 машина в среднем израсходовала на 8.4% топлива меньше чем на масле 10W30.
Источник теста http://www.idemitsu.co.jp/zepro/oil/test.html
Видеоролик http://www.idemitsu.co.jp/zepro/oil/test_narrow.html
Только что, знаток сказал:
На Субару, Весте или Мультивене ?   Чо-то не понятно уже.  :D
На Форестере 2017 г.в.
В Мультиване тоже есть указатель температуры масла, но там стрелка температуру в космосе показывает - после прогрева замирает на 100 градусах и все.
В Форе с точностью до градуса показывает в режиме реального времени и вышеописанные наблюдения как раз при его эксплуатации.
В Весте нет датчика температуры масла в картере :)
Еще нужно отметить что у нас в России температуры ниже (средня за осень, зиму, весну и вообще по утрам), чем в Нью-Йорке или Токио. Вязкость масла выше, соответственно экономия от низковязких масел может достигать и более 3%.
4 минуты назад, Mefistоf сказал:
на весте с н4м температуру масла можно посмотреть через прогу CarScaner Pro, для этого нужен elm адаптер, полагаю, данные берутся с клапана управления муфты CVVT
Изменено пользователем Skif_tlt
У меня в эту зиму в морозы по городу ОЖ до рабочей температуры не прогревалась. В движении стрелка поднимается, на светофоре стрелка падает, печка много вытягивает.
По ELM масло выше 60 не видел (по городу дом/работа ~10км).
К слову сильно от объема двигателя зависит, если сравнивать 1.6 и 2.0, на 2.0 потери на КПД явно больше, нагрев быстрее/выше.
Mikong
2 часа назад, Mikong сказал:
.Я залил масло с 10сСт после 14сСт и не заметил снижения расхода, эксплуатация зима, город.
интересная ваша позиция, напоминает "в руках не держал/ не видел/ не ощутил - значит не было/ не может быть.."
1 час назад, FSanek сказал:
в смысле не держал? Вы не видите что я написал? Тут люди приход ловят от смены 0-30 на 0-20, я же залил после 5-40 густого, маловязкую 30-ку (почти 20-ку)
Изменено пользователем Mikong
2 часа назад, Mefistоf сказал:
Считаю, что не совсем правильно смотреть на вязкость масла при 100 градусах в условиях зимы.
На моем авто можно штатно смотреть температуру масла в картере. Зимой, лишь во время оттепелей, можно увидеть температуру масла 90 градусов. В основном температура колеблется в районе 80-85 (при наличии автомобильного одеяла). Когда ниже 30, то и за час езды до 75 градусов фиг нагреешь. Летом же 95-105 практически норма.
Я к тому, что разница в вязкости недогретых масел будет значительно существеннее, чем паспортные цифры при 100 градусах.
В любом случае, если масла "недогреваються" то все одинаково.
ЗЫ, а вообще интересно почитать, что я в итоге сделал не так, что не заметил снижения расхода...масло не той системы, вязкость недостаточно низкая была...Накидывайте варианты, это уже забавно даже.
Чел вот пару страниц назад пишет расход МИНУС ЛИТР ёпт, при переходе с 5-30 на 5-20, в режиме трасса, и никого этот чЁс не смущает, а мне так забавно начинают доказывать в чем я не прав...нуну:popcorm:
2 минуты назад, Mikong сказал:
Тема же про низковязкие масла :))
3 минуты назад, Mefistоf сказал:
Во, это главное! Вам можно писать как вы словили профит при переходе с 11сСт на 9сСт, а мне про переход с 14.2сСт на 9.8 нельзя писать, не вписывается...Масло не той системы просто было пацаны, расходимся:bye: абзац.
Главное 20-ку залить, даже после 30-ки будет зашибись :D
14 минут назад, Mikong сказал:
Тоже решил попробовать в прошлом году на Аутбеке с ej253 - залил осенью, после лета на Амсойл 10-30, микс из 3 л. Петронас гибрид 0-20 и 1 л. Амсойл 5-30 - ну абсолютно ничего не почувствовал! Ни более лёгкого какого-то запуска, ни более лёгкой раскрутки мотора, ни какой-то экономии топлива))) Проехал 1000 км и слил. При этом раньше, когда я после Амсойл 5-30 залил Пензойл Ультра Платинум 5-30, то легкость раскручивания почувствовал, но расход при этом не рассматривал...
16 минут назад, Mikong сказал:
так вам вроде никто не запрещает, но все дело видимо в "чувствительности органов малого таза" (с)..
и наверно, "ваши ожидания- ваши проблемы" (с)
После масла с КВ 100/40 77/13 залил сразу 53/10, расход значительно уменьшился, в цифрах не скажу, не помню. Чисто пробочный режим.
А после 53/10 залил 44/8, разницы практически нет у меня.
20 минут назад, FSanek сказал:
Ну вот типичные ответ веретенщика, когда сказать нечего, а очень охота. Санек, я где то писал про динамику? Мы же про расход кажется говорили, цифры и ничего более.
22 минуты назад, FSanek сказал:
Типичный ответ намбер ту :good2:
46 минут назад, Mikong сказал:
Вы требуете цифр, но в них все равно не верите и ставите под сомнение само наличие меньшего расхода на менее вязких маслах! Смысл тогда в том, что вам эти цифры озвучат? И вот это
50 минут назад, Mikong сказал:
здесь причем? Наверно не стоит налево и направо с размаху развешивать всевозможные ярлыки? Или вы составляете мнение о человеке глядя на подпись под аватаром?:good2:
А вот это разве не так?
54 минуты назад, Mikong сказал:
вас же не заставляли "с ножом у горла" заливать менее вязкое масло? Правильно, вы сами решили попробовать это сделать в качестве эксперимента! А по итогу, ваш, подчеркиваю, лично ваш эксперимент не удался, не знаю по каким причинам, и теперь всю остальную информацию подобного рода вы пафосно называете ЧЕСОМ! Но это - всего лишь ваше мнение.. :hi:
не забываем что масла с одинаковой кин. вязкостью могут иметь существенно  разную HTHS вязкость, которая определяет основное снижение расхода топлива
