Можно купить оригинальное масло ZF Lifeguardfluid 8, но хочется рассмотреть альтернативы.
Вроде как допуски идут ATF3+, ZF TE-ML 11
Из альтернатив:
  • Ravenol ATF 8HP Fluid
  • Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
  • Wolf Officialtech Atf Life Protect 6
  • Amsoil Synthetic DCT Fluid
  • Addinol ATF XN 5
  • Eurol ATF III F
  • Eurol ATF II D
  • Petronas Tutela Transmission AS8
  • Motul Multi DCTF
  • Xenum ZF 8HP XA-TRAN 8G
Дальше конечно надо еще более детально происсследовать, что есть на ПАО, ПОЭ, что господа порекомендуете?
Пожалуй это одна из самых популярных коробок от ZF устанавливалась много на какие авто, на большую часть bmw, audi, touareg, land rover и т.д.
Изменено пользователем benyamin
deni333 Вероятнее всего, разницы и нет. А лишь погрешности измерений. У меня фортунер 80.000+ км на данном масле. Притензий нет.
13 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
deni333 Для этого мы с вами на тематическом сайте. Что бы понимать, важен ли допуск, или достаточно соответствия. Или возможно просто сравнить цифры. На самом деле, не так много стандартов жидкостей, которые имеют разные названия. Ибо, не так много трансмиссий, которые широко применяются. Мне симпатизирует подход valvoline,  с их универсальным маслом.  Планирую его использовать в вариаторе ниссан жук и АКПП на хайлюксе.
Да. Этот форум очень большое и полезное дело в области анализа разных масел. Это точно. Всегда выручает и много нового можно прочитать и полезного и ответы получить.
18.02.2023 в 22:03, i-LLuZiOn сказал:
Из альтернатив:
  • Addinol ATF XN 5
  • Eurol ATF III F
  • Eurol ATF II D
  • Motul Multi DCTF
По характеристикам вязкости и количеству присадок буду лить Zic sp4. Оно наиболее близко к zf маслу. У остальных и пао не похвастать и присадок кот наплакал ( такое пока мнение после обзора составов у меня сформировалось)
Изменено пользователем deni333
А допуск  ZF TE-ML 11B отличается от  ZF TE-ML 11?
Просто в Castrol Transmax Z есть допуск  ZF TE-ML 11B. Масло отличное просто. Не подходит для этой коробки?
19.02.2023 в 04:03, i-LLuZiOn сказал:
Из альтернатив:
  • Addinol ATF XN 5
  • Eurol ATF III F
  • Eurol ATF II D
  • Motul Multi DCTF
Еще одно в список , даже цвет зеленый .  Mitasu ATF 9 HP
можно смело добавить в список Sintec ATF Dexron VI
Интересно, можно ли в данную коробку заливать Lukoil Synth VI
Изменено пользователем Nuclear
Vaico VAICO ATF 8HP
Oil manufacturer recommendation: Fiat 9.55550-AV5
Oil manufacturer recommendation: ATF 8HP
Oil manufacturer recommendation: Jeep ATF LGF8
Oil manufacturer recommendation: Tutela AS8
Oil manufacturer recommendation: ATF 3+
Oil manufacturer recommendation: G 060 162 A1/A2/A6
Oil manufacturer recommendation: ZF LIFEGUARDFLUID 8
Transmission Type: 6-Speed Automatic Transmission
Transmission Type: 8-Speed Automatic Transmission
Colour: green
Chemical Properties: Synthetic
Capacity [litre]: 1
Observe system fill quantity
Recommended change interval [km]: 80000
Observe the vehicle manufacturer specifications
Recommended change interval [years]: 5
Length [mm]: 60
Height [mm]: 225
Width [mm]: 115,0
Weight [kg]: 1,15
Packing Type: Bottle
Article number of the recommended special tool: V99-1017
Article number of recommended accessories: V10-3224
Article number of recommended accessories: V20-2090
Article number of recommended accessories: V10-3225
NDAzMEVCNkQ5NzVEQTg3OThFMTc3MTE0QzdDRDZDLlBERg==.pdf
Изменено пользователем UmbertoKavalli
01.03.2023 в 00:18, i-LLuZiOn сказал:
Начал набрасывать сводную таблицу, для удобства сравнения параметров
что скажите джентльмены? заявлено, как GM DEXRON VI, GM DEXRON II, GM DEXRON III, JASO 1-A, VOITH, H55.6335xx, Ford MERCON LV, Volvo 97340, Volvo 97341, MB: 236.41, MB236.15, MB236.14, MB236.12, MB236.10, ATF M-1375.5, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 289 720, BMW L 12108, BMW ATF3+, Chrysler Mopar 68157995AA, Chrysler Mopar 68157995AB, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, Ford Mercon SP XT-6, Ford Mercon XT-8, Ford Mercon XT-10, Ford M2C-924-A, Ford M2C-938-A, Ford M2C-949-A, Honda ATF Type 3.0, Honda ATF Type 3.1, SP-IV-RR, Jaguar 02JDE 26444, Land Rover LR 023288, Land Rover LR 023289, G 060 162, G 055 540, ZF 6HP, ZF 8HP, ZF 9HP, ZF S671 090 312
31.10.2024 в 16:28, Foreman_A сказал:
производитель не заявляет это масло как соответствие допуску ZF
Все норм, при переписке с официциалами ZF, Декстрон 6 идёт.
По параметрам вязкость и комп.составу очень близки.
Можите не полениться и поискать анализы "оригинала" и Dexron-VI для подтверждения.
Изменено пользователем Foreman_A
27.02.2025 в 15:33, ховеркрафт сказал:
Судя по данным, есть смысл рассматривать Amsoil, ZF, Valvoline, остальные, пустовато выглядят…
Здравствуйте, мне в коробку ZF 8HP65A вместо масла ZF (боюсь подделок) пойдет  Rowe HIGHTEC ATF 9008 ? Никто не сталкивался? Сайт производителя говорит что подходит. Есть ли отзывы по этой жидкости?
23 минуты назад, sergerus_777 сказал:
А какой допуск ZF прописан?
Barmaley  Масло по каталогу Ауди идет G060162A2  Если я правильно понимаю, то допуск  ZF Lifeguard 8  /  G060162 (часть номера ).
