Смазка рулевой рейки
Предлагаемые в теме варианты смазок:
Total Ceran XS 80
Fuchs Renolit HLT2
BMW 83239407857
Fuchs Renolit JP1619
Petro Canada Precision Synthetic PSC30
Если разведу BLACK PEARL GREASE EP 2 до NLGI рейка ещё походит? Просто разобрал, а она сухая. Под рукой только ravenol agg2 black pearl.
На "безрыбье" конечно заправляйте , но при минусовых температурах могут возникнуть проблемы .
С Равенолом думаю проблем не будет.
А Total Nevastane XS 80  подойдёт? Рейка ГУР Тойота.
Думаю ....
Рейка контрактная, но хочу всю её подготовить, чтоб забыть про неё на какое -то время.
Чем разбавить:
 - трансформаторное, с ВВ трансов ОРЛ,
 - моторкой с эстерами, типа 0в-30, 0в-40 Еврол - Валволин
 - чистыми эстерами типа Синтолюкса Л-132
Разбавить - только не сгущенкой .
В некоторых ремкоплектах оригинальных пыльников рейки vag идут два тюбика смазки по 10г G052168A1 и G052197А1. Есть мнение, что одна для зубчатого вала рейки, а другая для шарнира тяги. Помогите разабраться куда какая, а то в описаниях обе для рулевого механизма.
Изменено пользователем nik46
Мнения определились как ? Голосованием ? 168-я смазка - смазка для переборки рулевой рейки ( для зубчатого вала в том числе ), 197-я смазка - для рулевого редуктора
Спасибо tesloil, а мнение определялось методом тыка! Так при переборке рейки в шарнир рулевой тяги можно использовать 168-ю смазку или там совсем другие используются? Есть ещё смазка aof 063 000 02 (250г), не полный ли это аналог смазки g 052 168 a1 (10г)? Просто скоро лезть в рейку и если дело не закончиться переборкой, то хоть знать какой смазки куда добавить.
Вот смотрите мне...
Получается смазки VAG G 052 168 A1 (10г) и AOF 063 000 02 (250г) это тот же Fuchs Renolit JP 1619 ?
Давайте , Вы пойдете в пень ...
Спасибо tesloil
А что скажут уважаемые гуру по использованию этой смазки в контакте втулка-рейка?
smazka-antikorroziynaya-quicksilver-2-4-
использую её в подвесном моторе лодки. с водой не смешивается ни как. даже с полным погружением, вроде как работает на отлично.
На просторах интернета толкового описания не нашёл. всё что удалось найти.
""Морская смазка 92-802859Q1 (2-4-С Quicksilver) сПТФЭ –это высококачественная многоцелевая консистентная смазка NLGI 2, которая не распадается при смешивании с водой. Прочие характеристики: -Отличное сопротивление окислению и разложению, -Добавки, рассчитанные на высокое давление, позволяющие выдерживать трение в различных областях применения и при любых температурах.""
""Универсальная антикоррозийная смазка Quicksilver 2‑4‑C
Смазка содержит тефлон и предназначена для использования в любых механизмах судов, в том числе при сверхвысоких нагрузках.
Смазка отличается исключительной водостойкостью.
Слой смазки не разрушается даже при попадании воды на трущиеся поверхности.
Тефлон в составе смазки уменьшает трение и снижает износ.
Рекомендуется для систем рулевого управления, тросов и тяг газа-реверса, пультов дистанционного управления, систем наклона мотора, поворотных шарниров и колесных подшипников.
Внимание: не допускается использование в игольчатых подшипниках и внутренних полостях двигателя.""
