Защита паронитовых и картонных прокладок от прикипания.
дд!
на днях опять предстоит переборка одного двигателя, где используются паронитовые и картонные прокладки, на не очень горячих агрегатах - впускной коллектор и тому подобное.
прокладки имеют привычку прилипать к металлу и их остатки приходится отскабливать.
в переводных с китайского на русский инструкциях на этот автомобиль советуют перед монтажом смазывать такие прокладки графитной смазкой.
также есть "медные" спреи абро и перматекс для прокладок вроде как решающие ту же проблему.
я так понимаю, именно за счёт мелкодисперсной меди.
но температур, достойный меди там нет.
вопрос: а если просто присыпать прокладку порошком графита (или намешать пасту с ооочень большим содержанием графита, паста удобнее при работе)?
или использовать спрей с "сухим тефлоном"?
ну который испаряется и оставляет тонкий налёт сухого тефлона.
интуиция подсказывает, что разделение при демонтаже будет сильно проще.
но не ухудшится ли герметизация за счёт того, что между прокладкой и привалочной плоскостью "насыпано порошка"?
графит, силиконовый спрей, силиконовый герметик ,тефлоновая смазка- все это препятствует адгезии паронита к металлическим поверхностям- и уже не дают ему прикипать.
 даже медная паста в теории работает.
это да, но не ухудшится ли герметизация?
реально опыта таких действий бы добыть у кого.
PS
поиск по драйву2 ожидаемо выдал "кто в лес кто по дрова", один народ мажет чем попало, другой матерится, что было "смазано солидолом и прикипело намертво".
ещё нашел довольно много рекомендаций "масло плюс серебрянка" от гаражных дидов и компрессорщиков.
видимо эхо советского прошлого, с отсутствием у ширнармасс медных, алюминиевых и цинковых паст и смазок.
пока что общий вывод - всё жидкое и липкое, что может полимеризоваться в лак  - зло.
пасту удобнее наносить, чем просто порошок, но мешать ее надо погуще и лучше на каком-то очень лёгком масле, которое быстро улетит не пригорев и не полимеризовавшись (пмс 10 ... 50 ? ).
даже весьма приличный итоговый слой порошка герметичности (при перепаде давлений полатмосферы и требованиям "да вроде ничо не подсасывает") не мешает.
короче пока остановлюсь на сухом тефлоновом спрее тк удобно, дёшево и непачкуче.
35 минут назад, Obormot сказал:
PS
ещё нашел пару рекомендаций "масло плюс серебрянка" от гаражных дидов - компрессорщиков.
если поверхности ровные а зажатие плотное то нет герметизация не ухудшиться.
У нас мотористы всегда паранитку на мкпп или прокладку картера на герметос ставят- все норм.
Это когда пробковых прокладок не было.
А так сейчас прорезиненный би-металл- но и его смазываем по старинки- проблем нету ни с герметизацией ни с адгезией.
2) масло+ серебрянка- это и вправду дедовский случай- неужели сейчас проблема с герметиками?)):Connie_cleaning-glasses:
Герметики подорожали конкретно... Но не смертельно...
Obormot Не порошком графита, а графитовой смазкой "графиткой". Медь на Al  не надо, и силикон без наполнителей тоже. Алюминийсодержащие смазки есть, но графитка на коллекторах - безальтернативно.
графита в ширпотребной графитовой смазке процентов пять всего.
фактически это банальный солидол с чуточкой порошка.
в советских мануалах её советовали "от безысходности", тк паст не было, а заставлять регламентом шоферов делать пасту самостоятельно было бесполезно.
резина и многослойный металл рулят и вообще 21 век на дворе, но вот именно там имеются только паронит и картон.
герметики конечно герметизируют, но они ж зараза липнут к металлу, а как раз хочется чтоб при демонтаже не отскребать остатки, а снял - поставил.
основная проблема именно эта, снижение герметичности рассматривается только как маловероятный побочный эффект, проблем с ней нет и "насухую".
сухой тефлоновый спрей наше всё! )))
12 минут назад, Obormot сказал:
в советских мануалах её советовали "от безысходности", тк паст не было, а заставлять регламентом шоферов делать пасту самостоятельно было бесполезно, "скажи спасибо, что болты не молотком забили, да ещё и почти трезвые".
