TCL High Line 5W-40 SP/CF на Шевроле Нива после 5071км
40 минут назад, torcon сказал:
а там точно Дайдо стоит?
Точно,они на конвейер эксклюзивный поставщик, ГБЦ алюминий чистый.
9 часов назад, torcon сказал:
имею такое же мнение как у тебя, не так страшен черт как его малюют. :)
Но бывают такие случаи я бы сказал это просто какое то наложение событий, если бы не такой анализ на этой же машине.
Amsoil Signature Series Synthetic 0W-20 отработка на Hyundai Creta после 0-200км-6000км. Евген48 (UAO BASE) копия.jpg
взяли мотор убийцу масла и масло с кучей полимера, а еще и с топливом .... долго искали? по моему мы тут типичные рассматриваем масла, а не те единицы масел у кого ИВ за 200+
У меня БелАЗы так масло не убивали, где двигатель не глушится 24/7 и работает в 3 смены.
Согласись, в IZEM есть чему разрушаться, потому что полимера конское количество, это исключительные случаи.
Изменено пользователем IvanRND
29 минут назад, IvanRND сказал:
Это нужно знать точную рецептуру, не все 5w40 имеют "конское" количество полимерного загустителя.
30 минут назад, IvanRND сказал:
В комтрансовых отработках в большинстве случаев просевшая вязкость.
2 часа назад, torcon сказал:
а там точно Дайдо стоит? Подшипники распредвала интересно со свинцом нет? При запуске нива не бренчит? :)
Дайдо , с клеймом ЗМЗ . Распредвал без вкладышей , чисто на ГБЦ алюминиевой .
55 минут назад, IvanRND сказал:
так в 0W-20 даже меньше загустителя чем в 5W-40 :) Да, бесспорно я тебе показал особенное ECO масло для своих задач. Ты просто заявил так громогласно "я не видел ни одного масла". Я показал что такое бывает. С 5W-40, с 5W-50, 10W-50, 0W-40 тоже бывает, смотря какие конечно. Вся ценность анализов Евгена48, в плане сработки полимерного загустителя, как раз в том, что он делал анализ после смешения с несливаемым остатком, через 100-200км. То есть мы точно знаем что было ДО, не гадая... Помнишь наш разговор как раз об этом!? :)
С Уважением.
8 минут назад, Wirtgen сказал:
Короче я cдаюсь, откуда в Ниве Плюмбум? :D Но это явно не топливо, раз касается очень многих Нив.
5 минут назад, torcon сказал:
Такая же фигня,сдаюсь:pardon:
45 минут назад, torcon сказал:
Тоже не знаю :pardon:
А я кое что нашел)))
Но по концентрации металлов в данном случае попадание с топливом мне кажется более вероятным
Как гипотеза:
"Разработка новых антифрикционных сплавов на алю-
миниевой основе. Основным параметром, по которому
алюминиево-оловянные сплавы, содержащие более
12% олова, уступают свинцовой бронзе, является пре-
дельно допускаемая нагрузка на антифрикционный
слой. Для подшипников со слоем бронзы БрО1С22 она
составляет 600–650 кгс/см2
, в то время как для сплава
АО20-1—только 450–475 кгс/см2.
Проведенными исследованиями было показано, что
решить эту задачу возможно путем замены олова на сви-
нец. Школой Н.А. Буше было предложено несколько
составов алюминиево-свинцовых сплавов, полученных
с применением технологии магнитной гидродинами-
ки и прессования гранул [12]. Такие материалы имели
равномерное распределение свинца в алюминиевой ма-
трице, что обеспечивало стабильно высокий комплекс
триботехнических характеристик..."
Максим Л. А вкладыш поросенка (привод маслонасоса) у нас из чего сделан? Там в сплаве возможно наличие свинца? Или же во втулке направляющей шестерни? Такое же более чем возможно
"...Таким требованиям отвечали новые, разработан-
ные ВНИИЖТом [13, 14] совместно с заводами-изготовителями сплавы системы Al-Sn-Pb-Cu-Zn-Si-
Ti (АО10C2) и Al-Sn-Pb-Cu-Zn-Ni-Bi-Si-Ti-Mg-Mn
(AO11С3), чьи составы представлены в табл. 1.
Стендовые сравнительные испытания натураль-
ных вкладышей, выполненные Минским моторным
заводом, Заволжским моторным заводом и ТЗПС, по-
казали, что сплав АО10С2 имеет значение допусти-
мой нагрузки в пределах 625 – 650 кгс/см2
, а сплав
АО11С3–750–800 кгс/см2
Поверка антифрикционных свойств новых спла-
вов в сравнении со сплавом АО20-1 показала высокий
уровень их триботехнических свойств (табл. 2).
Все три сплава имели максимальную нагрузку за-
едания 1660 Н. Сплавы АО20-1 и АО10С2 одинаково
изнашивали стальное контртело, а сплав АО11С3 из-
нашивал его на 20% интенсивнее..."
ГОСТ 14113-78
Группа В51
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ
"...На антифрикционный слой изделий наносят покрытие мягкого металла или антифрикционное полимерное покрытие толщиной от 0,003 до 0,03 мм. Допускается по соглашению с потребителем в технически обоснованных случаях не покрывать изделия мягким металлом или полимерным покрытием..."
hoony действительно, совсем из головы выпало,там ещё как возможно.
