Griig
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Не совсем понятно почему "или"? Тут скорее всего и щуп чистый, и первая капля. Почему первая капля, не совсем понятно. Это уже какие то изыски. Я делал по несколько капель, разницы между пробами не видно. Но вполне достаточно чтобы понять масло "кончилось" или еще годное.
  2. Из методички, вроде как не менее 24 часов. .... 1. Берем чистую офисную бумагу плотностью 80 г/м2 10x10 см. 2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры – 90 град. Цельсия. 3. Выключаем двигатель и даем стечь маслу в течение 3-5 минут после остановки. 4. Достаем щуп и, не вытирая его ветошью, дожидаемся, когда стечет ПЕРВАЯ капля на бумагу с высоты 3-5 см. 5. Бумагу кладем на не впитывающее основание – стекло, плексиглас, пластик или широкое кольцо, чтобы капля масла, растекаясь, не касалась ворсового основания под бумагой 6. Осуществляем сушку пробы: при комнатной температуре – не менее суток, в духовке не менее часа при 100 град Цельсия 7. Измеряем линейкой диаметры зон и считаем коэффициенты Кмпр и Кмд 8. Если коэффициенты хуже (меньше), чем браковочные, хотя бы один, то заменяем масло в двигателе.
  3. По моточасам вроде пора. 08.09.24г.\Duster dCi 1.5\ZIC ZERO 0W30 панель приборов \ бортовой копм. (multitronics 750) 68337 \ хххх. общий пробег авто км. 7562.2 \ 8042.9-пробег масла км. 30.4 \ 32.0-средн.скор км.ч. 6.4 \ 7.0-средн.расход л.100км. 489.6 \ 570.8-топливо л. (248.8) \ 248-моточасы ч. Вот тут пробег немного поболее, моточасы значительно больше 04.02.24г.\Duster dCi 1.5\ZIC ZERO 0W30 панель приборов \ бортовой копм. (multitronics 750) 60771 \ хххх. общий пробег авто км. 8416.0 \ 8942,2-пробег масла км. (25.5) \ 27.0-средн.скор км.ч. 6.4\ 7.4-средн.расход л.100км. (537.3) \663.1-топливо л. (330) \ 330-моточасы ч.
  4. Повторюсь, это не фото, это скан обычным сканером. Фото или скан не вижу разницы, мне больше нравится скан. Для сравнения. Фото. скан часы сушки можно посчитать по датам. например: 68337км.\08.09.24г.-кап.тест\ 31.12.24г.-скан=114суток=2736часов Смысл? У вас нет денег на новый фильтр?
  5. Обрати внимание это было предположение, а не намерение. Именно по этой причине не промываю. Но есть идея. Если эту отработку прогнать через хорошие фильтра, через центрифугу, удалить сажу, грязь. Потом его использовать в качестве промывки. Остаток будет из того же, но уже фильтрованного масла. Возможно с сажей уйдут и присадки, что тоже не очень. Пока остается менять по чаще, сливать тщательней. Можно заморочится, продуть каналы, перед пуском закачать туда свежее масло.
  6. С новым годом!!! Время сушки смотри ниже, по датам, дата капельного теста, потом дата сканирования. Один тест 54700км.\16.08.23г. сканирован дважды, первый скан 23.08.23г, второй скан 31.12.24г., разница существенная. 5022км.\14.04.19г.-кап.тест\ 16.04.19г.-скан 12645км.\17.10.19г.-кап.тест\20.10.19г.-скан 54700км.\16.08.23г.-кап.тест\ 23.08.23г.-1скан(1 фото)\ 31.12.24г.-2скан(2 фото ) 68337км.\08.09.24г.-кап.тест\ 31.12.24г.-скан
  7. Дальше видно пошло накопление сажи. несливаемый остаток дает загрязнение. Предполагаю если сделать промывку будет как на обкатке. Видел капельный тест после капремонта дизельного мотора на опеле, там после 7 ткм обкаточное масло очень чистое.
  8. Капельный тест заводского масла, обкатка, нулевое ТО
  9. 016.08.23г.\Duster dCi 1.5\ZIC ZERO 0W30 панель приборов \ бортовой копм. (multitronics 750) 54700 \ хххх. общий пробег авто км. 2333.6 \ 2484.8-пробег масла км. 24.6 \ 26.0-средн.скор км.ч. 6.4\ 7.0-средн.расход л.100км. 150.5 \174.8-топливо л. (94.9) \ 93:46-моточасы ч. два скана одной капельной пробы, один через неделю,второй через полтора года.
  10. 08.09.24г.\Duster dCi 1.5\ZIC ZERO 0W30 панель приборов \ бортовой копм. (multitronics 750) 68337 \ хххх. общий пробег авто км. 7562.2 \ 8042.9-пробег масла км. 30.4 \ 32.0-средн.скор км.ч. 6.4 \ 7.0-средн.расход л.100км. 489.6 \ 570.8-топливо л. (248.8) \ 248-моточасы ч.
  11. Daster DCI 1.5. Опытным путем, по моточасам, пробегу, и капельному тесту определил 500л. соляры. Средняя скорость 23-25кмч. основной пробег, город. По наблюдениям получается, что в зависимости от стиля езды, от сезона, трасса город, эти 500 л. соответствуют разному пробегу и мч. Т.е. учитывают еще нагрузку на двигатель, прогревы итд. Но у меня почему то в городе расход чуть меньше. Видимо на трассе, на хорошей скорости, при большой парусности нагрузка на двигатель выше. Значит и масло быстрей портится. На дизельных седанах с хорошей аэродинамикой такого нет.
  12. Данный метод рассматривается как альтернатива моточасам и пробегу. Т.к. производители авто не используют данную методику для ТО. Количество топлива для каждого авто нужно определять опытным путем.
  13. Каким еще способом объективно оценить состояние масла, ваше предложение? К сожалению формулы не вызывают доверия т.к. оказались не совсем универсальными.
  14. Каким способом объективно оценить состояние масла, ваше предложение?
  15. Наглядней и проще-капельный тест
