Плотность масел в лаб. анализах
Прошу объяснить сведущих, почему при лаб. анализах не измеряют
плотность при 15,6°C, кг/л, ASTM D4052
плотность синтетики при 15,6°C от ~835г/л (Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20) до ~855г/л (Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, Liqui Moly Synthoil Race Tech GT1 10W-60)
~855-870 полусинь
~870-890 минералка
Каждый бы мог купить цилиндр мерный стеклянный (250мл, 500мл или 1000мл)  ГОСТ  1770-74  2кл  и сравнить с лаб. анализом, определить группу масла (синтетика, полусинь или минералка) по весу масла!
Спецификации на сайтах производителей часто не актуальны (указанная там плотность не соответствует плотности оригинальных масел)
Если тема не в соответствующем разделе, прошу перенести в нужный.
11 минут назад, Q74 сказал:
Допустим Если в анализе уже определили, то зачем ещё самому определять ?  А вообще тема хорошая.  :)
Во многих случаях позволит определить подделку
Пусть стакан 250мл и мы намерили 216 грамм, а в лаб. анализе 844г/л (то есть 211г/250мл) - 100% подделка
5 грамм разница это почти 6мл - настолько перелить при цене деления 2мл невозможно
на обычных кухонных весах даже при разнице 2 грамма на 250 мл можно заявлять - 100% подделка
26 минут назад, Q74 сказал:
Ну в общем то я так и подумал.  Но плотность в разных партия может быть разная.
Ещё и температуру надо точно соблюсти. В домашних условиях замучаешься подгонять.
Изменено пользователем знаток
14 минут назад, Q74 сказал:
В таком случае вскрывается канистра, а вскрытую канистру уже не вернуть, поэтому в большинстве случаев лучше определять по внешним признакам.
ИМХО:D
41 минуту назад, Евген 48 сказал:
ИМХО:D
вернуть это второе дело, главное не залить
33 минуты назад, sebir сказал:
И чё, я заливал, ничё не вклинило:sarcastic:
Главное не купить, или вернуть, а то деньги уже проё... потрачены:sarcastic:
Q74 можно и плотность мерить, другое дело готовы ли одноклубники что бы анализ стал стоить не 5646р а 6300р?
Мы обычно по ИК спектру это определяем и остальным параметрам. Получается вполне наверняка. :)
58 минут назад, torcon сказал:
пару дней назад взвешивал:
12 канистр Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 4л (из одной партии, день розлива совпадает, Финляндия)
3534 +/- 2грамма
и
12 канистр Mobil 1™ FS 0W-40 4л (из одной партии, день розлива совпадает, Финляндия)
3562 +/- 2грамма
действительно розлив осуществлён на высокоточном оборудовании. точность идеальна!
в чём проблема?
3000 X1 5W-40 по спецификации 855 г/л
FS 0W-40 по спецификации 846 г/л
то есть канистра 3000 X1 5W-40 должна весить (а мы помним точность +/- 2 грамма) на 36 г больше, но она весит на 28 г меньше.
Итого: отклонение от расчётной величины 64г, что ~75мл
Визуально даже разницу 25мл можно отчётливо увидеть, а тут визуально разницы нет.
Крупный сетевой магазин. Пришёл за Mobil 1™ x1  5W-30, а по акции взял FS 0W-40. Снял видео взвешивания пока жену ждал.  Видео не выкладываю, попытаюсь сначала съездить к дистрибьютору.
Изменено пользователем Q74
7 часов назад, Q74 сказал:
А вы плотность измеряете при той же температуре, что и производитель и на том же оборудовании?
3 часа назад, Q74 сказал:
Зачем ?
6 минут назад, знаток сказал:
Зачем ?
Видимо, подделка
С практической точки зрения знание плотности простому потребителю ничего не дает. Литраж в канистре при 20оС (или 15оС) соблюден, значит нет никакого значения сколько это в граммах. Объем масла в двигателе - это именно литры, а не граммы, и щуп показывает объем, а не массу.
Приехал к дилеру с весами, показал видео - провели на склад.
Нашёл две партии 3000 X1 5W-40, обе Финляндия. Взвесил по 6 канистр каждой:
сентябрь 2021  3534 ± 2г  ("плотность"  839 г/л)
октябрь 2021  3542 ± 2г  ("плотность"  841 г/л)
Подытожу:
1) спецификация на сайте mobil устаревшая
2) точно не подделка! но как такое возможно? ~840 г/л плотность жидких тридцаток.
Лёгкое 3540г 3000 X1 5W-40 полгода назад уже фигурировало на форуме:
22 минуты назад, Q74 сказал:
840 г/л плотность
эта плотность "нормальна" для гидрокрекинговых масел и масел с применением ПАО и т.п.
у минералок плотность начинается примерно с 870-890 г/л
то есть плотность - это абсолютно ненужный параметр или метод измерения, особенно если у вас есть весы и объем взвешиваемого продукта примерно известен.
слишком просто и не круто, только для дурачка архимеда и годится )))
