Polymerium Xtrans LV 75 W API GL-4 свежее за анализ спасибо Polymerium.
Анализ проводил производитель.
Polymerium Xtrans LV 75 W ZGL-4 URC копия.jpgPolymerium Xtrans LV 75 W GL-4 photo.jpg
Масло заявлено как: Соответствует API GL-4, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 052 178 A2, VW G 070726 A2, VW G 009317 A2, VW G 052171 A1/A2, VW G 055 532 A2, VW
G 052 527 A2, BMW 23007533818 MTF LT-3, BMW 83 22 0 396 706 MTF LT-3 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Opel/GM 1940004, Opel/GM B0402167, PSA 9730A8, PSA MTF JWS2271, Suzuki 99000-22B27-036,  VOLVO 1161838, VOLVO 1161839.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга (показывает как минералка 0.91 из-за особенностей базы) + немного эстеров.
plmxt751 - Polymerium Xtrans LV 75 W API GL-4 1L
51 минуту назад, Rams27 сказал:
Чисто из любопытства, зачем столько кальция в трансмиссионном масле?
Что не говорили "кальция не доложили"
И чтоб говорили "о кальция норм насыпали от души"
щутка
Это низкощелочной вид, самый отличный ингибитор коррозии и бесконфликтность к другим компонентам.
14 минут назад, Дюпелёк сказал:
последнее время и по моторкам есть разбеги
Спасибо.
Я прогуливал уроки и не смотрю все анализы.
Короче метод ИК, как понимаю, так и остается довольно косвенным.
То-ли есть АН, то-ли нет АН "по горбикам" . Нафталины или базы "не той системы" обесценивают спектр.
1 час назад, Polymerium сказал:
Почему же заменить оба? Их два отдельных, разных по составу, вот смотрите:
08885-81081 - https://polymerium.ru/transmissionnye-masla/polymerium-xtrans-75w-lf-1l
08885-81001 https://polymerium.ru/transmissionnye-masla/polymerium-x-trance-75w-lv-1l
Если представитель марки здесь, может он ответит нам всем, почему нет характеристик на официальном сайте?
7 минут назад, Euro сказал:
 Ранее были, потом убрали, тк "замучались" корректировать данные после каждой партии, а продуктов стало очень много. Сейчас решили что добавим норму СТО под каждый продукт на сайте, так будет проще и лучше.
14 минут назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Зачем Вам АН в масле, которое может работать узлах с сальниками из NBR?
1 час назад, Дмитрий Анатольевич сказал:
Нужна пояснительная бригада:)
В чем особенность?
температура потери текучести -61С не может дать сказать что в базе минералка
Polymerium Сергей , получается это масло подходит в редуктор Nissan Note E-power ? , последовательный гибрид , после электромотора редуктор , с редуктора привода на колеса
1 минуту назад, Projector сказал:
Я не изучал этот вопрос, поэтому не могу сказать, не знаю какое там масло идет и нужно.
Polymerium там идет почему-то Nissan Matic-S ATF , вместо трансмиссионки
11 минут назад, Projector сказал:
Логично. Может на пао сделали + эстеры. Нафига в гидрокрекинг эстеры?
4 минуты назад, Projector сказал:
С ней какие-то проблемы?
52 минуты назад, Polymerium сказал:
4000 ppm кальция - ингибитор коррозии? Серьезно? У Вас масло с "царской водкой" замешано, или ее редуктора toyota вырабатывают?
53 минуты назад, SL1 сказал:
Мне не нужны АН в этом масле.
Меня смутило почему спектр так обманчив, то на АН "другого типа", то на гидрокрекинге "с особенностями".
Может здесь пао "с особенностями" ?
@Polymerium, спасибо, разжевал.
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
То есть стабильности повторяемости нет, раз вы признаете?
30 минут назад, Polymerium сказал:
Клуб Ноут Е-Паувер жалуется на большое колличество металлической пыли на сливной магнитной пробке и не льют в редуктор АТФ , переходят на 75w90
