2 января 20242 г Закреплён дд! на днях опять предстоит переборка одного двигателя, где используются паронитовые и картонные прокладки, на не очень горячих агрегатах - впускной коллектор и тому подобное. прокладки имеют привычку прилипать к металлу и их остатки приходится отскабливать. в переводных с китайского на русский инструкциях на этот автомобиль советуют перед монтажом смазывать такие прокладки графитной смазкой. также есть "медные" спреи абро и перматекс для прокладок вроде как решающие ту же проблему. я так понимаю, именно за счёт мелкодисперсной меди. но температур, достойный меди там нет. вопрос: а если просто присыпать прокладку порошком графита (или намешать пасту с ооочень большим содержанием графита, паста удобнее при работе)? или использовать спрей с "сухим тефлоном"? ну который испаряется и оставляет тонкий налёт сухого тефлона. интуиция подсказывает, что разделение при демонтаже будет сильно проще. но не ухудшится ли герметизация за счёт того, что между прокладкой и привалочной плоскостью "насыпано порошка"? Изменено 2 января 20242 г пользователем Obormot
18 сентября 20251 г 05.01.2024 в 18:48, advert2 сказал: Стик-карандаш керамический, для мазания прокладок как раз. смазал прокладку из паронита этим карандашом, течет! лучше герметик использовать. затягивал по мануалу динамометрическим ключем. поверхность ровная без раковин и коррозии. течет антифриз Изменено 18 сентября 20251 г пользователем Stat5
18 сентября 20251 г 3 часа назад, Stat5 сказал: смазал прокладку из паронита этим карандашом, течет! Я выше писал, что у меня по порошкам тоже пёрло масло. Прокладки компрессорных головок пригорают намертво, ибо там до 200 градусов и выше, если перегружать. При вскрытии приходится не только ставить новые прокладки но и муторно соскребать старые :( Думаю попробовать ФУМ подкладывать. Сейчас герметик по маслу, но он потом или тоже пригорает со временем. Фторопласт не должен, по идее.
18 сентября 20251 г 7 часов назад, Stat5 сказал: смазал прокладку из паронита этим карандашом, течет! лучше герметик использовать. затягивал по мануалу динамометрическим ключем. поверхность ровная без раковин и коррозии. течет антифриз Где Вы увидели, что эта смазка герметизирующая? Разделяющая - да, но свойств уплотнения у неё нет. Если Вы ставили (как я предполагаю) помпу, то лучше её вообще без прокладки ставить, предварительно поставив и проверив прокручиванием, не задевает-ли она за корпус. В большинстве случаев нет, тогда смело ставите на герметик, который даст еще 0.1-0.15мм толщины.
19 сентября 20251 г 8 часов назад, advert2 сказал: лучше её вообще без прокладки ставить Герметик, что не прокладка? Собственно именно так герметик-прокладку и положено применять by design - не вместе с прокладкой, а вместо. Но не всегда возможно во-первых, а во-вторых герметик потом тоже соскребать нужно. По инструкции одна плоскость мажется маслом для разборности, но со временем пригорает - смотря по температуре. Силикон кратковременно держит и 300 градусов, но это десятки часов. Длительно - не более 180. Если близко к этому и выше, то он твердеет и пригорает. Ставить вместо прокладок не всегда выходит из-за давления - выдавливает его если давление большое. В компрессорных головках, например, часто бывают узкие длинные рёбра из под которых паронит не давит, а герметик - вылетает. То же, но ещё характернее - прокладки ГБЦ, как-то там и паронит не жилец, покрепче треба. А на помпу, да, нормально будет стоять - проверено. И вообще в авто кучу всего можно на герметик собирать вместо прокладок, кроме упомянутой ГБЦ, выпуска и ещё некоторых мест. Есть довольно жёсткие герметики-прокладки, которые при сборке можно шайбами выставить на нужную толщину и даже где требуются толстые прокладки можно ставить на герметик. Но вообще-то я сильно сомневаюсь, что это не установка помпы на толстые прокладки рассчитана, поскольку и паронит/резина/картон/кожа - чем тоньше, тем, как правило, лучше работает. Толстые сверх меры прокладки любой системы - зло, включая и прокладку между рулём и сиденьем
19 сентября 20251 г Можно как в компрессорах , смазывать прокладку фиксатором резьбы . Вроде ниразу не ррикипало , и герметизирует.
