Замена тормозной жидкости в системе с ABS
Можно ли заменить жидкость в системе с ABS (авто Skoda Octavia) обычным прокачиванием (один человек нажимает и держит педаль, другой откручивает штуцеры)? Нужно ли включать зажигание или заводить двигатель или все производить при выключенном зажигании? Не нашел определенного ответа. Может кто поделится личным опытом опытом?
Подсоединяешь шнурок VCDS, заходишь в блок ABS и делаешь тест исполнительных механизмов (запускаешь насос ABS) во время открученного штуцера на диске...
я менял один, на бачёк - крышку со штуцером, подавал давление около 1атм с ресивера,зажигание не включал, педаль не трогал,поочерёдно откручивал штуцера и доливал тормозуху. Жидкость прекрасно поменялась и без подключения к мозгам, а вот воздушную пробку прогнать так, подозреваю бы не удалось.
Шнурка как раз нет, хотел без него обойтись.
НЕ на заведенном моторе,процедура достаточно долгая.
Изменено пользователем Serg77
А на заведенном ошибки не повыскакивают? Давления то не будет при открытии штуцера. Проверить ошибки у меня нечем потом...
Не знаю,но мне делали так,но вообще лучше приспособой на сервисах где масла меняют,у нас 50грн.(180-200руб)!
если не завоздушишь, то можно применить олд-скул,все будет без проблем 8-)
После прокачки дедовским способом загорелась лампа тормозов, но после запуска двига и пары нажатий все погасло.Машина в подписи.
Спасибо, успокоили )) буду менять.
И всё-таки можно рассказать по пунктам, как правильно одному заменить тормозную жидкость не завоздушив систему(компрессора нет).
Изменено пользователем igork
проще жену/брата/свата/друга попросить в салоне посидеть.
Хорошо, буду менять вдвоём. А сама процедура?
от самого длинного контура к самому короткому. Алгоритм с педалью и откручиванием штуцера, надеюсь, известен.
.. Алгоритм с педалью и откручиванием штуцера, надеюсь, известен.
Вот и хочу услышать правильный алгоритм(желательно по пунктам).
