Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP свежее 2023
Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP свежее 2023 за анализ спасибо Steelscorp, Любознательный, denis.platonov, Serg_90, kkasyn, fallenmonty, fareastwood.
Образец закупал на озоне у продавца Sintec Delivery.
Rolf Ultra 0W-30 A7-B7 API SP (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 0W-30 A7-B7 API SP URC копия.jpgRolf Ultra 0W-30 A7-B7 1.JPGRolf Ultra 0W-30 A7-B7 2.JPG
Масло заявлено как: API SP, ACEA A7/B7, A5/B5,BMW LL-01 FE, MB 229.6, RN 0700.
1) Вязкость масла соответствует SAE 0W-30. Это действительно экономичная низковязкая ACEA A7/B7 (A5/B5).
2) Щелочное число = 12,35мгКОН - высокое, у него хорошие моющие/нейтрализующие свойства и большой запас для длинных интервалов смены. Обычно такие масла лучше противостоят последствиям некачественного топлива, у них больше сил для нейтрализации кислот.
3) При том, что у Rolf очень высокое щелочное число, оно обладает минимальной зольностью сульфатной = 1,07% - то есть безопасно для современных моторов. Особенно в тех случаях, когда у вас двигатель с прямым впрыском в камеру сгорания, а производителем требуется полнозольник ACEA A5/B5. (KIA; Huyndai; Volvo итд.). По низкой золе мы видим, что используется современный пакет присадок - салицилаты, магний, дисперсанты.
4) Температура вспышки = 232С - хорошая, масло термостабильно при высокой температуре.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,7% - низкая. Малый расход на угар, меньше доливок за весь интервал, если это зависит от масла, а не строения или состояния двигателя. Видно, что тут непростая база - на одном гидрокрекинге VHVI такое трудно получить.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5691мПас - хорошая. Масло не слишком низковязкое, не слишком густое. Достойно ведет себя в морозы.
7) Температура застывания -55С - экстремально низкая, сразу видно что это не гидрокрекинг VHVI - скорее всего действительно GTL или что то аналогичное.
8) Минимальное содержание серы = 0,191%
9) Пакет присадок Infineum P6782 - последняя современная рецептура. Здесь есть органический молибден - модификатор снижающий коэффициент трения, дополнительно выполняющий противоизносную и антиокислительную функцию. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе борированного сукцинимида - удерживает загрязнения во взвеси масла и выносит их вместе со сливом, не дает им слипаться в большие отложения. Магний + кальций - моющая нейтрализующая присадка, снижающая вероятность детонации LSPI в современных турбомоторах с прямым впрыском.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL/VHVI(тут я не знаю, у них пики одинаковые)+ ПАО + не мало борированных сукцинимидов (дисперсанты) + аминные антиоксиданты.
Вывод: Не хочу прям нахваливать это масло. Его и так активно продвигают в газетах и журналах, а меня злые языки запишут в его амбассадоры, кем я не являюсь от слова "совсем". :) Просто перечислю, что у нас в сухом остатке. Это масло скорее всего действительно выполнено на GTL базе полученной из газа. Похоже что здесь добавлена ПАО синтетика для улучшения свойств. Достаточно много дисперсантов и антиокисдантов. Создано на пакете присадок Infineum 6782. У него точно выполнена вязкость - завод нигде не гульнул. Хорошие моющие нейтрализующие свойства - высокое щелочное 12.35. Благодаря непростой базе - хорошая термостабильность при высоких температурах. Достойные низкотемпературные характеристики - температура застывания -55С. Чистое на нежелательные элементы - серу и золу. То есть, по всем признакам, оно подойдет в иномарки, в том числе самые современные. Нормально зайдет для использования в Сибири. Не будет требовать много доливки. Технических минусов не увидел, разве что агрессивный маркетинг и высокая цена.
322945 - Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP 1L
322946 - Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP 4L
Как считаете, в Mitsubishi Outlander с 4B12 можно это масло лить?  A5/B5 по сервисной книжке разрешается... Но все равно, не знаю что такое А7 и как мотор отреагирует на GTL...
P.S. пробег 192 тыс., расхода нет, мск, цепь, а также другие сальники все новые, оригинальные.
Изменено пользователем tolivan
16 минут назад, tolivan сказал:
Смело заливай, в зиму для Красноярска классное масло.
GTL масло из природного газа.
Возможно, на GTL будет чуть громче работать двс.
Изменено пользователем Проходящий мимо
16 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Я понимаю что это за масло, в чем преимущество и недостатки GTL.
Более громкой работы ДВС как раз бы и не хотелось...
Есть присадки в масло с молибденом, оригинальная Mitsubishi MZ106001EX, или MolyGreen Silentcoat, их можно будет добавить в это масло?
Почему такой вопрос?
В GTL маслах от MolyGreen, если посмотреть анализы и сравнить их обычными VHVI маслами этого бренда, то видно, что молибдена в них в разы больше намешано, и это явно не спроста...
