Chempioil Optima GT 10W-40 свежее
Chempioil Optima GT 10W-40 свежее за анализ спасибо оф. представительство Chempioil
1) Сначала меня слегка шокировало количество противоизносной присадки ZDDP - откуда ее столько там? В два раза превышает обычные масла. Потом посмотрел на название масла Optima GT "не ужели автоспорт?".
Масло с таким противоизносным пакетом я видел в Mobil1 Racing 0W-30
https://www.diigo.com/item/image/3cqcz/pghq?size=o
там цинка 1800ppm.
Если это правда и тут нет никакой ошибки, если Chempioil и вправду продает масло напичканное ZDDP - под названием Optima GT - то это масло будет интересно любителям погонять.
2) При экстремально высоком содержании противоизносных присадок, у него еще и зольность не такая уж экстремальная 1.32.
3) Вязкость холодной прокрутки CCS тоже показывает хороший результат 4700.
4) Высокое щелочное число - то есть моющие нейтрализующие свойства масла обещают быть хорошими.
Интересное масло. Посмотрим потом по спектру из какой базы оно сделано.
Совсем нет молибдена и немного бора. Поэтому такой и ZDDP, наверное. Больше огорчает кислотоное под 3 при щелочном около 9. Это я к тому что долго оно не проходит, тогда к чему делать такой пакет...Может быть это масло из серии на одну гонку или тестовый день, а потом сливать...И вязкость не зимняя - думаю чисто летом на треках погонять...
Изменено пользователем Inv
Нифига себе ZDDP :shok:
@Inv, молибден и бор в маслах не обязательны, есть куча протестированных нами масел без этих присадок, и при их отсутсвии почти у всех ZDDP 1000-1100 - а тут ZDDP 2000 :) Это явно не изза того что молибдена мало :D Кислотное нормально - например у Mobil1 0W-40 оно 2.92 и тем не менее он долго держит его рост.
Мы кстати до этого тестили еще одно масло GT от Chempioil - оно меня тоже удивило по ZDDP. Но я не просек фишку. Но это вообще. Столько противоизноски наша палата первый раз в анализах видит :D
Это наверное как купить простое масло и налить туда бутылку улучшайзера
Только тут уже готовое :) Притом зольность 1.32 не сильно высокая.
Интересно что тогда в Power RS. По Gt они ничего особенного не пишут, кроме "Содержит уникальный пакет присадок, обеспечивающий высокие противоизносные и энергосберегающие свойства".
Прямо-таки супер масло! Вот кстати анализ МИЦ ГСМ http://fortech-auto.ru/prot7.pdf Тоже экстремальный ZDDP
Разлёт двух анализов неслабый получился, но в целом особенности подтверждаются: удвоенное кол-во ZDP при высоком щелочном.
Удивляет CCS - это самое легковорочаемое 10W-40 из протестированных, но при этом масло самое густое из полусинететиков. Что бы это значило?
Изменено пользователем GReY
Можно взглянуть?
В 29.07.2013 в 09:46, torcon сказал:
@GReY, по ик спектру не пао.
А что тогда?
если в него добавить эстеров 5% то что получится? - отличное масло. профит.
Изменено пользователем foont
вопрос а в бензиновый ДВС 3sfe лить можно на лето?
Изменено пользователем maxfox22ru
22.07.2013 в 17:04, torcon сказал:
У нас моторист его на обкатку мотора заливает всем. Моторист толковый к нему с ближайших регионов едут митсубишевские моторы капиталить.
