Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на BMW X3 28i после 2344 км (после кап. ремонта)
Масло: Mobil 1 ESP 5w-30
Автомобиль: BMW X3 F25 2013 n20b20a 245 hp
Общий пробег на одометре: 213 093 км
Пробег на масле: 2344 км
Моточасы: ~74
Средняя скорость: 31,7 км/ч
Израсходованное топливо: ~260 л
Доливки масла: доливок не было.
Присутствие отложений в двигателе ДО: есть лак, в процессе растворения.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: есть лак, в процессе растворения.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: С середины мая 2023 по середину июня 2023
Срок эксплуатации: 1 месяц
Топливо: бензин ЯНОС АИ-100 с добавлением keropur 3899c + немного ЭКТО-100
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: BMW
Фильтр воздушный: Mann
Марка антифриза: Shell Extra G11
Объем заливаемого масла: 4.8 литра по TIS (заливаю 5)
Отбор масла: Слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
До 170 000 - BMW TwinPower Turbo 5w-30 ll-01 (с интервалом 8-12 тыс)
170 000-178 000 - BMW TwinPower Turbo 5w-30 ll-01
178 000-185 000  - BMW TwinPower Turbo 5w-30 ll-01
185 000-192 000 - Shell Helix Ultra 0w-40 SP
192 000-200 100 - Shell Helix Ultra 0w-40 SP
200 100-205 540 - Zic Zero 30 0w-30 - анализ
205 540-210 200 - Mobil 1 ESP 5w-30 - анализ
210 200-210 749 - Mobil 1 ESP 5w-30 (была замена цепей и провернуло 4 шатунный вкладыш) - анализ
210 749-213 093 - анализируемое масло (двигатель после кап. ремонта)
При ремонте из «железа» были заменены на новый оригинал: поршни с кольцами, шатуны, вкладыши, коленвал, масляный насос, цепи и звездочки (прошли до этой заливки 549 км). Так же разбиралась ГБЦ для замены сальников клапанов.
Настрогало от притирки?
Вспоминаю одного великого развенчателя масляных специалистов, который в блоге у себя вещал "анализ ничего не показывает - фильтр все фильтрует." :) До сих пор удивляюсь, как свои проступки быстро забываются, лицо от говна умывается и снова с непоколебимой улыбкой в бой! :)
Жалко такое масло на обкатку использовать, особенно сейчас.
AlexCrowly да, притирка поверхностей новых деталей :)
Dimmy наоборот обкатываться надо на хорошем! :)
2 минуты назад, AlexCrowly сказал:
Я думаю, что железо от цепей и звездочек, если бы от пар трения в ШПГ или ГРМ, то алюминия было бы гораздо больше.
Медь 10 - остатки, так как все промыть до идеала не удастся. Алюминий - новые поршни и маслонасос.
Только что, Alex_NN сказал:
Не точили блок?
1 минуту назад, AlexCrowly сказал:
Не точили блок?
Нет, блок в идеале для 200 т.км.
Alex_NN  а отмыть от лака не получилось при разборе?
2 минуты назад, Alex_NN сказал:
Это отлично.
Только что, ПавелТ сказал:
Там не сильно много, не стал заморачиваться и отвозить на спец.мойки.
Желаю вам дальнейшей беспроблемной эксплуатации хотя бы ещё 100к км, лучше конечно 2 сотни и больше, но это уж как повезёт.
2 часа назад, torcon сказал:
В этот бензиновый двиг можно спокойно лить доступный ILCAC, например тот же корейский Zic.
3 интервала по 3 500 км
6 часов назад, Alex_NN сказал:
Не многовато? В Вашем анализе после замены цепей такого количества не было!
6 часов назад, torcon сказал:
Если речь о Смирнове, то для такого заявления были все основания, человек ездил на масле без фильтра, сделал анализ, потом поставил фильтр и сделал анализ, и фильтр как бы отфильтровал большую часть износа.. Здесь было так же?
