Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
Я правильно понимаю что если данная смазка является аналогом от Synco Chemical,  то она также является "heavy-duty" так сказать или нет???
Задал вопрос производителю, какое базовое масло и загуститель, ответили, что это конфиденциальная информация (I regret to inform you that this is proprietary information and we are not at liberty to disclose this). В паспорте безопасности в графе состав только тефлон. Первый раз такое вижу.
8 часов назад, zuper001 сказал:
Не совсем понял, что в данном случае значит "аналог". Это она и есть.
1 час назад, edc сказал:
Да, вот такие вот гады.
Впрочем, по самой смазке в общем всё понятно. Силиконовый загуститель, добавка тефлона, масло ПАО вязкостью 30-80 сСт, какие-то не сернистые противозадирные присадки, точно не ZDDP, потому что смазка почти без запаха, ну или тефлона не пожалели, потому что сварка у них гораздо выше, чем у аналогичной HTL-500.
32 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Как вариант, тефлон у них может быть не той системы. Есть тема в мире смазок про наноприсадки, DND, графен, фуллерены и т.п., в том числе про то, что PTFE в наноразмере значительно повышает ЕР свойства смазки.
Ну насколько я понимаю, будь там действительно тефлон в наноразмере, смазка была бы золотой. Насколько я знаю, мельче микрона-двух (ну типа пресловутого Форума) он не производится промышленно.
Хотя тут на ум приходит Efele SG-393, которая имеет фторопласт аж как загуститель...
Изменено пользователем psnsergey
33 минуты назад, psnsergey сказал:
Фторопласт и работает как загуститель, добавка фторопласта довольно быстро повышает консистенцию смазки.
Другое дело, что наверняка это не единственный и не основной загуститель. Тефлон сам по себе гидро- и олеофобный, смешать его пыль с чистым маслом практически невозможно,
Как пишут здесь (https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4636286/all/After_market_equivalent_to_GM_), состав SL такой
полиальфаолефин, белое минеральное масло, антиоксидант, коллоидный кремний, политетрафторэтилен (ПТФЭ), полигликолевые и пропиетарные добавки.
12 часов назад, psnsergey сказал:
А аэросил не абразивен при трении металл/металл?
Нет.
Похвастаюсь немного :crazy:  Урвал Супер любу на ебее по вполне адекватной цене  https://www.ebay.com/itm/Super-Lube-Food-Grade-Synthetic-Grease-Cartridge-14-1-oz/383024681409?hash=item592e0cd1c1:g:aq4AAOSw-sRdEt0D
Ктото искал парой страниц выше,если я не ошибаюсь
9 минут назад, Vasek555 сказал:
Просьба не только к вам - а ко всем, писать точное название смазки. Даже в данной теме речь идет (как я понял) минимум о ДВУХ "суперлюбах" (а реально их гораздо больше, это же это же торговая марка а не название). И искать потом поиском будет можно. А то тут пишут как в чате, а не в долгоживущем форуме.
Vasek555 , а так ли хороша эта Super Lube, чтобы платить 2000 руб.? :) По сути это ведь простая синтетическая смазка. Или я чего-то не понял? Какие у нее особые свойства, чтобы так её превозносить? ;)
5 минут назад, Ole сказал:
Я ссылку дал на конкретную смазку!
psnsergey А никто ее и не собирался превозносить! Взял в свою коллекцию вот и всего делов:blum:
