Свечи зажигания
t-manual.pdf
43 минуты назад, KoFe сказал:
если подходит Denso VK
VK ходят до 100тыс. но и не больше, SK   как правило легко перехаживает,  порой меняют в 180 вполне рабочий комплект.
15 часов назад, ddis сказал:
Серия SK
14 часов назад, KoFe сказал:
если подходит Denso VK22
Спасибо за совет, но нужны свечи с длинной резьбы 26,5 mm VAG 06K905601B или 06K905611C (Bosch 0241245673)
Изменено пользователем Игорь из Минска
4 часа назад, Игорь из Минска сказал:
мало параметров!;)
Диаметр резьбы, зев, кольцо или конус, выпуклый изолятор /нет,  лысый поясок за резьбой сколько,  калильное число ????
 А ваши оригинальные цифробуквы мало чего говорят, ну кому это надо разбираться в них, а вдруг онлайн ошибка.
Изменено пользователем ddis
Игорь из Минска , посмотри перечень авто, которым подходят VK22, если найдёшь свой - отлично.
Ссылка: https://www.port3.ru/info/DENSO/VK22
Только что, KoFe сказал:
VK22
Уже ошибка, по длине резьбы.
Бесполезно подбирать, что то без точных параметров.
Подходит клиент, а ну ка ребзя подберите ка мне свечу на авто, вот вам мой  оригинальный номерочек. :D
Автодок их преподносит как аналог:
 Вот потом и спросишь с автодока.)))
VK длина резьбы  -19mm
VKH -26 mm/
 VKA- наличие высокого лысого пояска за резьбой
Еще не понятно какая там привалочная плоскость, искровой промежуток, калильное,  и т.д..
В 31.07.2019 в 17:30, Игорь из Минска сказал:
Даже интересно !
Это какие же такие свечи выхаживают нынче такой километраж ?
Может они у меня уже стоят, а я тут голову ломаю - на какие менять через 10.000 км ?
Смотрите по порядку:
1. Инструкцию пользователя. На турбомоторах свечи ходят по мнению VAG дольше чем на отмосферном(гораздо дольше чем 10 т.км.)
2. Подбирайте по оригинальному номеру аналоги. Bosch, Ngk, Denso.
3. Как знаю(могу ошибаться) в оригинале были и Bosch и потом Ngk. Покрайней мере оригинальный подбор деталей говорит про Bosch.
4. На турбоВаги после чип-тюнинга советуют ставить Ngk (думаю что и без чипа они будут хороши).
5. Если ставить на 10т.км то я бы брал Bosch , по цене в 2 раза дешевле чем Ngk.
Сам использую Bosch( надо заменить скоро, но с выбором не определился между B и N)
Против Denso ничего не имею и ничего про них не знаю.
Может я не так понял смысл этого поста.
Изменено пользователем jura555
В 31.07.2019 в 16:40, ddis сказал:
хочу свечи на 100 -150 тыс
Даже интересно !
Иридиевые, денсо. Стоят на тойотах
52 минуты назад, smold сказал:
На Авенсисе помню 7 лет ездил на одних свечах. Так и продал с родными. Под сотку пробег был.
В шевроле поставил торч китайский иридий. Год тыс 15 проехал пока все гуд.
Изменено пользователем veselchak
4 часа назад, smold сказал:
Иридиевые, денсо
Они не годятся для АУДИ
6 часов назад, jura555 сказал:
Про 10 тыс.км. речь не идёт.  Заводские свечи дилер снял с моей машины при 60 тыс. км и поставил ОЕ (NGK)
Ещё есть варианты: Bosch, Champion, Brisk
26 минут назад, Игорь из Минска сказал:
Есть бабло то тогда только NGK как советуют все тюнеры.
32 минуты назад, jura555 сказал:
Выкинуть хорошие деньги за красивый фантик - ума большого не надо !
Весь автобизнес на этом построен:"Ездишь на МЕРСЕ - плати за бумажный фильтр 100 Евро !"
Вопрос- чем другие производители свеч хуже ?
Например , Champion OE221 (он же VAG 06K905601D ) ???
7 часов назад, Игорь из Минска сказал:
Не могу найти такие оригиналы Champion.
Поставьте себе Champion и потом всем расскажете хорошо или плохо(есть пропуски зажигания или нет).
P.S. При покупке свечей зажигания советую на месте вскрывать упаковку и проверять на наличие трещин и сколов.
Бывает и так.
90919-01240 под этим кат.номером заказывал, приехали. sk16r11,  на упаковке написан и тот и тот кат номер. Пробег 8т. на метане. Масло двиг не естъIMG_20190806_141532.thumb.jpg.2066c5eb4d3ead5c311f50bd7430fb7e.jpg
 Сказали надо заказывать у производителя, а не по ориг. кат номеру, что бы можно было вернуть.
