О качестве российского дизтоплива
Знакомая на Мерседесе Ешке, 2.2тди, тоже на Новый год заправилась на БиПи, вчера выехала из тёплого гаража, приехала в Мегу, оставила авто на улице, через 4 часа вернулась, и поехала домой с покупками на такси, а потом за Ешкой на эвакуаторе!
Вот максимум что нашел в своей области: роснефть, топливо фора зимняя. -26 помутнение фильтруемость -46, я так понял депарафинизированное + депрессор. На других заправках -16-18 помутнение и фильтруемость -26-30
Тут нет депарафинизации. Если бы парафины были убраны на катализаторе, не было бы нужды в депрессорной присадке. И характеристики бы выглядили бы примерно так : температура помутнения -32 °С, предельная температуры фильтруемости  - -34°С.
Изменено пользователем 308HDI
Вот видимо степень очистки от парафинов разная, зачем в регионе с средней зимней температурой от -5 до -10 высокоочищенное топливо? проще бахнуть в то что есть депрессора и все. Степень очистки кстати по плотности хорошо определяется.
Залит Лукойл с ТП= -16, ТПФ= -32.
Сегодня откачал из бака ДТ. Мутнеет при -14--15. При -27 плещется нормально.
А у меня танеко в баке с tп -24, завтра приеду, буду заводить, но за дт не волнуюсь, больше волнует масло и аккум:)
Mr.S
У меня такое же топливо.
Заводится с 1 раза при -25, аккум-р в норме у меня, масло густовато было поэтому ехал "жестковато", вчера поменял масло на ТО, ехать стало "как обычно"(нормально).
Распилил топливный фильтр , позже выложу!
@Swirl, я тоже на BP заправился, правда у меня в баке 25% Танеко с ТПФ -40° и антигеля чуток плеснул. Попробую завести, как морозы ослабнут.
разумно :-/ на авто ру пишут что примерзли с танеко дт-3-к5... в общем, лотерея
Вчера пробовал завести, не получилось. "Спасибо" ГНП за межсезонный дизель, который залил 31-го. Буду ждать вторника.
Как этого не хочется, но с октября по март, надо паспорта смотреть.
P.s. судя по форуму, в московском регионе, топливо "по сезону" только у Лукойла и Татнефти!
Вчера залил Танеко в Краснознаменске МО, температура на улице была -25. Дизель был жидкий, прозрачный. ПТФ - 47. Паспорт точно такой http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_01_2017/post-18887-0-00364700-1483653372.jpg
Изменено пользователем SFedorovv
@SFedorovv, Хороший паспорт, родной с завода!
Паспорт посмотрел, но было поздно, 30 литров уже успели заправить. Просто не ожидал такой подставы от ГПН. Зимой видимо надо заправлялся на луке, раньше так делал, проблем вообще не было.
Зимой лучше заправляться на ГПН, там реально зимнее топливо. На Лукойле, до последнего льют летнее ДТ, а потом межсезонку.
Бывает, кстати, что на ГПН оказывается топливо от Лукойла (причуды логистики?). Поэтому обязательно смотреть паспорта качества.
