24 августа 201313 г Закреплён Привет всем ! Вот я задался вопросом замены масла в АКПП. Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д. Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло. Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных. Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !! ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
18 ноября 201511 г VAG на свои машины пишет что "АКПП обслуживания не требует", при этом производитель коробки (ZF в данном случае) в VAGах AISIN стоит
18 ноября 201511 г papa62 в вариаторе я бы не стал под давлением менять. Аппарат не давит, а подаёт жидкость. А прокачивает свой насос.
18 ноября 201511 г всем спасибо BigArt, а фильтр в таком случае когда менять перед первой или перед последней заливкой? Аппарат не давит, а подаёт жидкость. А прокачивает свой насос. Так они же вроде разные бывают: одни сами давят, другие с помощью насоса вариатора. Первые вроде бы не рекомендуются(?).
4 декабря 201510 г А почему не аппаратом? Лучше заменить полностью, чем разбавлять. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
4 декабря 201510 г А как вам такой метод? (Где это возможно конструктивно) Я бы попробовал,но меня смущает запуск двигателя при снятой маслоотводящей трубке.... Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговорюсь сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП зависят от квалификации автолюбителя и результат/отвественность самостоятельного проведения процедуры целиком лежит на владельце. Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла ( оно горячее !!!!) , и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять внешний фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть внутренний фильтр ( если есть ), заменить внешний фильтр на новый, промыть поддон от налета, затем поставить обратно внутренний фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящую трубку от радиатора охлаждения ( определяеться по месту , какая трубка напорная, а какая возвратная), надеть на трубку для масла шланг, который опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера. Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланг и присоединяйте трубку обратно. Остается только долить АТФ и проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров). Изменено 4 декабря 201510 г пользователем sig72
4 декабря 201510 г @sig72, все правильно, только машину заводить/глушить прийдется несколько раз - сливая и доливая по 1-2 литра жидкости... Считаю этот способ самым оптимальным...
5 декабря 201510 г А почему нельзя меня ь частично масло в акпп? У меня Ниссан микра, сколько пробег без смены масла не знаю, общий на момент покупки был 70 тыс км. Меняли частично, раз в 5 тыс км. Три раза. Теперь буду менять раз в 15-20 тыс км. Правильный такой способ?
5 декабря 201510 г А почему нельзя меня ь частично масло в акпп? У меня Ниссан микра, сколько пробег без смены масла не знаю, общий на момент покупки был 70 тыс км. Меняли частично, раз в 5 тыс км. Три раза. Теперь буду менять раз в 15-20 тыс км. Правильный такой способ? Если хочешь ездить на компоте - меняй так.
6 декабря 201510 г Я тоже менял через радиатор - самое правильное, но муторное. Смысл в том, чтоб выгнать остатки из коробки. Какое тотсмешивание происходит, но эффект намного лучше. И сливать объем примерно равный тому, что заливается в картер, чтоб не осушить коробку. В интернете полно подробных описаний. Изменено 6 декабря 201510 г пользователем GeoInc
6 декабря 201510 г Я тоже менял через радиатор - самое правильное, но муторное. Смысл в том, чтоб выгнать остатки из коробки. Какое тотсмешивание происходит, но эффект намного лучше. И сливать объем примерно равный тому, что заливается в картер, чтоб не осушить коробку. В интернете полно подробных описаний. И я также менял осенью, но сливал-заливал по 1л, типа лучше перебздеть)) поменял 6л при объеме коробки 6,1л. В конце уже текла жижа по цвету почти как новая. Проехал 1500км, полет отличный
30 января 201610 г По-моему, "сектант" какой-то... :facepalm: про замену масла в АКПП с 11:16 Изменено 30 января 201610 г пользователем Sour
31 января 201610 г @sig72, автомат по замене АКПП так и делает, через одну трубку радиатора принимает старое, в другую трубку льёт новое.
31 января 201610 г @Dimcho,Я это понимаю,но за это надо заплатить!!! А так как описано,при наличии гаража и прямых рук можно и самому сделать.Я все планирую,и никак не поменяю...
