24 августа 201313 г Закреплён Привет всем ! Вот я задался вопросом замены масла в АКПП. Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д. Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло. Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных. Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !! ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
27 мая 201412 г @sonador, у меня "старая" АКПП, простая и надёжная как Т-34. Через замену масла, дважды снимал поддон для ревизии. Штатный фильтр многоразовый - мелкая сеточка. Стружки не обнаружил. Так, мелкая пыль. На нём ничего криминального не замечено. Но я ленивый, решил что и это делать влом. Потому имплантировал фильтр. Если получится, сделаю фото сессию. При полной замене масла, вытеснением, и установке фильтра получил очень комфортную работу коробки. Что на это повлияло, масло или фильтр- не знаю. Может в совокупности. Но такой работы не было даже когда брал Кариб лет этак э-э, ...ндцать назад.
30 мая 201412 г Уровень масла разный на холодную и горячую.Проверять рекомендуется прогрев 20 км поездкой летом. Так масло расширяется сильно при нагреве?
31 мая 201412 г Разговоры о прогреве масла перед контролем уровня бесполезны без указания модели АКПП или хотя бы производителя (если у него единый технический регламент). Читаю, и как серпом по яй ножом по сердцу эти рассуждения. Откройте сервисный мануал или книжку по Вашей машине - там всё написано, как делать. Подумайте, что можете ввести в заблуждение владельца авто с другой коробкой.
31 мая 201412 г Разговоры о прогреве масла перед контролем уровня бесполезны без указания модели АКПП или хотя бы производителя (если у него единый технический регламент). Читаю, и как серпом по яй ножом по сердцу эти рассуждения. Откройте сервисный мануал или книжку по Вашей машине - там всё написано, как делать. Подумайте, что можете ввести в заблуждение владельца авто с другой коробкой. Дело не в модели АКПП, а в том, что АТФ, при нагревании, сильно увеличивается в объёме, поэтому проверять надо на прогретой коробке.
31 мая 201412 г VAG с коробкой Aisin 6-ступ. 09G пишет делать контроль уровня ATF при темп. +35- +45С, сервисмены где-то писали, что в этом интервале выливается около 100 мл. Какой-то другой производитель писал про +60, может ошибаюсь. Американцы с щупом (возможно еще кто) пишут контролировать уровень при горячей ATF по отметке щупа HOT (рекомендуемый вариант), при непрогретой (какой-то интервал температур) - по COLD. Возможны еще варианты. Как можно тыкать пальцем в небо? Мануал - вот истина Изменено 31 мая 201412 г пользователем vlavr
31 мая 201412 г Вы можете проверять как хотите. Я проверяю на прогретой коробке не только на своей машине, но и на работе на коробке алисон. Если на щупе 2 шкалы: Cold и Hot. То на холодную смотрим по нижней шкале, а на прогретом по верхней. И я согласен с вами "Мануал - вот истина".
6 декабря 201411 г Всем привет! У меня Мазда Трибьют 2.0 4WD японец 2001гв, коробка CD4E. Пора менять масло в коробке. Вопрос: нужно ли менять фильтр на этой коробке и как он выглядит? Поддон вертикальный! И еще, нужно делать полную замену, заливать перед сливом масла промывку? На аппарате менять или самому? Заранее благодарю за ответы. Изменено 6 декабря 201411 г пользователем mazdaval
14 февраля 201511 г Расскажу свою историю. Как я сегодня менял жижу. Ну и сальники приводов... Здесь читал, что многие на герметик поддон садят, да фильтр промывают, а так как фильтр сейчас тойотовский двушку стоит, аналог штуку, решил сэкономить. :facepalm: С собой было 7 литрушек Тип Т-4. Когда сняли поддон, пред глазами предстала грустная картина, каша, хоть ложкой черпай. Пошел фильтр покупать, старый побоялся ставить, -1150 р. Ладно, промыли магниты, поддон. Прокладку старую на герметик с двух сторон (наверно надо было только на герметик)... Залили трешку, и отправили с Богом... Проехал я по трассе 20 км, приехал во двор, давай мерить, ну почти "хот", сдаю назад, такой пинок коробки офигенный, и я отъехав вижу лужу, где морда стояла... По машину смотрю, а там струей между поддоном и коробкой фигачит. Позвонил в сервис, приехали пацаны от туда на своей машине за мной и на тросе в сервис. Пока опять скидывали поддон, поехали мы за прокладкой в магазин. Судя по всему, все потекло во дворе, потому что, если хлестало бы по дороге, то вся защита и днище было в декстроне (но я все равно жестоко пересриспугался и расстроился. В общем, все собрали, опять залили чуть больше 3 л, я проехался еще 20 км, вроде все в норме. На "колд" уровень стоял на второй метке, после поездки уровень на "хот" был. Вроде все нормально. Коробка переключается без пинков, только задняя подпинывает с места. Но и раньше тоже бывала. Как думаете, когда следующую замену сделать? В первый раз жижа была все равно коричневая, второй раз бардовая.
14 февраля 201511 г . Как думаете, когда следующую замену сделать? В первый раз жижа была все равно коричневая, второй раз бардовая. Мафын какой?
15 февраля 201511 г zheleznodorozhnik сказал:когда следующую замену сделать?20 тыс.км после такой изношенной жижи не о каких 20000км пробега нет и речи! делать частичную замену каждые 5000км пока жижа не станет розовой, а не бордовой. Все отложения бубдут интенсивно вымываться из гидромозга и пакетов фрикционов, а так же с самого ГТ ,соновное место сбора отложений!
