Livcar Multi CVT свежее за анализ спасибо официальному представителю Livcar.
Livcar Multi CVT MIC-1 копия.jpgLivcar Multi CVT MIC-2 копия.jpgLivcar Multi CVT photo1.jpgLivcar Multi CVT photo2.jpg
Масло заявлено как:
LC0805CVT-001 - Livcar Multi CVT 1L
LC0805CVT-004 - Livcar Multi CVT 4L
LC0805CVT-020 - Livcar Multi CVT 20L
LC0805CVT-200 - Livcar Multi CVT 200L
12 часов назад, Евген48 сказал:
Залей Зик мультик, он красный.
Спасибо за совет, но уже едет ко мне livcar...буду заливать его...
14.03.2025 в 12:37, nevara сказал:
 здравствуйте.поменяли масло на livcar? и как результат. сам присматриваюсь к нему . коробка К- 111.
nevara elena40 вот такой более правильный. И он красный
19.04.2025 в 14:03, elena40 сказал:
Добрый день! Да сменил, вариатор К114, проехал уже 1000, никаких изменений не заметил, все хорошо, скоро сделаю частичную замену, осталось еще масло почти 4 литра
24.04.2025 в 14:14, and2949 сказал:
Я звонил в офис представителя, они мне сказали, что в мою коробку идет К114 CVT Multi
Откатал я на нем 25 тыс. Сегодня заменил. Мне понравилась жижа.
Магниты после снятия поддона. Замена фильтров и т.отчистки и грубой.
Рокфор Прокладка как себя показала? Нормас? Не сопливила? На ОЗОНе же брали, насколько я помню?
5 минут назад, Роман 73 сказал:
Не сопливила?
Потела
Но защита сухая
Поставил комплект опять с озона фильтры и прокладку.
Так как я меняю сам, мне лучше по любасу с прокладкой. В этот раз на яме у родственника делал, конечно дольше чем на подъемнике. Пришлось после первой заливки выгонять авто с ямы и покататься чуть по району, перемешать жижу. Затем слив и заливка со снятием поддона и заменой фильтров. 10, 5 литров расход. Ну и за одно в моторе поменял, все таки 100000 км пробег.
IMG_20260315_131716.thumb.jpg.30b7313b2e76b2da2f8de6d476c8fbc1.jpg  IMG_20260315_131955.thumb.jpg.c11c3381e436b6c448ef12707a1c307b.jpg
А зачем многие при замене масла в вариаторе снимают поддон? Вы же при смене масла в ДВС каждый раз поддон не снимаете.
Hobbit
- слить масло, которое осталось в поддоне;
- оценить общее состояние по продуктам износа;
- вычистить осадок от износа фрикционов на дне поддона, а его может быть много;
- очистить магниты от ежиков;
- кто-то фильтр меняет.
27 минут назад, Hobbit сказал:
2 минуты назад, SL1 сказал:
В моем случае это главное, ну и фильтр который внутри заменить.
1 час назад, SL1 сказал:
Так, увидели пыль от фрикционов, дальше сразу в ремонт или дальше катать? Я думаю дальше будете катать, ведь все работает, ошибок нет, не буксует..... Тогда смысл это видеть. Я не стебусь, я правда не понимаю для чего это.
1 час назад, Hobbit сказал:
Так пыль это ерунда по сравнению с металлической стружкой. И если она есть, то это сто пудово ремонт. И если её обнаружить вовремя, то можно на ремонт не дорогой влететь. А ошибку может и не показать или показать, но уже когда вообще коробке придет конец. Короче говоря это дело сугубо личное. Мне хочется смотреть на то что внутри варика происходит снимая поддон и менять фильтр который внутри при каждой замене трансмиссионной жижи. Ну если вам интереснее менять не снимая поддон  и наблюдать за ошибками которые могут выскочить, ну это ваше дело.  Я лично меняю через 25 тыс и со снятием поддона, мне так спокойнее. Кстати ни кто не кого не убеждает так делать.
Не рвите сердце. Пусть каждый что хочет, то и делает со своим авто в целом и коробкой в частности. Вам от этого ни холодно, ни жарко.
У Чери такой поддон, что через пробку ничего и не сливается...
Рокфор Ты уже несколько раз скидывал поддон и видел состояние магнитов и фильтра грубой очистки, отсюда вопрос -   есть ли вообще смысл так часто скидывать поддон и менять фильтр грубой очистки? Там же простая сеточка?
Р.S: Мое мнение (и не только), что вполне себе достаточно менять только фильтр тонкой очистки и само масло.