19 сентября 20251 г 2 часа назад, Gennadij13 сказал: Можно как в компрессорах , смазывать прокладку фиксатором резьбы . Вроде ниразу не ррикипало , и герметизирует. Это в каких компрессорах так делают? Я писал про воздушные, обычные ремённики мощности 2-5 кВт. Там у китайцев дофига чего на фиксаторе, но чтобы прокладки им мазали не попадалось. Сам фиксатор на пневматике на резьбах не понравился: высыхает, становится хрупким и от постоянной вибрации перестаёт держать. Пока держит, то герметично, но то на резьбах. По идее, он, как раз должен к металлу прочно прилипать. Сейчас на резьбах в основном подматываю ФУМ.
19 сентября 20251 г 3 часа назад, SanTix сказал: Герметик, что не прокладка? Прокладка, но в разы тоньше, что для той-же помпы критично. Некоторые ставят прокладка + герметик Изменено 19 сентября 20251 г пользователем advert2
19 сентября 20251 г 5 минут назад, SanTix сказал: Это в каких компрессорах так делают? Я писал про воздушные, обычные ремённики мощности 2-5 кВт. Там у китайцев дофига чего на фиксаторе, но чтобы прокладки им мазали не попадалось. Сам фиксатор на пневматике на резьбах не понравился: высыхает, становится хрупким и от постоянной вибрации перестаёт держать. Пока держит, то герметично, но то на резьбах. По идее, он, как раз должен к металлу прочно прилипать. Сейчас на резьбах в основном подматываю ФУМ. Винтовые , и даже без прокладок , просто фиксатором на прилегающие поверхности.
19 сентября 20251 г 25 минут назад, Gennadij13 сказал: Винтовые , и даже без прокладок , просто фиксатором на прилегающие поверхности. Эти не скачут аки «чёрт на помеле», может и нормально там работает. На поршневых не уверен.
18 ноября 20251 г подскажите возможно использование герметика без прокладки, если поверхности не по всей плоскости плотно прилегают и постоянная течь через прокладку, даже при использовании прокладки с герметиком? течет антифриз из под впускного коллектора после замены одной из гбц v образного двигателя, уже три раза менял прокладки разных производителей, ставил как без герметика, так и с герметиком, затягивал все по мануалу динамометрическим ключем, перед сборкой все очищал и обезжиривал, течет сквозь прокладку в нескольких местах. Изменено 18 ноября 20251 г пользователем Stat5
18 ноября 20251 г 19.09.2025 в 06:38, SanTix сказал: Герметик, что не прокладка? Собственно именно так герметик-прокладку и положено применять by design - не вместе с прокладкой, а вместо. Но не всегда возможно во-первых, а во-вторых герметик потом тоже соскребать нужно. По инструкции одна плоскость мажется маслом для разборности, но со временем пригорает - смотря по температуре. Силикон кратковременно держит и 300 градусов, но это десятки часов. Длительно - не более 180. Если близко к этому и выше, то он твердеет и пригорает. Ставить вместо прокладок не всегда выходит из-за давления - выдавливает его если давление большое. В компрессорных головках, например, часто бывают узкие длинные рёбра из под которых паронит не давит, а герметик - вылетает. То же, но ещё характернее - прокладки ГБЦ, как-то там и паронит не жилец, покрепче треба. А на помпу, да, нормально будет стоять - проверено. И вообще в авто кучу всего можно на герметик собирать вместо прокладок, кроме упомянутой ГБЦ, выпуска и ещё некоторых мест. Есть довольно жёсткие герметики-прокладки, которые при сборке можно шайбами выставить на нужную толщину и даже где требуются толстые прокладки можно ставить на герметик. Но вообще-то я сильно сомневаюсь, что это не установка помпы на толстые прокладки рассчитана, поскольку и паронит/резина/картон/кожа - чем тоньше, тем, как правило, лучше работает. Толстые сверх меры прокладки любой системы - зло, включая и прокладку между рулём и сиденьем О каких герметиках идет речь?
