Fuchs - трансмиссионные масла
600787851 - TITAN ATF 3000 1L(PL)
600787868 - TITAN ATF 3000 4L(PL)
1780300003 - TITAN ATF 3000 20L(RU)
1780300002 - TITAN ATF 3000 205L(RU)
600790141 - TITAN ATF 4000 1L(PL)
600391720 - TITAN ATF 4000 5L(GB)
178020000 - TITAN ATF 4000 20L(RU)
1780200003 - TITAN ATF 4000 205L(RU)
600705626 - TITAN ATF 4400 1L(DE)
601099533 - TITAN ATF 4400 4L(DE)
600700904 - TITAN ATF 4400 20L(DE)
600700911 - TITAN ATF 4400 205L(DE)
601348969 - TITAN ATF 3292 4L(DE)
600731243 - TITAN ATF 3292 20L(DE)
600725204 - TITAN ATF 3292 205L(DE)
600631680 - TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W 1L(DE)
600632199 - TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W 20L(DE)
600633493 - TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W 205L(DE)
600891626 - TITAN SINTOPOID 75W-90 1L(DE)
600746575 - TITAN SINTOPOID LS 75W-90 1L(DE)
601206023 - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 1L (DE)
601202780 - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 20L (DE)
600631970 - TITAN ATF 6000 SL 1L(DE)
600632885 - TITAN ATF 6000 SL 20L(DE)
600631703 - TITAN ATF 4134 1L(DE)
600684099 - TITAN ATF 4134 4L(DE)
600632205 - TITAN ATF 4134 20L(DE)
600669461 - TITAN ATF 4134 205L(DE)
600868611 - TITAN ATF 7134 FE 1L(DE)
600865696 - TITAN ATF 7134 FE 4L(DE)
600990503 - TITAN ATF 7134 FE 20L(DE)
600990541 - TITAN ATF 7134 FE 205L(DE)
600546878 - TITAN ATF CVT 1L(DE)
600669416 - TITAN ATF CVT 4L(DE)
600632380 - TITAN ATF CVT 20L(DE)
601102271 - Pentosin CHF 11S 1L(DE)
600486136    TITAN ZH 4300 B        1    20
600636708    TITAN ZH 5364 B        1    20
600631925    TITAN ZH LHM PLUS        1    20
600633189 TITAN ATF 3000 60 л Жидкость гидравл.
600633523 TITAN ATF 3000 205л Жидкость гидравл.
600636050 TITAN SINTOPOID FE 75W-85 60л Масло трансмисс.
 600636135 TITAN GEAR LS W 90 205л Масло трансмисс.
Fuchs Titan FFL-2 Made in China
Fuchs Titan FFL-2 Made in Germany
Fuchs Titan ATF 4134
Fuchs Titan ATF 6008
Fuchs Titan ATF 3292
Fuchs Titan ATF 4400
Fuchs Titan Cytrac Pro 235.31 SAE 75W-85
Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85 отработка на МВ W205 зад.дифференциал после 40000км
1 час назад, Fuchs_Russia сказал:
Там было в контексте сравнения масла 9134FE и 8400 ULV, а не про применимость
а, что-то не увидел.
а если по маслу? применимо 8400 ULV для AQ300 ?)
30 минут назад, iAndrew сказал:
В рекомендациях есть этот допуск
Доброго времени суток.
Ранее брал для Атласа (коробка DSI) масло Fuchs Titan 3292. На какое время оно пропадало из продажи (на последнюю замену собирал по магазинам остатки).
Сейчас по артикулам из той темы в автомагазинах его опять можно купить (например). Как проверить, что не подделка?
Из этой ветки понял, что какие-то масла теперь делает Калуга. На сайте предлагают два варианта Titan ATF DII и DIII, какое-то из них подойдет на замену?
Sparr В идеале там написано atf 3293. Но это китайский спецпродукт. В России не представлен. Есть китайский atf 3292. Пока только он Ваш выбор. Масла с ATF 3293 на рынке мне найти не удалось.
15.12.2024 в 10:56, Sparr сказал:
Fuchs 3292 валом в 20л в продаже, параллельный импорт и несуны наше всё.
15.12.2024 в 18:09, login1 сказал:
 В наличии и на маркетплейсах и на Авито. В 4 литровых канистрах Китай, в 5 литровых Европа
Артикул европейского 602034250. Фото банки и паспорт качества ниже.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а нет отдельной темы по TITAN SINTOPOID LS 75W-90 ?
Если нет, то что в целом про него можно сказать хорошего/плохого?
И, кстати, а какого цвета оно должно быть? Вроде если это масло для LSD-дифференциалов, то оно окрашивается в красный цвет, да?
