Необычный случай с износом колодок
Менял задние колодки с заменой колес осенью, суппорта ТРВ с "винтовым ручником" скобы/диски. Проехал порядка 8 ткм и при замене колес на лето обнаружил, что из 4х колодок 3 как новые, а одна внутренняя до "скрипуна" стерлась.
Колодки подвижные, без клина в пазах.
Направляшки/пальцы даже пересмазывать нестал, в идеале прошлогодняя смазка.
Поршни вкручиваются приблудой с усилием одного пальца.
Мази для тормозилок традиционно  элитные аж 4 вида, трв, тойота, лукас и хаски. Все пыльники в идеале.
Где местные колодочные эксперты?  Кто первый докубатурит в чем причина такого износа?
ПС
В условии задачи есть 80% от ответа.
Изменено пользователем PhD
Гуру физики и адепт эге просохатил правильную установку колодок ? Бывает , люди науки часто далеки от обычных дел )))
11 часов назад, Olejik сказал:
бывают колодки, на которых вообще нет этого шпенька, что тоже может нарушить работу суппорта, ручника.
Вариант?
Сейчас такие колодки стоят , без выступа под поршень . Всё нормально работает .
8 часов назад, Wirtgen сказал:
Ну вообще это не совсем правильно. Может при затяжке ручника провернуть поршень. В лучшем случае просто ручник держать не будет, в худшем порвёт пыльник поршня и колодки с диском жрать начнёт
15 минут назад, Olejik сказал:
Риск есть конечно . В свое время мониторил этот вопрос , так как этого шпынька иногда нет на не оригинальных колодках , плохого не нашел .
20.04.2023 в 08:22, Wirtgen сказал:
При желании шпынек можно довставить. Дрель, сверло, метчик, винт, болгарочка + прямые руки. Всех дел 10 минут на 2 колодки.
Изменено пользователем VictorNT
19.04.2023 в 22:02, Wirtgen сказал:
Полагаю, гуру физики приобрел читательский билет
4 часа назад, VictorNT сказал:
А смысл ? Если америкосы на свои Hawk не делают этот шпынек , то нам он тоже не нужен ))
18 часов назад, Wirtgen сказал:
Наверно инженеры при проектировании суппорта о чем-то думали, когда на колодке шпынек запроектировали. Его же тоже надо чем-то выдавливать на прессе (оснастка чуть сложнее). А на америкосов оглядываться - такое себе занятие. Не они ведь суппорт проектировали ?
11 часов назад, VictorNT сказал:
У них бы по судам затаскали если были проблемы с этим шпыньком . Значит просчитано всё .
Но тут же замечу,  колодки не сугубо гражданские  .
Была подобная проблема и у меня недавно, задние колодки сносились (стояночный тормоз тормозит другими колодками в барабанах, к этим отношения не имеет). У суппорта все обслужено, заменены резиновые пыльники, внутри живая смазка Toyota Ruber Grease. Сносились обе колодки, с внутренней стороны. Разжимаются нормально, то есть поршеньки не клинят.
Цитата
записи бортового журнала
212 000км - поставил Передние тормозные колодки Nishinbo NP-1012.
220 000км - поставил задние колодки Nishinbo NP-1008 и диски задние тормозные Grilling.
сейчас 249 000км.
За 29 000км Nishinbo задние стерлись до оснований, так быстро что я не заметил (и даже не ожидал), а пискуны забитые грязью не сработали. Передние же колодки, установленные ранее отмотали 37 000км, имеют еще 6-8мм остатка, судя по всему им еще 50-60 тыс работать.
Nishinbo колодки мягкие, хорошо тормозящие, ни с какими дубовыми японцами ходящими по 5 лет, они не сравнятся. Но изнашиваются быстро сами видите. Возможно изнашивание ускорило то, что сзади они совсем махонькие и диск тормозной был установлен новый. Вроде по всем законам, задние колодки только подтормаживают и изнашиваются меньше. У меня все наоборот получилось.
У меня только две версии.
1) колодки ставил на новые диски - но версия натянута за уши. Они притерутся и что им будет?
2) такие мягкие колодки сами по себе - Nishinbo действительно мягкие, а на Прадике они масюсенькие сзади.
32 минуты назад, torcon сказал:
Они, походу, у всех малюсенькие сзади. Мягкие - это всё понятно, но у ТС из 4-х колодок, стёрлась только одна. Причём, всего за 8тыс.км пробега и на полностью обслуженных тормозах (всё почищено, всё смазано, всё работает, как надо, и колодки не дешман китайский - это всё со слов же ТС)
15.04.2023 в 19:38, PhD сказал:
Р.S: у меня так же стиралась всего одна из задних колодок (из 4-х) почти до железки, скрипуна на ней нет, т.к он на внутренней колодке стоит, а эта была наружняя. Ну, так, у меня тормоза не обслуживались 100тыс.км, ничего не смазывалось и не чистилось, вот она и заклинила. Плюс, колодки стояли самые дешёвые, китайские Miles. Правда, стёрлась она до железки, не за 8тыс.км, а за 22тыс.км
Дефект при отливке тормозного диска (абразив в металле).
Правильный ответ-то будет?
Так автора забанили, теперь долго не будет :) Надо его разбанить, пусть скажет и снова забанить :D
Здесь ответ. Торможение ручником в повороте. В задаче  специально не указана какая  внутренняя сторона (лев.прав).
