Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP свежее 2023
Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP свежее 2023 за анализ спасибо Steelscorp, Любознательный, denis.platonov, Serg_90, kkasyn, fallenmonty, fareastwood.
Образец закупал на озоне у продавца Sintec Delivery.
Rolf Ultra 0W-30 A7-B7 API SP (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 0W-30 A7-B7 API SP URC копия.jpgRolf Ultra 0W-30 A7-B7 1.JPGRolf Ultra 0W-30 A7-B7 2.JPG
Масло заявлено как: API SP, ACEA A7/B7, A5/B5,BMW LL-01 FE, MB 229.6, RN 0700.
1) Вязкость масла соответствует SAE 0W-30. Это действительно экономичная низковязкая ACEA A7/B7 (A5/B5).
2) Щелочное число = 12,35мгКОН - высокое, у него хорошие моющие/нейтрализующие свойства и большой запас для длинных интервалов смены. Обычно такие масла лучше противостоят последствиям некачественного топлива, у них больше сил для нейтрализации кислот.
3) При том, что у Rolf очень высокое щелочное число, оно обладает минимальной зольностью сульфатной = 1,07% - то есть безопасно для современных моторов. Особенно в тех случаях, когда у вас двигатель с прямым впрыском в камеру сгорания, а производителем требуется полнозольник ACEA A5/B5. (KIA; Huyndai; Volvo итд.). По низкой золе мы видим, что используется современный пакет присадок - салицилаты, магний, дисперсанты.
4) Температура вспышки = 232С - хорошая, масло термостабильно при высокой температуре.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,7% - низкая. Малый расход на угар, меньше доливок за весь интервал, если это зависит от масла, а не строения или состояния двигателя. Видно, что тут непростая база - на одном гидрокрекинге VHVI такое трудно получить.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5691мПас - хорошая. Масло не слишком низковязкое, не слишком густое. Достойно ведет себя в морозы.
7) Температура застывания -55С - экстремально низкая, сразу видно что это не гидрокрекинг VHVI - скорее всего действительно GTL или что то аналогичное.
8) Минимальное содержание серы = 0,191%
9) Пакет присадок Infineum P6782 - последняя современная рецептура. Здесь есть органический молибден - модификатор снижающий коэффициент трения, дополнительно выполняющий противоизносную и антиокислительную функцию. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе борированного сукцинимида - удерживает загрязнения во взвеси масла и выносит их вместе со сливом, не дает им слипаться в большие отложения. Магний + кальций - моющая нейтрализующая присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных турбомоторах с прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL/VHVI(тут я не знаю, у них пики одинаковые)+ ПАО + не мало борированных сукцинимидов (дисперсанты) + аминные антиоксиданты.
Вывод: Не хочу прям нахваливать это масло. Его и так активно продвигают в газетах и журналах, а меня злые языки запишут в его амбассадоры, кем я не являюсь от слова "совсем". :) Просто перечислю, что у нас в сухом остатке. Это масло скорее всего действительно выполнено на GTL базе полученной из газа. Похоже что здесь добавлена ПАО синтетика для улучшения свойств. Достаточно много дисперсантов и антиокисдантов. Создано на пакете присадок Infineum 6782. У него точно выполнена вязкость - завод нигде не гульнул. Хорошие моющие нейтрализующие свойства - высокое щелочное 12.35. Благодаря непростой базе - хорошая термостабильность при высоких температурах. Достойные низкотемпературные характеристики - температура застывания -55С. Чистое на нежелательные элементы - серу и золу. То есть, по всем признакам, оно подойдет в иномарки, в том числе самые современные. Нормально зайдет для использования в Сибири. Не будет требовать много доливки. Технических минусов не увидел, разве что агрессивный маркетинг и высокая цена.
322945 - Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP 1L
322946 - Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP 4L
15 часов назад, Sam83095 сказал:
Краска даты производства начали стираться при интенсивном нажиме и стирании пальцем
а почему не должна стираться?
пару раз не интенсивно шоркнул по крайним правым, циферки почти пропали
35 минут назад, tolivan сказал:
0w20 естественно и там и там.
которое дешевле и не поддельное\заменённое
ролф проверить можно на пвз...цвет зелёный, как проверить молигрин хз.
вот пример непонятной жижи в рольфе
https://www.oil-club.ru/forum/topic/88462-masla-rolf-obshhaja/?do=findComment&comment=2956030
а вот как должно
21 час назад, Misha6112008 сказал:
Р.S. Основные параметры для выбора масла на зиму:
1. CCS - имитация холодной прокрутки, чем выше тем меньше угар.
2. Noack- угар.
3. Кинематическая вязкости при 100°С
4. Индекс вязкости.
Для зимы всё ровно наоборот ;)
Какой угар в городе зимой, да ещё и в Сибири? У него холодный атмосферник. Мотор при коротких городских поездках зимой толком не прогревается. Угар у народа в основном летом на трассе при высоких скоростях.
