Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN свежее 2023
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN свежее 2023 за анализ спасибо remig, Andysibir, elvis, evg332, Shuran, Alex Ekb, xDoDGeRx, just_4_lulz, Любознательный, Маркуснн, mkuzminov.
Образец для анализа закупал (не могу вспомнить где...)
Вскрытие масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN (VOA BASE) копия.jpgLukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN URC-1 копия.jpgLukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN photo1.JPGLukoil Genesis Armortech JP 0W-20 API SN photo2.JPG
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.
1) Вязкостные характеристики говорят о том, что это экономичное масло стандарта SAE 0W-20. За счет низкой вязкости, малое сопротивление деталям двигателя, что повышает экономичность и КПД.
2) Высокое щелочное число 8,55, для масел этого стандарта. Хорошие моющие нейтрализующие свойства, есть запас по пробегу и сработке масла. Так как дисперсантов здесь не много, щелочное подняли в основном за счет детергентов на основе магния. (видите в анализе необычно много магния...).
3) Зола сульфатная = 0,80% - не высокая. API SN ILSAC GF-5 вообще всегда имели золу около 0,96%, здесь еще меньше, это плюс. Позволяет снизить зольные отложения в камере сгорания, на клапанах итд.
4) Температура вспышки = 225С - для гидрокрекинга 0W-20 норма.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 12,4% - вообще это нормальное испарение масла для 0W-20, но Лукойл мог сделать лучше... У масла CCS при -35С = 3700, видно что оно на VHVI-4 в большинстве своем, можно было добавить базу VHVI-6, догнать CCS до 5500 - это дало бы лучшую термостабильность.
6) Вязкость CCS при -35С = 3717мПас - очень шустрое в морозы, очень тихое, очень экономичное, но как обратная сторона медали может обильно угорать... Не удивляйтесь если что.
7) Температура застывания -48С - рекордная для гидрокрекинга 0W-20. (ну потому что низковязкий лукойловский гидрокрекинг, он всегда этим отличался.)
8) Содержание серы = 0,209% - нормально.
9) Пакет присадок нестандартный конструктор, таких API SN; ILSAC GF-5 не помню, поэтому распознать не могу. Но все традиции здесь соблюдены. Органический молибден для снижения коэффициента трения.
Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Магний + кальций - детергент моющая присадка. Весь джентельменский набор современного масла присутствует.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI.
Вывод: Очень экономичная 0W-20. Особенно подходит гибридам с их постоянно непрогретым маслом в картере. Низкая вязкость + молибден - должно быть очень тихим, попробуйте, если любите акустический комфорт от двигателя. За счет низковязкой лукойловской базы VHVI-4, отличные низкотемпературные характеристики. Запускать мотор в морозы, на таком масле, будет легче. Но как обратная сторона медали - средненькая термостабильность. Может угорать... Если бы здесь был молибден комплекс 600ppm - я бы назвал его "Русской Идемитсу Зепро".
3149924 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 1L
3149925 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 4L
3149926 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 60L
3149927 - Lukoil Genesis Armortech JP 0W-20 216.5L
Только что, Itseasy сказал:
там свои не хуже, если не лучше)))
Прям все все,без добавок из вне?)))
@torcon, возможно, я ошибаюсь, но по ИК-спектру дисперсантов маловато. Обычно у ILSAC пики в районе 0,4, а тут 0,35.
В целом, ИМХО, 0W-20 как 0W-20, ничего выдающегося, ничего откровенно провального. Ценник бы в районе 2000, было бы весьма недурно!
Изменено пользователем Любознательный
11 минут назад, Дюпелёк сказал:
прям, чтоб все все своё, такого ни у кого нет)))
5 минут назад, Любознательный сказал:
@torcon, возможно, я ошибаюсь, но по ИК-спектру дисперсантов маловато. Обычно пики в районе 0,4, а тут 0,35.
Товарищ @Itseasy прокомментируйте?
1 минуту назад, Itseasy сказал:
Ну и ладушки,молодцы всё равно,отличие этого масло от SPX есть?
3 минуты назад, Itseasy сказал:
Просто у некоторых это называют конструктором,а в данном случае свой пакет)))
4 минуты назад, Itseasy сказал:
Даже у Китайцев?
12 минут назад, hellopashka сказал:
Даже у Китайцев?
а они что не люди?)))
Производи массовые вещи, докупай специфику у специализированных производителей
13 минут назад, Дюпелёк сказал:
какой свой пакет?
17 минут назад, Дюпелёк сказал:
0,36 маловато намерили. По балансу щелочного-зольности должно быть больше, но протокол есть протокол.
Еще в последнем Зике я удивился низкому значению для дисперсантов, может в методике что то подкрутили
6 минут назад, Itseasy сказал:
какой свой пакет
Батя так выше написал:blush:
Itseasy с спх то есть разница или тоже но в левой руке?)))
36 минут назад, Itseasy сказал:
"Полуфабрикаты" для пакетов тем не менее берем у них, так что скорее всего "прям, чтоб все все своё" это как раз про китайцев, если речь идет о чисто APIшных маслах
UPD Полимериум писал только, что были какие-то проблемы с китайским бором, но даже их вроде решили. Да и пакеты без бора никто не мешает синтезировать
Изменено пользователем hellopashka
3 часа назад, Golfreef сказал:
NOACK прям на грани фола,
пурпоинт не плох. пакет то чей от Рички?
Жадные на молибден , лучше тест на прожарку не завалить ибо луи витон, прада, гучи и т.д.
Изменено пользователем Денис_Буслаев
3 часа назад, torcon сказал:
То за что умы критиковали Idemitsu Zepro 0W-20, низковязкий кряк VHVI-4. Даже в -35С имеет CCS=3700. Экономичное, будет рвать всех в зимних тестах с банками, но бездарное в плане крепких свойств и угара. Последнее можно понять и простить, все таки масло JP, а значит подразумевает низковязкую экономичность.
Владельцам гибридов на заметку. Лукойл сделал для вас неплохое масло.
Когда расхода нет , на короткие 3-5 т.км. пойдёт хоть куда, где 5w20 и ниже. Раньше была математика обычно реже  7500 -15000км  ПАО.
Iveco по паспорту на ПАО 5w20. В мороз на 2-3 месяца хоть в лёгкие грузовички ИМХО
нет 5 группы для морозов -15 -25 , масло внизу будет , крайняя шейка распредвала шестого цилиндра
3 часа назад, ПавелТ сказал:
дорого это 5 кварт QSD 0-20 за 6 т.р. Масло хорошо замешано, экономичное должно быть.
А чем Синтек с С-ойл хуже? Первый так вообще на 1300 дешевле, второй на 800р (импорт). Обычный стандартный Ильсак, по цене почти как за С5 от того же С-ойла.
