Замена масла по затраченному топливу
На деградации масла влияют многие факторы.
Качество топлива,  чистота системы питания,  выпуска,  обороты и нагрузка на двигатель,  температура воздуха,  топлива,  масла.
Учесть эти факторы при замене по пробегу не возможно.
Факторы, влияющие на деградации масло,  влияют и на расход бензина. Зависимость прямая,  корелляция значимая.
Расчет простой.
На примере Автоваз.
Рекомендуемая периодичность замены масла 15 ткм.
Расход бензина по трассе при оптимальной скорости 6.5л или 975л на 15ткм.
Меняем масло чаще в 2 раза.
Получаем замену масла каждые 500л бензина.
Такой расчет корректнее чем расчет по пробегу или моточасам, учет вести проще.
2 минуты назад, Дмитрий_ сказал:
Забавно :) и жаль, что мои вопросы, не заставили задуматься.
О чем? Анализ отработки не показывает и половины того что произошло с маслом.
1 минуту назад, Mefistоf сказал:
Ещё забавнее:)
16 минут назад, Дмитрий_ сказал:
Ещё забавнее:)
Годами все это формировалось, на исследованиях, личном опыте.
У меня вот, например, с покупки новой машины расход масла плавно увеличивался.
С пробега 140 до 196 тысяч км расход масла не увеличивается. Почему? У меня ответ один: стал менять масло строго по моточасам(200, реже 215; иногда меньше 200).
05.09.2022 в 23:06, A C сказал:
Такой расчёт корректнее чем расчёт по пробегу или моточасам, учёт вести проще.
Идея абсолютно правильная, но Ваш расчёт не совсем корректен, т.к. смена масла "в два раза чаще" относится к пробегу в километрах, но никак не касается израсходованного топлива.
Правильно будет взять весь объём израсходованного топлива за 15000 км. регламентного пробега у каждой конкретной машины и получить свой регламентный объём бензина для смены масла.
К примеру, у Lexus RX это 8,3 л/100 км. * 150 (регламент в сотнях километров) = 1245 литров. Или 22 заправки до полного по 55 литров.
Мой гибрид RX450h спалит этот объём топлива за 10 тыс. км = 1245 л. / 12 л. (средний расход гибрида в городе). А негибридная версия моей машины RX350 спалит этот же объём за 7325 км = 1245 л. / 17 л. (средний расход в городе обычного 3,5-литрового двигателя).
Это абсолютно реальные цифры, особенно если учесть, что у гибрида в городе двигатель работает только 2/3 времени.
При этом цифра 1245 литров бензина очень близко согласуется с формулой @Лыжник, т.к. у меня поддон 6,1 л. и тогда получаем 1037 литров бензина (170 литров бензина * 6,1 л. масла в картере).
Так что идея совершенно здравая, но с ней надо рассчитывать регламентный объём бензина под каждую конкретную машину.
dugin Ну чисто если так смотреть, то если взять Opel с мотором a14net, то мы получаем следующие данные. Замена раз 15000км. Расход по трассе 5.9
150*5.9 мы получаем 885 литров. В системе 4 литра масла. Получается 221.25 литров бенза на литр масла. А это уже не мало...
На логане ещё больше выходит.
150*5,8=870/3,3=263,6 литра бензина на литр масла
Я меняю раз в 500 литров бензина, летом выходит примерно 8000 км и 200 часов, зимой 4500-5000 км и 220-230 часов при моем режиме движения.
Изготовитель мотора знает все его параметры и с учетом этого дает рекомендацию о замене по пробегу в идеальных условиях.
Сокращаем пробег и считаем количество бензина.
Полученные литры применяем к любым условиям эксплуатации.
При ухудшении условий автоматически возрастет расход топлива и сократится пробег.
12 часов назад, vervasnik сказал:
Эти формулы по объему масла не совсем корректны. У меня на дизельном Дастере по маслу 4.3л.м.= 645л.т. А по моточасам 500л.т=300м.ч. есть значительное расхождение.