Верим, что оригинал?
photo_2_2025-02-18_17-36-07.thumb.jpg.25463757c05f7445460a389d03ad8210.jpgphoto_6_2025-02-18_17-36-07.thumb.jpg.885b3d51d4c91076f7e3f1f683612d00.jpgphoto_5_2025-02-18_17-36-07.thumb.jpg.c44ca2a963d470fa01ba74cdce263604.jpgphoto_4_2025-02-18_17-36-07.thumb.jpg.136e1eb53386153f11544ee4ce04b10e.jpgphoto_3_2025-02-18_17-36-07.thumb.jpg.c2dc65eabcbecd0662abad731a0cd00b.jpgphoto_1_2025-02-18_17-36-07.thumb.jpg.4ba8f2f55e2d68a0829349956ae23e67.jpg
Изменено пользователем Hardeos
17 часов назад, Hardeos сказал:
  Показать содержимое
Критичного ничего не вижу. Очень похоже на оригинальный продукт.
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста где можно приобрести Fuchs Titan ATF 3353, нужно в раздатку с блокировкой MB GL X164, допуск по WIS MB 236.12. Или его заменили на ATF 4134 ? Не могу понять
01.08.2025 в 10:21, Artur29 сказал:
Смотрите по вин коду (там пакет должен быть), если есть блокировки заднего дифференциала и межмостового блока, то 236.12
Но если зальете 236.14 глобально хуже не станет. И задний мост тоже масло орига Фукс его не делает под этот пакет
Изменено пользователем Fuchs_Russia
Хочу поделиться своими опытом использования Titan Sintopoid LS 75W-90. Данное масло покупал у Автовсячины (Стройпромкапитал) китайского производства. По оригинальности сомнений нет. Брал в механику, так как допуск GL4 есть, по описанию производителя использовать можно. До этого использовал ZIC GFT 75W-90, Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90, Valvoline Gear Oil 75W-90. Сразу скажу, ни с каким маслом проблем не было, зимой себя Зик и Кастрол особенно хорошо показывали, Вальволин чуть хуже, но не критично. Итак, после заливки до похолодания все было отлично. Но при наступлении морозов, ниже -5 -10, начались проблемы. Во-первых, масло очень сильно густело (чисто по рычагу), такого ранее не замечал. Во-вторых, даже после прогрева машины (но не до полного), после начала движения передачи включались, переключались нормально, но на понижение появились проблемы, синхронизаторы не работали должным образом. Например едешь 50 км/ч, чуть притормаживаешь и переключаешь с 4 на 3 - происходит небольшой скрежет, иногда чуть меньше, иногда чуть громче. Аналогично со 2 и 1 передачей. Как коробка полностью прогреется, все снова становилось отлично. Отмечу, что до этого ни одном масле такого никогда не было, стиль езды такой же, всегда все включалось как надо и без посторонних звуков, причем до полного прогрева езда очень плавная и аккуратная. Проехал я на масле 1500 км, и решил менять, потому что крайне не устраивало. Поменял на Зик, проблема сразу же пропала и все стало работать как надо, ни единого намека. При этом по рычагу чувствуется после ночной стоянки, что масло гораздо жиже. Ситуация очень расстроила, не думал, что серьезный производитель может подвести, учитывая стоимость продукта, совсем не малую. Масло слил в бутылку, что удивило, при сливе было идеально чистым и светлым, но в бутылке чисто визуально - абсолютно черное. Может быть это оптический эффект, с таким ранее не сталкивался. В масле не было металлического блеска, но все же несколько стружек я смог найти (в буквальном смысле несколько, видимо от тех плохих включений). После изучил pds, и понял, что масло крайне густое для своего класса, причем индекс вязкости низкий, всего ~140, вязкость при 40 градусах ~130, динамическая при -40 ~120000. Сомневаюсь, что это синтетика, как заявляется, как будто полусинтетика. Заморозил до -25 - стало очень густое, но осталось полностью прозрачным, не помутнело. Видимо проблема в большой густоте. Возможно в мостах оно и норм будет работать, но в коробке очень сомнительно зимой. Остается надеяться, что коробка сильно не пострадала. Фото прилагаю.
Изменено пользователем Sanchouz
Fuchs_Russia Сведений по Sintofluid 75w80 GL-4 нет возможности изыскать? А то в сети, да и тут, только по GL-5. А этот продукт после GL-5, стал GL-4/5, а затем с этим же названием стал GL-4. Вряд ли содержимое осталось с прежними характеристиками.
Perch А вы смотрели версии tds на немецком или английском языке или только русский вариант?
Fuchs_TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80.pdf