1. Зимой чем меньше CCS, тем легче морозные пуски и меньше пусковой износ. И не всегда низкий CCS свидетельствует о плохих высокотемпературных или куче полимерки. Да и полимерный загуститель в таких маслах бывает очень непростой. Кстати, в большинстве 0W-20 полимерки меньше, чем в обсуждаемом 0W-30, а масла больше :)
2. NOACK зимой вообще ни о чём.
3. Чем ниже KV100 (из допустимых градаций вязкости), тем лучше для зимы (опять же меньше пресловутой полимерки). Да и разогреть масло в японском атмосфернике зимой до 100 гр. - это надо постараться. Куда важнее для зимней эксплуатации смотреть на KV40 (почему - писал здесь)
4. Чем выше ИВ, тем легче мотору при коротких поездках на недогретом двиге (см. масла для гибридов). У меня на форуме два десятка анализов отработки различных топовых масел xW-20/xW-30 с 4B12, и наименьший износ зимой показывало это масло со сверхвысоким ИВ.
Molygreen Premium 0w30 -  это на VHVI, не надо.
Molygreen Pro S 5w30 на GTL, свежий анализ выглядит предпочтительно до -30°С.
Кстати, человек искал тихое масло. По своему опыту на 4B12 могу сказать, что самые тихие масла на гидрокрекинге или на эстеровых базах. Гидрокрекинг с ПАО тоже тихие. А вот 0W-20 Shell HU на GTL вообще не зашёл как раз из-за шума и тупизны мотора... Средние по шумности были масла на GTL с эстерами.
18 часов назад, Pulser сказал:
Кто продавец хотя бы напишите.
Говноеды с ТВ и ютубов всех запугали
Цена смутила(погнался за халявой)
Изменено пользователем Sam83095
14 минут назад, Sam83095 сказал:
Roil серьезные ребята, много информации об них в интернете.
Фото с телеграмм с подписки на Rolf, cсылки нет
8 минут назад, Любознательный сказал:
Misha6112008 т.е. переходят на пластиковую тару?
Это фото с выставки в Китае.
Переход на новую тару официально не озвучен.
Друзья, в Кашкай 17 года с мотором mr20dd можно данное масло на зиму?
Заранее благодарю за ответ
12 минут назад, dimon2302atis сказал:
А какие в этот автомобиль рекомендованы масла?
21.01.2026 в 14:22, torcon сказал:
я бы лил в прямой впрыск API SP ILSAC
А почему в прямой впрыск лучше ильсаки? где почитать? =)
PS: про C2/C3 понятно
2 часа назад, Joker26 сказал:
где почитать?
Не здесь (при всем уважении к авторам, приводившим разнообразные аргументы).
Требования к маслам, начиная с SN+(частично), а далее SP и SQ разработаны именно для двигателей с прямым впрыском. И ILSAC тут не обязателен. Ограничивать золу 0,9% стали в прошлом году для ILSAC GF-7 исключительно для случаев, когда установлен фильтр GPF. Хотя современные полнозольные SP/SQ с золой 1,05% мало отличаются от 0,9% в плане влияния на фильтр имхо.
Изменено пользователем SAE88
30.11.2025 в 11:49, Вадим_69 сказал:
Кстати, среди всех моих зимних отработок именно 0W-20 Idemitsu Zepro показывало наименьший износ (и не только у меня
У некоторых, помнится, именно на Идемитсу Зепро 0w20, был самый большой ёжик, на магнитной пробке. И даже фото были
Думаю, как раз за счёт минимизации пускового износа.
Торcon всегда говорит, что мы не видим (здесь, в клубе) в анализах многочисленных зимних отработок, никакого повышенного износа, если его сравнивать с теми же анализами отработок и с тех же моторов, только летом :pardon:
Нет никакого повышенного износа во время холодных зимних пусков. А вот топливо в картер, в это время льёт совершенно точно и это видно в анализах
Многие вокруг говорят о повышенном износе во время холодного пуска. Mobil1, Castrol, иногда встречаешь даже в авторитетных статьях. Но в анализах как то этого не видно. По моему, маркетологи сгущают краски просто и имеется ввиду пуск в морозы на очень густом не-всесезонном масле. Я не думаю, что мелких частиц износа (3-5 микрон), при холодном трении не создается и поэтому анализатор не видит износа...
Если масло застынет, маслонасос его не может прокачать, распредвалы какое то время потрут остатки масла и начнут давать износ. Тоже самое с подшипниками скольжения коленвала. И то для этого нужно какое то время выработать остатки масла на деталях.
Если всесезонное масло залить не по сезону. Например 5W-30(10W-30) и всю зиму (а не 3 дня в году) запускать при -35С. Тогда да, возможно увидим серьезное увеличение износа по сравнению с 0W-30. Может именно об этом и говорят в статьях. Просто они в рамках своих опытов, ускорили этот процесс и получили такой результат.
