Замена масла по затраченному топливу
На деградации масла влияют многие факторы.
Качество топлива,  чистота системы питания,  выпуска,  обороты и нагрузка на двигатель,  температура воздуха,  топлива,  масла.
Учесть эти факторы при замене по пробегу не возможно.
Факторы, влияющие на деградации масло,  влияют и на расход бензина. Зависимость прямая,  корелляция значимая.
Расчет простой.
На примере Автоваз.
Рекомендуемая периодичность замены масла 15 ткм.
Расход бензина по трассе при оптимальной скорости 6.5л или 975л на 15ткм.
Меняем масло чаще в 2 раза.
Получаем замену масла каждые 500л бензина.
Такой расчет корректнее чем расчет по пробегу или моточасам, учет вести проще.
А вот интересно: Расход по городу - 5,3-5,7л, по трассе - 4,4-4,6л, объем масла - 4,5л (С3 или С4). На какое количество потраченного дизтоплива ориентироваться, если качество его неизвестно? :sarcastic:
P.S. Дилерский интервал - 15ткм, если это важно...
Изменено пользователем Mufich
Mufich Если качество неизвестно, то может и после одной полной заправки менять придется масло) а в другом случае с таким картером , я бы ориентировался на 800л в городе. Хотя с дизелями дело не имел в личном пользовании, могу ошибаться.
Изменено пользователем Hant86
57 минут назад, Hant86 сказал:
~14,5ткм по городу? Мягко говоря сомнительно... :sarcastic:
5 минут назад, Mufich сказал:
Ну смотря сколько мч наберется, если больше 300 то точно сомнительно)
А кто объяснит, почему в бензиновом двигателе считают именнно 150л бензина на 1 л масла? Почему не 180,не 200, или 300?Как определить оптимальный для себя вариант?
Ничего там не именно.
Но вообще вроде как по грязи из топлива.
Я вот для себя считаю 215литров топлива.
Просто нива жрёт много, а масла мало  в движке.
Но 3,5 масла * 150 топлива = 525литров топлива.
Хорошо конечно и правильно, но:
525/14,5(расход)*100=3620км и сливать масло? Ну уж нет.
Меняю каждые 5-5,5т.км.
25.08.2024 в 21:06, Alexey Pestryakov сказал:
На сколько я знаю, это из "раньших времен" ©"Золотой теленок...Это когда масло было моноградное и минеральное! И чтобы зимой завестись, в маслогорловину с вечера вливали стакан бензина... Сейчас думаю, на эту норму можно ориентироваться, если увеличить ее вдвое! Ибо кряк как минимум вдвое крепче минералки, да и присадочные пакеты другие...
25.08.2024 в 23:49, ES сказал:
На своей ниве примерно 700-740литров выхаживаю и на слив. В моих режимах выходит 5500км. Больше "катать" не вижу смысла. Хотя можно и до тонны накатать при картере 3.5л,но в анализе уже будет ЩЧ ниже КЧ однозначно и есть риск подзасрать мотор в будущем с такими интервалами.
IvanRND
На да как-то так и получается +-
645L  4695km
695L  4771km
785L  4942km
325L  2344km
828L  5367km
14,93 расход получается у меня по чекам, а панелька чутка брешет :)
Обсуждают бензинки, а сколько дизель должен сжечь топлива по "нормативу" для замены масла? Врятли к нему те же пропорции подходят.
Nordman Думаю тут сложнее, так как если дизель «чистый» как танеко, то и ходить будет долго, а  если нет то ресурс просядет.
Так вот я и смотрю, что дизельный ресурс по топливу вобще не обсуждался.
1 час назад, greminem сказал:
На дизельном двигателе масло надо менять даже чаще, чем на бензиновом. Немцы давно это поняли и прописали в своих мануалах.
Например, на для одинакового объема 3 литра, 642 дизель и мой 276 мотор, интервал один и тот же, хотя картер у дизельного гораздо больше.
А которые дизельные движки сейчас идут еще + и с "холодным" егр, там еще чаще...
21 час назад, Balbes_ сказал:
Ну то что европейцы завышали регламент не новость и веры им нет, хоть как они будут рисовать, маркетинг рулит.
У меня масло не по дизельному темнеет медленно, если на старых дизелях оно чернеет через 500км, то у меня к 2000км просто темнеет, как у бензинки. На капельных пробах за это время вообще ничего не вырисовывается, как будто масло не "работает". Поэтому я бы однозначно не судил.
3 часа назад, Nordman сказал:
Лимит здесь ни при чем и маркетинг тоже. Речь про интервалы замены в сравнении с маркам двигателей.
На "старых" чернело, потому как процесс несколько иной был (поздний).
А ваш СR, как я понимаю 1GD-FTV, ничем не отличается от аналогичных евро5 и спасает только наличие относительно большого картера (2,7 картер/мотор)
И через какой  интервал масло меняете? Неужели через 15 тыс.?)
