Присадки в МКПП
Парни, хочу поменять масло в КПП, ну и залить присадочку.Вот только какую: РИМЕТ, Ресурс, Fenom. А может вообще не лить, но Опелевский коробас F17 частенько выходит из строя.
У меня вектра с ф17 МКПП . Сильно воет под нагрузкой на второй передаче в мороз.( У многих такая фигня) Пробовал каратек ЛМ стало лучше плюс масло ликви gl4. Откатал на этой смеси 60 тыс. Сменил масло на такое же и добавил 2 маленьких тюбика ликви Getriebeoil-Additiv . Стало в мороз выть сильнее. На каратек мне больше понравился эффект. Когда прогреется КПП шума почти нет. Что еще можно попробовать залить.
Попробуй  Форум-В для трансмиссии и редукторов
ПТФЭ-Форум коэффициент трения 0,02% (мокрый лед об мокрый лед) так же очень хорошие восстанавливающие свойства. Но изначально противоизносная, и только далее восстанавливающая!!!!
Изменено пользователем Krutoyoker
На сайте про восстановительные свойства вообще не слова. Просто защити и снижение трения.
На каком сайте? Дайте ссылку.
каким образом порошок фторопласта может восстановить изношенные железяки?
и что удержит этот порошок от выпадания в осадок?
На том который вы давали ссылку до редактирования сообщения http://forumyug.ru/catalog/dlya-kpp-i-reduktorov
У вас даже аватарка ихней эмблемы )))
Описание:
Создает максимальную защиту от износа в период максимальных нагрузок и высоких температур.
Снижает износ шестерен в 50 раза
Устраняет течи через уплотнения, предотвращает заедания в узлах трения.
Снижает вибрацию механизмов на 2-8 дБ
Многократно продлевает срок службы механизмов
Не о каком восстановлении речи и не идёт
Изменено пользователем nokia
Подскажите, а какая присадка по вашему мнению могла бы помочь в снижении гула в МКПП ? Как на счёт cupper? Хочу её попробовать. Проблема описана выше, по этим же причинам создана тема. Все тот же Опель и та же коробка f 17
Ну во-первых это не порошок фторопласта!
А во вторых читайте ответ разработчика действующего сотрудника института химии ДВО РАН РФ А.К. Цветникова такому же недоверчивому. Это вырезка из очень длинного текста. Ниже дам ссылку на полный текст, дерзайте!
А если по существу представленных аргументов, то все они, мягко выражаясь, несерьезные. - «…после дробления фторопласта, частицы неоднородные и с примесями, так же нет в составе "клея" которым все частицы удерживаются на трущихся деталях.» Во-первых, по нашей технологии фторопласт не дробится, а подвергается термодеструкции в особом газо-динамическом режиме, при котором образуется низкомолекулярный политетрафторэтилен (ПТФЭ), молекулы которого в газовой фазе образуют нанопленки с последующей конденсацией пленок в сферический пакет диаметром около 1 микрона. При небольших механических нагрузках частица ПТФЭ распадается на составляющие ее нанопленки. Явление переноса тяжелых молекул полимера в газовую фазу было обнаружено нами впервые в мире, сам порошок ПТФЭ и технология его получения были так же созданы впервые в мире. На способ получения, установки и продукцию на основе нанодисперсного ПТФЭ были получены 5 патентов РФ. В дальнейшем новый вид ПТФЭ и продукция на его основе получил зарегистрированное в РФ товарное название ФОРУМ (ФторОРганический Ультрадисперсный Материал). Принципиальным отличием ПТФЭ ФОРУМ от ПТФЭ фторопласт-4 или от ПТФЭ Тефлон является многократно более низкий молекулярный вес и малый размер частиц (160 мкм у фторопласта-4 и 1 мкм у ФОРУМа) и, главное, структура частицы. Частица ПТФЭ ФОРУМ состоит из нанослоев ПТФЭ, а у фторопласта-4 и Тефлона - из кристаллических и аморфных блоков сравнительно больших размеров. И еще одно существенное возражение оппоненту: механическое дробление фторопласта-4 или Тефлона не позволяет получать частицы с размером менее 50 мкм, даже если дробить фторопласт в жидком азоте. При всех известных способах измельчения ПТФЭ частицы или их компоненты не обладают т.н. НАНОЭФФЕКТОМ. Только в ПТФЭ ФОРУМ этот эффект присутствует в полной мере, что позволяет, например, сухую смазку ФОРУМ использовать для нанесения сплошного и прочного покрытия толщиной в несколько микрон на любую твердую поверхность простым механическим натиранием, чем уже давно пользуются охотники, владельцы травматики и автомобилисты. При наличии наноэффекта необходимость в «клее» отпадает, поскольку энергетически несбалансированные атомы поверхности наночастиц вступают в физико-химическое взаимодействие с поверхностными атомами металла, оксидов металла, полимеров, керамики и других материалов. Попробуйте таким же образом нанести ПТФЭ фторопласт-4 на любую поверхность. Не получится. - «Частицы подверженные статическому заряду слипаются в кучи по углам, а не как утверждают ваши спецы, держатся за счет статики на металле.» Частицы ПТФЭ при движении в масле приобретают трибозаряд одного знака и, по определению, слипаться не могут. В первую очередь они устремляются на те поверхности, где металл обнажен (поверхность трения) и где они легко нейтрализуют свой заряд за счет электронов проводимости. При этом под влиянием вибрации и гидроударов частица распадется на нанопленки, которые уже за чет наноэффекта налипают на металл и заполняют все нано-и микротрещины. При этом образуется ПТФЭ-покрытие, надежность и долговечность которого мы проверяли методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), методами туннельной и атомно-силовой микроскопии.......
ПТФЭ
Описание:
А вы полагаете многократное продление  срока службы механизмов происходит только за счет уменьшения силы трения!? Разочарую вас. Не только из-за уменьшения трения, но и за счет восстановления изношенных поверхностей! Форум имеет свойство восстанавливать изношенные поверхности слоем до 10 мкр! Смотрите мой ответ выше, там про этот эффект тоже говорится.
@nokia, Обратите внимание на Комплекс для механической коробки передач  Valena SV
http://ml-sale.ru/catalog/?ID=331
Изменено пользователем Motor Life
ПТФЭ
Да я ничего не пологаю. У меня по физике 2 )))) я как обычный потребитель вижу то что предлагают. И все.
Кто что посоветует что взять на пробу ФОРУМ или CUPPER? Буду экспериментировать на мкпп f17 пока не развалится ))) по весне лил ормекс, пробег тысяч 5. Эффекта 0, обсалютно 0 )) продолжаем эксперимент
давай форум  бери. я тоже хочу попробовать на своей ф17.
Изменено пользователем cimaks
Рекомендую просмотреть еще эту тему. Там больше документов испытаний выложено.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/24086-dobavka-k-maslu-super-forum/page-8
Да кстати. В АКПП Форум тоже неплохо работает! Но это наверное другая тема.....
ИМХО для компенсации износа имеет смысл пробовать геомодификаторы, у них больше всего шансов компенсировать износ. Вот только время приработки может затянутся.
