Чем смазывать велосипед
17 часов назад, Stal сказал:
Год назад заложил в переднюю втулку велика смазку Total ceran XM-100. Вскоре стало слышно, как при езде перекатываются шарики подшипников (звук хорошо передается по раме). Причем подшипники я всегда тщательно регулирую и никогда не перетягиваю. Поскольку ничего другого криминального не наблюдалось, решил откатать сезон до конца без замены. Недавно руки дошли заменить смазку. Визуально вроде все нормально, XM-100 оказался на месте, однако стал несколько гуще, чем был. Вероятно интенсивно терял масло во время эксплуатации.
Все вычистил и заложил знаменитую Amsoil WRG. Немного поездил, пока все тихо. Накат хороший, но диаметр подшипника маленький и вряд ли он заметно влияет. Вот на задней втулке хорошо заметно, иногда до такой степени, что пришлось заменить смазку.
Катаю много, больше, чем на 2х автомобилях))но разобрав заднюю втулку я понял, что зря туда полез))) в отличии от передней там все в идеале и даже шимановская смазка цвет не поменяла!!!!
28.04.2022 в 11:14, yorker сказал:
А до Ceran туда какие смазки применяли?
Вел старый советский, поэтому и смазка много много лет была советская - обычный литол и сравнивать было практически нечего. Потом появился зеленый кастрол LMX. В общем то хорошая, долговечная смазка. Этой весной перебирал педали, так там оказался  LMX, который откатал 6 сезонов, при этом остался смазкой, а не гуталином и даже частично сохранил свой непревзойденный зеленый цвет :). Единственная претензия к нему - невысокая стойкость к коррозии, а это реальная проблема для негерметичных узлов велоса. Потом появился широко известный в узких кругах невастан XS-80, который в задней втулке удивил  отличным накатом и тормозами. К сожалению он удивил еще и склонностью быстро покидать смазанный узел - не хватало даже на 1 сезон. Пришлось временно заменить его на Polyna CV, которая ничем выдающимся похвастаться не могла. Затем был приобетен Ceran XM-220, который, хотя не убегал, как XS-80, но по накату и близко не стоял по сравнению с последним. Пришлось немного разбавить XM-220 в подшипниках задней втулки невастаном и стало вполне приемлемо. Так отъездил уже 2 сезона и начал третий. Планирую заменить там XM-220 тоже на Amsoil WRG, но только в подшипниках, а в приводных роликах и тормозах безальтернативно остается XS-80
29.04.2022 в 18:59, Stal сказал:
Зачем такие муки? Литол 24 из узла не вытекает, накат отличный и если по колено в воде не ездить коррозию сдерживает...
53 минуты назад, anyway сказал:
Муки такие потому, что людей, эксплуатирующих велосипеды, литол почему-то не устраивает. Говорят - вытекает, накат плохой и коррозия от него. Врут, конечно же, от безделья.
30.04.2022 в 22:03, Screwdriver78 сказал:
Что не мешает им покупать втридорога тот же самый крашеный литол в баночках иностранными названиями и нахваливать его...
anyway Чтобы немного понимать про разницу с 'тот же самый крашеный литол', можете почитать материал от NLGI
On 11/15/2021 at 9:17 PM, yorker said:
Две подробные статьи из NLGI Spokesman по ретроспективе развития литий комплексных смазок с момента появления первого патента в 1942г на литиевую смазку и до наших дней. А также перспективный способ приготовления литий комплексной смазки в один этап.
A Fresh Look at Lithium Complex Greases Part 1. How Did We Get Here?
A Fresh Look at Lithium Complex Greases Part 2. One Possible Path Forward.
29.04.2022 в 19:59, Stal сказал:
Смазка довольно таки выдающаяся. Практически единственная на нашем рынке не ОЕМ целевая смазка для триподов. Претензий по ее работе в триподах и скоростных узлах не было.
9 часов назад, anyway сказал:
Если обычный литол у них вылетает за неделю, а крашеный живет месяц - то такая практика вполне оправдана, за неумением или нежеланием разбираться в вопросе тщательнее.
18 часов назад, SL1 сказал:
Дык и у меня никаких претензий по ее работе в триподах - пятый год трудится без нареканий. Более того, она же заложена и во внешние шариковые шрусы , правда с добавлением присадки МоS2. Концентрация молибдена конечно недостаточная, но все работает нормально даже в серьезных горах и г-нах, где шрусы приходится рвать не по-детски. Что интересно, при замене один из шариковых шрусов поставил самое дешевое китайское изделие JUST DRIVE. Думал, рассыпется на первом же перевале, а он до сих пор работает - странно, однако. Что касается Polyna CV в велосе, так она нормально и там отработала, просто никакого особого наката и тормозов не было - смазка, как смазка. Заменена была только по причине недостаточной коррозионной устойчивости.
Изменено пользователем Stal
28.01.2022 в 21:39, Memorized сказал:
Total Altis SH2 не течёт, в шоссейнике забита по кругу
В алтисах нет EP присадок , так что она наверное не очень , надо все таки брать что то с EP
Бронетанковый водостойкий Амсойл вполне нормальный вариант на повседневку, но пока еще не все подшибосы в велосе им пересмазать успел))
Но кст пневмовилку пересобирал на элитном мариновом солидоле от Мотыля, тк в моменте еще Амсойл не купил, ему там самое место - жирный с резинками отлично работает.
Невастану 80 тоже адекватное применение в велике нашел - он в воздушной камере и пытается из нее при избытке в 6-7-8 бар вытечь)))
12.05.2022 в 18:19, PhD сказал:
Похоже действительно. Ничего не могу сказать про накат, т.к. не добрался еще до задней втулки, однако в передней втулке и педалях он работает на удивление хорошо. Помню в детстве, пацанами, после смазки педалей соревновались, у кого педаль дольше крутится после сильного удара по ней. Так вот на Амсойле WRG педаль крутится как бешеная, кастролу LMX такое и не снилось.
2 часа назад, Stal сказал:
Ты же понимаешь, что это весьма сомнительный тест))
На переднем колесе втулку почистить, смазать шарики обычной трансмиссионкой  гл4 75-85, отрегулировать "насыпь" и крутнуть колесо и долго ждать, когда оно остановится))
Но на такой смазке разве что трековики 1000м с места разок другой могут проехать и в пересмазку)) а кому то из профиков и Невастана 80 на одну гону 200-300км и на пересмазку.
Если в сезон катаешь 4-5 ткм, то все-таки очень желательно, чтобы не пересмазывать каждый день/неделю/месяц))
Водостойкий Амсойл пока вроде нормально держится, без заныриваний в болото и мойки керхером, естественно))
Изменено пользователем PhD
22 минуты назад, PhD сказал:
Безусловно :)  Но есть надежда, что и заднее колесо будет также легко вращаться. У меня есть два варианта: Амсойл WRG или PC LLG. Последняя вызывает определенные сомнения из-за полимерной добавки. Уж больно волокнистая и липкая она. Для ступичных автомобиля наверное без разницы, а для велосипеда хороший накат крайне желателен.
20 минут назад, Stal сказал:
А попробуй эту волокнистую в барабан/орех запихнуть, по обратному ходу педалей сразу почувствуешь)))) но в собаки/реччет точно не стоит ее и Амсойл тоже там не нужен, если в минуса катаешь.
Часто зимой в парке у нас лисапэдунов вижу, но ни один не смог сказать чем собак мазал- типичные наездники))  в общем классика лисапедного е6ланства -униженные и оскорбленные автолюбителями))) особенно в мск с 4 млн автомобилей))))