2 минуты назад, tolivan сказал:
Ты попробуй, залей в зиму и посмотришь, хуже для двс точно не будет.
2 часа назад, tolivan сказал:
Можно. Но в Красноярске на зиму лучше 0W-20 с CCS-35 в районе 4000 или меньше. Мотору легче будет... Тридцатка, да на GTL тяжеловата (особенно при коротких городских поездках)...
P.S. У меня в моторе сейчас масло с вязкостью при 40 гр. в два раза меньше, чем у сабжа (кстати, ненамного дороже - покупал на WB за 4200). Вчера в Томске было минус 30 - завёл с брелка, прогрев 10 минут, и поехал как ни в чём не бывало - как будто за бортом 0 градусов...
1 час назад, Вадим_69 сказал:
А что у вас за масло?
Я 0w20 боюсь на зиму, бензином при прогревах разбавит его еще...
Может я не прав конечно.
31 минуту назад, tolivan сказал:
В подписи... Полный аналог вот этого (только для внутреннего рынка Японии). Кстати, среди всех моих зимних отработок именно 0W-20 Idemitsu Zepro показывало наименьший износ (и не только у меня). Думаю, как раз за счёт минимизации пускового износа...
Температура масла в картере зимой в сибирском городе дай бог дойдёт до 70-80 градусов к концу поездки... Можете посчитать вязкость 0W-20 при такой температуре и сравнить, например, с вязкостью 0W-40 при 100 гр. ;) Так что даже с учётом разбавления бензином там запаса ого-го... Можете посмотреть мои отработки на форуме - у меня пробег ок. 240 тыс. км, все мои, машине 15 лет, лью последние 12 зим 0W-20...
Но в этой теме это оффтоп, здесь только конкретный анализ обсуждаем...
19 минут назад, tolivan сказал:
Разжижение топливом неизбежно при температуре за -30 в вашем двигателе на зимних прогревах, а также коротких пробегах в городе на низкой скорости.
0w30 ACEA C3 c крепким полимерным загустителем, высоким CCS( от угара) и неубиваемым щелочным числом подходит хорошо, как и другие 0w30.
Выбор за вами, смотрите таблицу.
Misha6112008
Не хочу оффтопить, но в 4B12 уж точно не надо ACEA C3. Высокий HTHS только даст больше нагара ему на поршнях 4B12, избыточная вязкость - некорректную работу гидронатяжителя и системы MIVEC, а "крепкий полимерный загуститель" никоим образом не помешает разбавлению топливом, которое в условиях холодных пусков только на пользу, а стоит хорошо прогреть мотор (например, по трассе) - и топливо испарится. Уж лучше тогда масло в шапке этой темы.
19 минут назад, Вадим_69 сказал:
Misha6112008
  Скрыть содержимое
0w30 Rolf Ultra HTHS=3,5 и не более у всех. Высокий CCS=5500-5700.
Паспорта качества завода изготовителя об этом говорят.
Крепкий полимерный загуститель infenium sv603 говорит, что масло не боится прогревов на морозах и езды по городу, без трассы.
Р.S. полнозольное на фото с низкой золой отлично зайдёт, кому надо высокое щелочное.
4 часа назад, tolivan сказал:
У меня сейчас такое же масло на таком же пакете, только 5w30. Одно из самых тихих, которое заливал. Рекомендую!
A7 точно такие же как A5, просто более новый пакет, немного меньше zddp и полностью перекрывают старые требования A5.
В сравнении с анализом в шапке темы:
0w30 C3
1 час назад, Misha6112008 сказал:
Обсуждаемое масло имеет допуск ACEA A7/B7 и априори не может иметь одинаковый HTHS с маслами A3/B4 или C3. CCS 5700 далеко не лучший для нулёвок, скорее ближе к допустимым границам - для лета это может быть неплохо, т.к. говорит о более вязких базовых маслах и лучшей термостабильности, но для зимы - наоборот. И не надо советовать человеку на зиму в Красноярске в мотор, куда безальтернативно рекомендовано 0W-20, масло A3/B4. Просто представьте скорость образования масляного тумана в первые минуты после морозного пуска на масле 0W-20 (KV40=30-40 cSt) и 0W-30 A3 (KV40=65-70 cSt). Про систему изменения фаз газораспределения уже написал...
Обсуждаемое масло залить в 4B12 можно, но будет не лучше, чем 0W-20, имхо. Существенный плюс обсуждаемого Рольфа - высокое щелочное по сравнению с ILSACами...
6 минут назад, Вадим_69 сказал:
Обсуждаемое масло имеет допуск ACEA A7/B7 и априори не может иметь одинаковый HTHS.
0w30 ACEA A7/B7 HTHS=3,0-3,2
0w30 ACEA C3, A3/B4 HTHS=3,5
Высокий CCS у всех 0w30 для низкого угара, так как Noack 8,7-9,8
Выбор за владельцем
Вадим_69
В общем и целом понял. У Рольфа 20ки нет, значит придется выбирать или из отечественного мирах 0w20 или из японского молигрина про с 0w20
