VIC - масляные фильтры ОБЩАЯ
А я, в момент касания уплотнительного кольца с привалочной поверхностью, провожу черту внизу на фильтре несмываемым маркером. И далее смотрю как эта черта переместится на 3/4 оборота. Тоже очень удобно.
Тоже на лето поставил VIC-901, при замене масла при сухом фильтре масленка погасла, как мне показалось, даже быстрее чем на Нитто.
Чем отличается VIC C-108, VIC C-110, в экзисте и тот и этот типа подходят на мою машину до этого был еще VIC C- 113?
Изменено пользователем airport
Предполагаю, что размеры VIC C-108 скромнее, чем у С-110, резьба одинаковая.
VIC C-110 Фильтр масляный
make VIC OEM H(mm)xOD(mm)xSCREW/ID(mm)
TOYOTA C-110 90915-03001 75x65x3/4-16UNF
TOYOTA C-110 90915-10001 75x65x3/4-16UNF
TOYOTA C-110 90915-10003 75x65x3/4-16UNF
TOYOTA C-110 90915-91058 75x65x3/4-16UNF
NISSAN - NISSAN UD C-110 AY100-TY013 75x65x3/4-16UNF
DAIHATSU C-110 90915-10001 75x65x3/4-16UNF
VIC C-113 Фильтр масляный
TOYOTA C-113 90915-03004 90x65x3/4-16UNF
TOYOTA C-113 90915-10002 90x65x3/4-16UNF
TOYOTA C-113 90915-10004 90x65x3/4-16UNF
NISSAN - NISSAN UD C-113 AY100-TY014 90x65x3/4-16UNF
DAIHATSU C-113 90915-10002 90x65x3/4-16UNF
Напротив, С-108 немного больше чем 110. По площади бумаги он ближе к 113
C-110 75x65 3/4-16UNF
С-108 80х76 3/4-16UNF
С-113 90х65 3/4-16UNF
так какой лучше взять?
Самый недорогой.
Себе ставил как 110-е, так и 113-е. В зиму мелкий, в лето - крупнее.
Если движок в порядке и соблюдаешь сроки замены, большой разницы нет.
Изменено пользователем konung
... В зиму мелкий, в лето - крупнее.
Почему так, а не наоборот? Интересуюсь поскольку в запаснике лежат два типоразмера.
@igork, По моей логике: летом, при пуске, масло "жижее", чем зимой. И заполнит пустой фильтр бОльшего объёма почти также быстро как и маленький.
А зимой процесс заполнения может затянуться. Хотя разница эта невелика.
Мы ведь не сравниваем 110-113-й с фильтром размером с ведро.
У меня зимой много моточасов получается, поэтому думаю ставить с большей площадью фильтрующего элемента, чтобы на подольше хватило.
Кто что скажет о ВИК с двойным фильтрующим элементом
- DC-06
http://www.drive2.ru/l/2720707/
- DC-02
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119867.0
Это только для масел 20ток, да и менять его рекомендовано в два раза чаще. Не вижу никакого смысла в этих изделиях.
Вероятно это слишком категорично.
1. Фильтр не "только для масел 20ток". А позиционируется "для низковязких масел". Так что илсаковские 30-ки и А5/В5 тоже вполне прокатывают.
2. "Менять его рекомендовано в два раза чаще" - не совсем корректная рекомендация.
На коробке написано: "производить замену каждые 6.000 км", а это не совсем одно и тоже: Кто то катает 18.000 км, а кто то 5.000 км, что никак не "в два раза чаще".
3. На лето, фильтр с фильтрацией в 10 микрон, о-очень неплохая замена тоётовским 90915-10003 и 90915-10004 (с-110 и с-113 размер), учитывая резкое их подорожание.
- DC-06
- DC-02
Сейчас с DC-04. Добротно, внешне качественно. Если честно, то после Nitto никакой разницы не заметил.
Распилил VIC C-034
Наработка 6950 км.
Качество отличное.
Обратный клапан из силикона, складки на фильтре равномерные, торцы залиты ровно.
Резьба без заусенцев.
Изменено пользователем Gubkin
