30 декабря 20223 г Популярное сообщение Закреплён Mobil1 Advanced Full Synthetic 5W-30 USA ПОДДЕЛКА свежее за анализ спасибо форумчанам just_4_lulz, Максим911, Евген48, Hobbit, makstor, Wirtgen, Lacoste, Pavlic, Nemo1980, Неизвестный, МаксимК, Tods, Oleg70, Nonconfo, Pavel33, ivan90. Масло закупал через Сбермегамаркет у продавца ООО Дилос и отправлял в лабораторию Евген48. К подделке прикладывают сертификаты соответствия: Скрытый текст Видеообзор: Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Вязкость динамическую имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30C этот образец завалил. По стандарту SAE J300 она должна быть <6600 мПас. А здесь 6865. То есть это не 5W-30, это 10W-30. 2) Тоже самое подтверждает и низкий индекс вязкости 147. У масел 5W-30 индексы гораздо выше. 3) Щелочное число = 0,63. Представляете какие у него моющие нейтрализующие свойства? Мало того, что оно сработается через 500 километров. В добавок начнется процесс формирования отложений. Что здесь будет нейтрализовать кислоты? Вот это? Если у моторных масел щелочное число 7-12мгКОН. То здесь около ноля. То есть это вообще не моторное масло. 4) При этом термостабильность у этой подделки очень хорошая. NOACK =7,1%, а вспышка 234С. Такой термостабильности могут позавидовать даже оригинальные Мобилы. Вот только сильно не обольщайтесь, по остальным признакам это не всесезонное масло для двигателя, которое мы привыкли видеть. Это какая-то моноградная минералка. 5) У подделки еще и хорошая температура застывания минус -46С. То есть, явно не какая то простая минералка первой группы, которую мы привыкли видеть в дешевых подделках. На этом масле вы не замерзнете зимой. Мотор нормально заведется и в тридцатиградусный мороз. Такой тихий убийца двигателя. Можно ездить хоть летом, хоть зимой и даже не подозревать что это подделка без присадок. 6) Содержание серы = 0,0239%. Очень мало. С одной стороны, ничего удивительного, пакета присадок то нет, поэтому и серы мало. С другой стороны, такое низкое содержание говорит о том, что это не просто древняя минералка с высокой серой. Это минералка II группы, которая лучше отчищена от серы. В Европе или в России такая база встречается редко. Зато ее валом в Азии и на Ближнем Востоке. Скорее всего оттуда и это масло. 7) Зольность сульфатная 0,11%. Тоже очень низкая. Опять же понятно почему. Присадок то нет, а зола берется именно от них. ИК спектр Фурье говорит о том, что это минералка 2й группы. Вывод: Это однозначно подделка. Таких масел компания Mobil просто не делает. Мы прекрасно знаем их пакеты, они богаты на присадки. Там часто применяется молибден, бор, магний, а здесь этого нет. Такое масло должно быть, как минимум на гидрокрекинге, а здесь минералка. Внешняя оболочка очень качественно сделана. Ровная канистра, красивая этикетка, в коробку прикладывают сертификаты с печатями. А внутри залит убийца двигателя. Который вы потом будете восстанавливать за свой счет. По анализу это масло больше всего походит на промывочное из Азии. Мы их промывочные масла тестировали, они как раз имеют такой скудный пакет. Предназначены они для того что бы промывать двигатель на холостом ходу. Стоят дешево. Поболтали в моторе 15 минут, смешали с остатками предыдущего масла и слили. А нам предлагают на этом поездить.
31 декабря 20223 г Автор Популярное сообщение Закреплён Цвет масла снятый в лабе. За место 4730мл залили 4625мл.
30 декабря 20223 г 1 час назад, Seilenos сказал: Рольф (дилер кучи марок) на смене масла мне предложил а Ауди поставить китайский FILTRON. Отказался в пользу своего Боша/Манна Да как они могли, негодяи
30 декабря 20223 г Вот масло от этих же специалистов по Мобилу, там скорее всего будет такая же бадяга. https://sbermegamarket.ru/catalog/details/maslo-motornoe-mobil-1-esp-5w-30-sinteticheskoe-4-l-600009657381/
30 декабря 20223 г 59 минут назад, Yura1 сказал: qwwe здесь у людей несколько иное видение проблем. Тут необходимо отдельную тему создавать с привлечением людей разбирающихся в химии и процессах производства масел. И вопрос рассматривать, как защитить свои права в случае покупки поддельного масла. А так мысль верная, состав неизвестен соответственно и говорить о подделке нельзя. Правда в этом конкретном случае масло по вязкости не соответствует, т.е основание для предъявления претензии уже есть. Но если фальсификаторы состав подкорректируют, то и основания пропадут. Я думаю со временем исправятся, это пока пилотная партия. Есть еще погрешность измерения до 7% (я не вникал в подробности), так что может оказаться, что зацепок нет..
30 декабря 20223 г 33 минуты назад, Шиза сказал: Так точно товарищ Генерал Ясен.уй Скрытый текст Я не этого ради.. прост блин тема кипучая будет явно. Понапишем много.. куда оно тут еще, совсем каша будет
30 декабря 20223 г 6 минут назад, qwwe сказал: Есть еще погрешность измерения до 7% (я не вникал в подробности), так что может оказаться, что зацепок нет.. создаётся впечатление,шо вы накупили себе этого кала,а сейчас пытаетесь оправдать своё приобретение,не?
30 декабря 20223 г 2 часа назад, Vladimir_12 сказал: На Прадо-Клубе неделю назад обсуждали: человек обслуживает автомобиль у ОД. Ему оффициалы залили (бензинка) сначала масло 0W-20 и поставили за неимением оригинального "полный аналог" Тойотовского масляного фильтра. Мотор сразу стал работать странно/шумно. Человек сменил масло на 5W-30 (опять же - у ОД), а вот фильтр не менял. Стало ещё интереснее: первые 3-5 сек после запуска горит лампа "недостаточное давление масла". Похоже, дело именно в "аналогичном" фильтре, который впаривает всем офф. дилер. Пфф, мне на DSG оф дилер предлагал поставить патрон фильтр. Я вообще не стал менять его, благо регламент позволяет.
30 декабря 20223 г В беларуси работает вайлдберриз, но с ним "тягаться" бесполезно. Лучше эти площадки обходить стороной. Сплошной контрафакт. А сейчас очень много акций, по которым тот же кастрол продают дешевле на 20% чем в европе!!! Все дерьмо в беларусь идет с россии.
30 декабря 20223 г 15 минут назад, Евген48 сказал: Вот масло от этих же специалистов по Мобилу, там скорее всего будет такая же бадяга. оно же на озоне https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-1-esp-5w-30-sinteticheskoe-4-l-817390785/?asb=%2B%2BbvmWCzvfecr7V1SpsA2Hg0Cwf8H3qhdHgwobxUMZk%3D&asb2=KcjEYup_9a8N9HlETzPSYCG7y6KTAVaI0oQnsxpHq6vPAeLDVeo0QlzTx-a2KdHo&avtc=1&avte=2&avts=1672426866&keywords=mobil+5w30&sh=Nq7ilCQtAg
30 декабря 20223 г 2 минуты назад, Евген48 сказал: Вот масло от этих же специалистов по Мобилу, там скорее всего будет такая же бадяга. https://sbermegamarket.ru/catalog/details/maslo-motornoe-mobil-1-esp-5w-30-sinteticheskoe-4-l-600009657381/ Да были, есть и будут. Этот анализ частный случай, в плане что выявили. Инициатор кипиша красавчик, прям респект ему, но ничего в общей массе ни его пост, ни этот анализ ничего абсолютно не поменяет. Количество пи#дадельных товарищей, считающих что именно они нае#ли судьбу и купили оригинальный Мобил , а остальные терпилы купили говно, нисколько не уменьшится. Автору той темы ещё раз респект, мужик, признал что обосрался, пошёл до конца, довёл инфу, красава
30 декабря 20223 г 5 минут назад, Дюпелёк сказал: создаётся впечатление,шо вы накупили себе этого кала,а сейчас пытаетесь оправдать своё приобретение,не? Или еще что то иное.. Т.к. говорить про этот анализ.. и контору и ее онигинальные масла м1 и про 'не за что зацепиться' это что то с чем то
30 декабря 20223 г 1 час назад, Seilenos сказал: Рольф (дилер кучи марок) на смене масла мне предложил а Ауди поставить китайский FILTRON. Отказался в пользу своего Боша/Манна Фильтрон польский. И так то это OEM у VAG для некоторых моделей.
30 декабря 20223 г 10 минут назад, aless88 сказал: Со сбермаркета убрали его Хорошо.. на долго ли- у них неск личин..
30 декабря 20223 г 3 минуты назад, miashkou сказал: В беларуси работает вайлдберриз, но с ним "тягаться" бесполезно. Лучше эти площадки обходить стороной. Сплошной контрафакт. А сейчас очень много акций, по которым тот же кастрол продают дешевле на 20% чем в европе!!! Все дерьмо в беларусь идет с россии. фсб
30 декабря 20223 г 4 минуты назад, aless88 сказал: оно же на озоне https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-1-esp-5w-30-sinteticheskoe-4-l-817390785/?asb=%2B%2BbvmWCzvfecr7V1SpsA2Hg0Cwf8H3qhdHgwobxUMZk%3D&asb2=KcjEYup_9a8N9HlETzPSYCG7y6KTAVaI0oQnsxpHq6vPAeLDVeo0QlzTx-a2KdHo&avtc=1&avte=2&avts=1672426866&keywords=mobil+5w30&sh=Nq7ilCQtAg Никогда не понимал, зачем покупать на озоне масло не от самого озона, ну или того продавца, который признан официальным поставщиком (у бардаля это кажется oilbardahl)