На логане менял по пробегу 10ткм. В картере было 3.2л.м.=750л.т. По капельному тесту масло еще живое. По формулам должно быть 480-640л. Не сходится. У каждого авто для замены масла свой объем топлива. Сначало менять по состоянию масла, потом по топливу.
Изменено пользователем Griig
12 часов назад, Griig сказал:
Ещё тогда и Вам напишу. Анализы отработки и капельная проба не показывают всей картины того, что творится с маслом и в двигателе после него.
Тут на форуме видел анализ с капельной пробой, когда по капле масло ещё более-менее, а по анализу кислотное сравнялось с щелочным числом. Хорошо это или плохо решает каждый для себя. Но при нынешней стоимости авто экономить копейки на замене масла, как по мне, такое себе.
Изменено пользователем Mefistоf
Идею с 150л/1л масла считаю заслуживающей внимания, коррелирует с моими наблюдениями по усталости масла.
2UZ, 6.2 литра масла, регламент 5к миль (8к км). Если считать трассовый расход, то как раз к регламенту будет цифра 170л/1л
Если городской, то вдвое меньше, 2500 миль/4000км.
Любые масла из тех, на которых я ездил последние 10 лет до 4000-4500км держат уровень, потом он резко уменьшается и выглядеть оно начинает сомнительно. До 8000 доезжать прям больно. Езжу 99% в городе.
В общем, не совсем эта цифра пустая
Изменено пользователем MrMyh
15 часов назад, Mefistоf сказал:
Если никакой анализ не дает полной картины, тогда на что орентироваться? Все эти +- т.к.м и м.ч тип масла очень мало влияют на ресурс двигателя.  Думаю что фильтрации воздуха впуска важнее всей этой масляной темы.
4 часа назад, MrMyh сказал:
Это тот случай когда формула подошла под конкретный двигатель. В моем случае на двух авто формулы не работают. Поэтому склоняюсь к объективной оценке состояния масла от израсходованного топлива.
11 минут назад, Griig сказал:
Объективное состояние по капельной пробе?
А вы в курсе, что бензин на разных НПЗ отличается по составу?
В курсе, что чем больше ароматики в бензине, тем масло быстрее чернеет и наоборот?
Если хотите, делайте полноценный анализ. Не хотите, меняйте по формулам неизвестно откуда взятых. Которые оказывается не универсальны.  Не нравится по топливу, меняйте по пробегу или моточасам.
15.10.2022 в 18:26, Itseasy сказал:
это еще мягко сказано. Злой мотор с малым расходом и картером и какой нибудь 2GR-FE с 15 л/100 км, не убивающий масло.
Да вроде как сферический конь, но по мч тоже полусферический пони.
Почему то кажется что по м.ч. все же менее точно. Поясню.
Я вот давно меняю по м.ч., а вернее по средней скорости на бк, сбросил при замене и потом делю пробег на кмч. Благо у БМВ бк среднюю скорость верно считает.
И меняю всегда на +/- 200 мч. (Ну бзик такой))) Слышал и 300 масла ходят, но).
Средняя скорость у меня всегда 70+/-кмч. Трасса 97%.
Но тут задумался, ведь трасса трассе тоже рознь... можно ехать как мой кореш, терпеливо 80-110 кмч, и иметь расход 7-8, а можно как я и иметь расход 13.3л/100.
Выходит у него будет средняя скорость ~50, у меня 70 кмч, ему менять на 10 ткм, мне на 14...
А ведь это сильно разные режимы для ДВС и масла! Ехать на 2000 об мягко поглаживая гашетку, и жарить всю дорогу 160+ на 4000-5000+ об., с постоянными обгонами, это как бы разное, нет? И ещё позже масло менять?
Так вроде по топливу к литрам в картере более точно отвечает картинке реальной.
За 10000 он сожжёт 800л, за 14000 я сожгу 1800+ л.
И выходит по его религии это 114л.т/1л.м., а по моей 270л.т/1л.м (в картере 7л полнозольника).
Кмк зря я по м.ч. меняю...ну хорошо никогда не на 14000, а обычно на 10-12.
Вот если бы считать не тупо м.ч. а по оборотам ))
Изменено пользователем Russo
