11 декабря 201114 г Закреплён Hyundai/Kia OEM - масляные фильтры Экспертиза масляных фильтров:Hyundai Kia ОЕМ 26300-35505 с логотипом W без голограммы Сравнения разных 26300-35505 Фильтр масляный OEM Kia Motors 26300 2Y500Hyundai KIA 26300-35504 OEM Made in Korea Сравнение Hyundai/Kia OEM filter 26300-35503 и Рurolator L14459 Сравнительный анализ Мann 811/80, SpeedMate SM-OFH006, Yuil YOHY003, Mahle Knecht OC205A Сравнение Hyundai, PL2, Mando и AMD Сравнение Hyundai и Product Line2
1 ноября 201610 г Это один и тот же фильтр с одного завода... судя визуально и по фоткам заводы или сборочные автоматы разные!
1 ноября 201610 г Заводы разные у двух оригинальных фильтров, у них и логотипы разные. Тот, что в упаковке Киа с иероглифами и голограммой Мобис, для внутреннего рынка Кореи. Второй от Манн идет на внешний рынок (полное отсутствие иероглифов на упаковке) и отличается от черного только пластиной с пятью отверстиями вместо шести у черного и клеймом Хенде внутри фильтра на перепускном клапане. Кстати, фильтры с логотипом завода, как у этого КИА для внутреннего рынка, сейчас идут и на внешний рынок с буквой S впереди, как фильтры для послегарантийного обслуживания (PRODUCT LINE 2). Изменено 2 ноября 201610 г пользователем Andrey_74
17 ноября 201610 г Купил 504й тож в эмекс на днях за 259 рэ. Был без упаковки в обычном мешке. Закрашен синей краской. Я так понимаю эмекс не брезгуют какой-нибудь серой поставкой. Судя по виду это оригинал. Есть еще 503й, но ему три года скоро стукнет. Брал две штуки и пару раз забывал на ТО взять его. Фильтру же за три года ничего не будет? Его можно использовать?
18 ноября 201610 г Фильтру же за три года ничего не будет? Его можно использовать?Можно ). Изменено 18 ноября 201610 г пользователем Andrey_74
18 ноября 201610 г вопросик? кто ставил все три фильтра и есть ли разница в работе двигателя и шумности, сам ставлю мобис , но раз ставил манн и что то мне кажется на нем двигатель тише работает.
18 ноября 201610 г А третий какой? Ставил много разных, но разницы никогда не ощущал. 503 Mobis, Mann, Vic, Filtron...
19 ноября 201610 г вопросик? кто ставил все три фильтра и есть ли разница в работе двигателя и шумности, сам ставлю мобис , но раз ставил манн и что то мне кажется на нем двигатель тише работает.Да какая может быть разница, Вы о чем, кроме эффекта плацебо )).
24 ноября 201610 г Может кто знает если вместо 2630035503 поставить 2630035530 на сколько увеличиться объем заливаемого масла? Есть вообще смысл?
24 ноября 201610 г есть ли разница в работе двигателя и шумности, сам ставлю мобис , как может масляный фильтр влиять на шум ? впервые об этом слышу, вязкость масла да влияет, но фильтр как ?????
24 ноября 201610 г Это один и тот же фильтр с одного завода... гипотетически да, но есть разница в качестве
24 ноября 201610 г Заводы разные у двух оригинальных фильтров, у них и логотипы разные. Ещё и вес разный
24 ноября 201610 г Может кто знает если вместо 2630035503 поставить 2630035530 на сколько увеличиться объем заливаемого масла? Есть вообще смысл?Ни на сколько. При заливке литров масла - разница в 50 г будет незаметна. Диаметр и высота фильтра отличаются на миллиметры.
24 ноября 201610 г @Женёк, дома мерил 2 мм разницы в диаметре и 10 в высоту :). Диаметр может погрешность измерений. Если взять 10 мм высоты при одинаковом диаметре (80 мм) - разница около 45 г.
