2 января 20242 г Закреплён дд! на днях опять предстоит переборка одного двигателя, где используются паронитовые и картонные прокладки, на не очень горячих агрегатах - впускной коллектор и тому подобное. прокладки имеют привычку прилипать к металлу и их остатки приходится отскабливать. в переводных с китайского на русский инструкциях на этот автомобиль советуют перед монтажом смазывать такие прокладки графитной смазкой. также есть "медные" спреи абро и перматекс для прокладок вроде как решающие ту же проблему. я так понимаю, именно за счёт мелкодисперсной меди. но температур, достойный меди там нет. вопрос: а если просто присыпать прокладку порошком графита (или намешать пасту с ооочень большим содержанием графита, паста удобнее при работе)? или использовать спрей с "сухим тефлоном"? ну который испаряется и оставляет тонкий налёт сухого тефлона. интуиция подсказывает, что разделение при демонтаже будет сильно проще. но не ухудшится ли герметизация за счёт того, что между прокладкой и привалочной плоскостью "насыпано порошка"? Изменено 2 января 20242 г пользователем Obormot
19 ноября 20251 г SanTix там на западе придумали, вместо асбеста арамидные волокна и что то ещё, в России делают пара предприятий и есть продавцы которые продают листами или режут на ЧПУ станке, по заказу. Толщина разная выбирай не хочу, есть на сантехнику готовые прокладки 3/8, 1/2, 3/4 , 1" и далее, под горячую воду и отопление идеально, толстые качественные
19 ноября 20251 г Типа таких продавцов Прокладка помпы Yamaha 40-50, F25-F60, FT25, FT50 KOST gaskethttps://www.wildberries.ru/catalog/227551788/detail.aspx?size=360011705 Прокладка паронитовая безасбестовая 1/2" (50 шт.) MasterProfhttps://www.wildberries.ru/catalog/207167317/detail.aspx?size=332453558 Паронит листовой безасбестовый, 300х210мм, (0,5) зеленый SVF-gaskethttps://www.wildberries.ru/catalog/211800195/detail.aspx?size=338683514 Картон прокладочный 0,8 мм (250 Х 280 мм) SVF-gaskethttps://www.wildberries.ru/catalog/300970622/detail.aspx?size=457311873
19 ноября 20251 г 1 час назад, yorker сказал: там на западе придумали, вместо асбеста арамидные волокна и что то ещё Арамид там. Это-то всё понятно, но материал ещё более жесткий, чем наш обычный «каноничный» паронит, ведь арамидные волокна очень плотные и твёрдые по сравнению с асбестом, из подобного арамида броники делают С большой вероятностью уже опробованные прокладки из такого «псевдопаронита» и сделаны, ведь нормальный хризотил есть только по-сути у нас, буржуйский асбест для подобных прокладок не годится. Более толстый паронит (и его аналоги) при плохой привалке не сильно помогает, ведь собственно резины там процентов 10, а остальное - асбест/прочее волокно и порошковые наполнители. Они задубеет и не сразу, так попозже снова подведёт, а дубеть - это норма для паронита. Толстый его делают не для этого, а потому, что прокладки больших размеров делаются по мере их роста (размеров) из всё более толстых листов. Прокладки таких размеров, как обсуждаем в основном из 1 мм листов висекают или около того. Картон, обычно, ещё хуже, т.к. изначально довольно жесткий. Понятно, что промазать герметосом, может и сгодится, но тогда зачем паронит/картон? Плюс ещё нужно, чтобы к прокладочному материалу герметик прилипал, а то не факт, что будет хорошо держать.