19 ноября 20251 г 6 часов назад, Stat5 сказал: подскажите возможно использование герметика без прокладки, если поверхности не по всей плоскости плотно прилегают и постоянная течь через прокладку Конечно можно, он же на то и герметик-прокладка. Если хотите поджать и иметь возможность потом ещё докручивать: подложите шайбы под болты или палочки, прокладки под края разъёма, если винты проходят через прокладку. Одну поверхность разъёма смажьте, а на вторую нанесите герметик. Так собирайте и ждите отверждения. Потом шайбы или временные подкладки нужно убрать и можно прокладку подтянуть. Упругость позволит ей компенсировать поводки уплотняемых поверхностей. Но годится только если давление умеренное, на ГБЦ не прокатит - герметик выдавит. А на пар/воду/масло/воздух умеренных давлений именно так и разумно делать. Заодно и узел разборный будет, хотя со временем вторая часть, где была разделительная смазка, обычно, тоже прикипает и рвётся при разборке. 6 часов назад, Stat5 сказал: О каких герметиках идет речь? Да хоть бы наших казанских от КЗСК. И импорта полно. Только проверяйте, чтобы отверждаелись до конца и в отвержденном виде были простыми и не сильно мягкими. Герметики нейтрального отверждения часто не «высыхают» в тубах, как кислотные, но при этом теряют способность нормально отверждаться. Герметики, предназначенные для работы совместно с прокладкой более мягкие и сами по себе работать не будут - выдавит. Должна быть резина-резиной после отверждения. Просто выдавите из тубы немного и посмотрите, что будет. Если нормально - можно собирать узел на таком герметосе.
19 ноября 20251 г поджать скорее всего не получится, конструкция очень жесткая. без герметика с демонтажем скорее всего будут проблемы, он и от прокладки отрывается с большим усилием. одну поверхность мажу герметиком(абро 999 серый подойдет?), а вторую чем?
19 ноября 20251 г Stat5 а если взять без асбестовую паронитовуб прокладку больше толщиной? Купить лист и вырезать? Или тоже самое но из качественного влагостойкого картона также толщиной хорошей? Кстати влагостойкий картон + обмазка герметиком с 2х сторон активно на западе применяется, хорошо липнет герметик к прокладочному картону. Изменено 19 ноября 20251 г пользователем yorker
19 ноября 20251 г 20 минут назад, yorker сказал: если взять без асбестовую паронитовуб прокладку А такие бывают? Суть паронита в асбесте. Сам по себе паронит - материал довольно плотный, если плоскости кривые хорошего уплотнения может и не быть. С картоном - тем более. Тогда уж пробовать толстую транспортёрную ленту, они бывают от 4 мм толщиной, например, прокладки на горячую воду из такой ленты нагрев выдерживают, долго служат даже на седлах клапанов. Под фланцами - тем более. Хотя совет и немного отдаёт «колхозом», однако проверенный Но нормальный герметик, ИМХО, лучше. ЗЫ: Из толстой транспортёрной ленты делали самодельные муфты между мотором и консольным насосом. Служили отлично и дольше заводских, которые ещё и весьма недёшевы. Дело было на дачной водокачке поливной воды, насосы К-100, движки по ~50 кВт. Лента где-то 8-10 мм толщиной по 4 сегмента и она выдерживала такую нагрузку. Поэтому выдавить её точно не выдавит.