уголек из печки решит проблему!))):pardon:
 думаю найти графит в строительном или автоматическом карандаше /уголь из печки, костра или из обычной батарейки сейчас достать  не проблема.
 углерод самое простое  и дешевое антипригарное средство.
хочется комфорта и чистых рук - одежд.
для мелочи всякой типа резьба болтиков в выхлопе порошок графитовый из батарейки добыт, имеется и применяется.
но обсыпать им фигурную прокладку размером с листик А4 - да я охренею
Из дешевых вариантов в продаже. Пригодится и в других местах при переборке двигателя.
Из дорогих - керамопасты.
02.01.2024 в 18:06, Obormot сказал:
Стик-карандаш керамический, для мазания прокладок как раз.
49 минут назад, advert2 сказал:
https://a.d-cd.net/s0AAAgNZyeA-960.jpg
Самый выгодный вариант брать мс1600-  100грамм за 896р
https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-supportov-vysokotemperaturnaya-ms-1600-100-gr-tuba-v-pakete-vmpavto-327159172/?advert=2xw-cFntqEmr2RNjwMGqhf7numP688YBVuERM2kD6wHaR_jEuegyxkN0Fp7xf2Qn71Mtu-6j8HEFNA-jGCtyIk4ep_qOs8_mJBuLiNWl0DAq8gv7PKHVXn8CK5CBw_8090SM_6AT3DD_i980Hv0s4dyqhWQ6SVY_-y4w0o-xFGolT_FVo6qVC7ZMLBGwaaPBRSz_ACW0pRpAMZveuZXq28BkzgoJ5WZWyeX61tqkIVYKHFXkD0CO5OG3asu9KX2eSlDip9i5yhl_a6Yk2xcbOEZG8bjrjfXBCaOpjchcs2u4ivfjybVSUeiNOchgaquxtfc-h10J4ioHj640JVyB19zBQzI&avtc=1&avte=2&avts=1704472070&keywords=смазка+мс+1600
Точнее выгоднее всего Керамическая паста Bardahl (Бардаль) 200 гр., арт. 1821- по цене в 1000р.:pardon:
https://oilbardahl.ru/servisnaya_produktsiya/ceramic_paste_200gr_1821/
 На озоне по 816р за 200грамм.
https://www.ozon.ru/product/ceramic-paste-keramicheskaya-pasta-200gr-bardahl-1821-780675970/
 бардаль самая густая смазка керамики там не пожалели.ю
Screwdriver78 тут опыт проводил:
48 минут назад, Андреас сказал:
Точнее выгоднее всего....
Не про выгоду речь, а про удобство. Карандашом мазать поверхности интереснее, чем размазывать жижу пальцем.
В маленьких объемах всегда дороже чем в больших.
У меня есть этот карандаш, он плотный и довольно твердый, мажет тонким слоем.
37 минут назад, advert2 сказал:
Вам так удобнее- зачем мне про это объяснять?:unknown:
Мне вот не удобно ширпотребщиков рублем поддерживать- чисто из принципа, я же вам об этом не напоминаю.:sarcastic:
Я вон поддержал 1 раз- думал они исправились и выпустили нормальную смазку- разочарован...
Одна радость упаковка красивая!))
Ничего.. в качестве разведенки в электроинструмент ее скормлю и в нетребовательные узлы- чтоб сэкономить качественные смазки.:Connie_cleaning-glasses:
:drinks:
Если бы они свой карандашь продавали 15грамм по 15-50 рублей- Тогда к ним вопросов -0
а пока что:  15 грамм по 250р-..- пусть идут лесом за такое обдиралово.
ИМХО_  Бардаль с 200граммами за 800р-  рулит, а уж удобный дозатор из шприца я всегда сумею сделать.))
4 минуты назад, Андреас сказал:
А я Вам ничего не объяснял, это Вы зачем-то мне решили объяснить, как правильно тратить деньги. :unknown:
35 минут назад, Андреас сказал:
Несколько дней назад купил там -же за 190р, да и сейчас не 250р стоит.
Естественно, только этот карандаш в этом году я уже измазал на составные части "выхлопной трубы" у каменки в бане и было гораздо удобнее и чище (рукам) наносить, чем из тюбика в шприц, потом из шприца и еще как-то потом размазать. В кармане лежит, не течет, не нажимается случайно как шприц.
