Livcar Multi CVT свежее за анализ спасибо официальному представителю Livcar.
Livcar Multi CVT MIC-1 копия.jpgLivcar Multi CVT MIC-2 копия.jpgLivcar Multi CVT photo1.jpgLivcar Multi CVT photo2.jpg
Масло заявлено как:
LC0805CVT-001 - Livcar Multi CVT 1L
LC0805CVT-004 - Livcar Multi CVT 4L
LC0805CVT-020 - Livcar Multi CVT 20L
LC0805CVT-200 - Livcar Multi CVT 200L
3 часа назад, ES сказал:
У Чери такой поддон, что через пробку ничего и не сливается...
Ну, как не сливается? У меня на Семёрке, слилось ровно 5л из 7,5л заявленных производителем. А вот на Четвёрке сына, мы слили всего 3,7литра заводского масла и заливать уже пришлось 4,5литра свежего. Таким образом, недолив с завода был около 700-800мл  масла. Снимая поддон, вы сольете ещё совсем ничего
5 часов назад, Рокфор сказал:
В моем случае это главное, ну и фильтр который внутри заменить.
Я не видел, что выше Hobbit  уже спросил об этом же. Я почему спрашиваю про фильтр грубой очистки, который в поддоне - на многих АКПП вообще никакие фильтры не меняются весь срок службы коробки, меняется только масло и ничего, коробки ходят прилично долго
3 часа назад, Hobbit сказал:
Так, увидели пыль от фрикционов, дальше сразу в ремонт или дальше катать?
Можете на нее не смотреть, убрать не глядя или опять в систему запустить:) Пусть не каждый раз, но периодически поддон чистить надо. Фильтр каждый раз менять не надо и не обязательно, это процедура по желанию, но уплотнительное кольцо при замене фильтра лучше тоже заменить.
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, Роман 73 сказал:
 есть ли вообще смысл так часто скидывать поддон и менять фильтр грубой очистки?
Для меня лично есть. Ну во первых я соскочил с гарантии сразу после покупки и продлить хоть немного жизнь коробки этими манипуляциями (замена фильтров) думаю очевидна.
Там же простая сеточка?
Да не совсем так. Там на выходе сеточка очень мелкая полимерная (скорее всего) и на входе синтетический плотный материал по типу бумаги с отверстиями.
Сетка мелкая прямо очень и таже пыль от фрикционов забить её может от нехрен делать. Поэтому я решил когда увидел сам фильтр грязный на 50 тыс пробега (первая замена фильтра грубой очистки), что ну его нафик, буду менять каждую замену от греха подальше. Ну опять же это мои личные заморочки.
Изменено пользователем Рокфор
2 часа назад, ES сказал:
Да ладно не сливается? На 018 варике, при полном объеме 7,5 л у меня сливается 4,7. Не сливается практически только с гидротрансформатора, ну и с гидроблока чутка. Если что так 018 и 025 практически одно и тоже, 025 поумнее и конуса по более.
1 час назад, SL1 сказал:
+100. Новое однозначно, даже если старый фильтр вытащил и оставил его же. И при установке нужно проверять плотно ли сидит фильтр в посадочном. У меня первый купленный фильтр орига кстати был без уплотнительной резинки, пришлось подбирать, так вот не все подошли, хотя по размеру были практически одинаковые, на одном из уплотнений фильтр практически без усилия влез в посадочное и норовил вывалится из него. А это опасно масляным голоданием и все тем что связано с этим.
Рокфор Ну тогда может и правда через раз можно фильтр менять.
А фильтр сбоку вариатора он отдельно на гидроблок дофильтровывает масло?
30 минут назад, Рокфор сказал:
Сегодня меняли заводскую жижу на Четвёрке у сына (018 варик, как и у тебя, походу), так вот, с завода недолив был около 0,7л. Сначала открутили переливную пробку (или она же пробка уровня), масло в варике было прогрето до (+40°), мониторил ЕЛМкой. Потом открутили сливную пробку, слилось около 3,7л. Залили 4л свежего - тоесть, больше на 0,3л, чем было, уровень не появился. Залили ещё 0,5л и только тогда потекла тооооненькая струйка, , через переливную (уровневую) пробку. Ппц, 33тыс.км катали с таким недоливом
13 минут назад, Роман 73 сказал:
Нихрена не долив. Когда первый раз менял, то перед сливом при проверки на прогретом варике с контрольке ничего не потекло. Но слилось примерно 4,5 литра. У меня правда предпродажную вроде делали как бы, во всяком случае ОД заверяли и говорили "мамой клянусь".
25 минут назад, ES сказал:
Точно я не знаю, но думаю что именно так и есть.
17.03.2026 в 16:43, ES сказал:
Это фильтр тонкой очистки масла. Фильтр который в поддоне - грубой очистки. У меня на Jatco JF015E (Лада Веста) так
21 час назад, ДонПедро сказал:
Да я очень даже знаю что это фильтр тонкой отчистки. Я не могу сказать для чего он. Может как раз и для тонкой отчистки жижи конкретно для гидроблока, а может и нет? Вот в чем суть моего ответа.
Зачем писать в допуске HMMF, когда по сравнению с оригинальной ULTRA HMMF HONDA вязкость при 100С почти в полтора раза меньше. Интересно в чем соответствует ULTRA HMMF?
23.10.2024 в 07:57, aleshka987 сказал:
Вчера не по боялся и залил данную жижу в 16варик на аутлендер.
По цвету и запаху как нс3 только жиже...прилично.
Про ехал порядка 200км уже, все как обычно .
Пробег у авто 160ткм 4я замена жижи со всеми фильтрами.
И да, залил в двигатель gf6 5/30 этого же производителя...
Заметил пока одно, пропала вибрация в режиме D на месте.
Как масло себя показало? Сколько проехали на нём? Тоже планирую его залить в аутлендер 16 варик
