19 августа 20224 г Популярное сообщение Закреплён Mooze 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представительству Mooze. Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4.
19 августа 20224 г Автор Популярное сообщение 1) Видно что это ACEA C3, по видимому пакет присадок используется Infineum P6080A. Из такого 5W-40 не делают, а делают 5W-30 ACEA C3; MB 229.51; VW 504/507 итд. 2) Не нравится вязкость при 100С = 14.86 - ну слишком высокая, куда столько... Если это гидрокрекинг VHVI, то его сильно загустили полимерным загустителем. При этом CCS при -30C низкая 3700. То есть это низковязкий кряк, сильно загущенный полимером. Крепкие масла ACEA C3 5W-40 так не делают... Там CCS при -30C = 5600 к примеру. Если использовать VHVI 4+6 по нормальному, не экономить на 6ке. 3) Почему и вспышка не очень 228С, у таких масел она обычно выше. Почему и NOACK не очень, 9.4% по "системе координат МИЦГСМ" которая их занижает, это высоковато. 4) Щелочное число норм. температура застывания норм, зольность норм. Не хватает содержания серы для полного понимания. В целом масло как масло, лить можно, но то, что на заводе сделали халтуру разогнав VHVI-4 загустителем до 14.86, не очень хорошо - это не крепкое масло и не ACEA C3 сделанное по рецептуре. Как простое A3/B4 в принципе пойдет. Слабое масло в плане просадки, Longlife свойств, термостабильности, угара, отложений от большего количества полимера. Лучше бы сделали V100C=13.5 и CCS=5600. Если придираться.
19 августа 20224 г Выбросить щепотку полимерки и добавить горсть mPAO да кропаль вязких POE и получилась бы очень оригинальная и конкурентная рецептура несмотря на vhvi 4. Вопрос стоимости остаётся открытым. Изменено 19 августа 20224 г пользователем sanchell
19 августа 20224 г 7 минут назад, ArmActiv сказал: И кто это им масло "сварил"? У самих-то производства нет... Синтек, на трубах КД 5-30, судя по низковязу и сгущёнке
19 августа 20224 г 14 минут назад, ArmActiv сказал: И кто это им масло "сварил"? У самих-то производства нет... Вопрос тот же. 6 минут назад, Дюпелёк сказал: Синтек, на трубах КД 5-30 Какое ТЗ, такой видимо и 'продукт'
19 августа 20224 г 1 час назад, torcon сказал: 1) Видно что это ACEA C3, по видимому пакет присадок используется Infineum P6080A. Из такого 5W-40 не делают, а делают 5W-30 ACEA C3; MB 229.51; VW 504/507 итд. 2) Не нравится вязкость при 100С = 14.86 - ну слишком высокая, куда столько... Если это гидрокрекинг VHVI, то его сильно загустили полимерным загустителем. При этом CCS при -30C низкая 3700. То есть это низковязкий кряк, сильно загущенный полимером. Крепкие масла ACEA C3 5W-40 так не делают... Там CCS при -30C = 5600 к примеру. Если использовать VHVI 4+6 по нормальному, не экономить на 6ке. 3) Почему и вспышка не очень 228С, у таких масел она обычно выше. Почему и NOACK не очень, 9.4% по "системе координат МИЦГСМ" которая их занижает, это высоковато. 4) Щелочное число норм. температура застывания норм, зольность норм. Не хватает содержания серы для полного понимания. В целом масло как масло, лить можно, но то, что на заводе сделали халтуру разогнав VHVI-4 загустителем до 14.86, не очень хорошо - это не крепкое масло и не ACEA C3 сделанное по рецептуре. Как простое A3/B4 в принципе пойдет. Слабое масло в плане просадки, Longlife свойств, термостабильности, угара, отложений от большего количества полимера. Лучше бы сделали V100C=13.5 и CCS=5600. Если придираться. От а3/в4 ожидаешь и щелочного и противоизноски поввше заметно.. мб немного молибдена и меньше или отсутствие бора, коего тут много. А так да. Странное какое то масло, не вашим не нашим..
19 августа 20224 г 24 минуты назад, Дюпелёк сказал: Синтек, на трубах КД 5-30, судя по низковязу и сгущёнке Там противоизноски не пожабили.. и молибдена , кальция наскребли по сусекам.. и оно хотя бы 30ка, хотя да.. суть та же - сгущаем пластиком жидкость.. А про бор не слышали.
19 августа 20224 г Вопрос представителю. А не хочет ли он проверить это масло в деле на авто форумчанина с последующим UOA?
19 августа 20224 г 8 минут назад, mihail026 сказал: Вопрос представителю. А не хочет ли он проверить это масло в деле на авто форумчанина с последующим UOA? Я так так думаю, вы себя имеете ввиду
