Воздушные фильтры ОБЩАЯ
Воздушные фильтры
Как изготавливают воздушные фильтры?
Заранее прошу прощения за глупый вопрос, просто столкнулся с таким впервые, поэтому сей факт вызвал некоторое недоумение - приобрёл воздушный фильтр Bosch, со стороны "улицы" фильтрующий материал ровный, а вот со стороны, которая направлена во впуск, очень "волосатый" + волоски достаточно легко отрываются.
Это вообще нормально или стоит поискать другой вариант?
До этого использовал только оригинал, подобного не наблюдал.
9 минут назад, ipexa93 сказал:
А ты уверен, что ты правильно думаешь по установке данного фильтра? Можешь сделать фото с номером фильтра?
Я на 2-ом фото вижу, что фильтр устанавливается волосками вниз, то есть навстречу поступающему потоку воздуха:Connie_cleaning-glasses:
Изменено пользователем Проходящий мимо
30 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Прошу прощения, я идиот - впуск выше фильтра, а забор воздуха ниже, так что Вы правильно сказали - волосатая сторона получается уличная.
Ещё раз извините)
Изменено пользователем ipexa93
Ну, Mecafilter, наверное, все-таки знает толк в фильтрах.
Свеженький - март 2025 года.
1 час назад, ipexa93 сказал:
Всё абсолютно нормально. Это не волоски, а специальный нетканый материал. Такая "волосатая" сторона служит для улавливания более мелкой пыли и является признаком многослойной конструкции фильтра. Со стороны улицы — грубая очистка, со стороны мотора — тонкая. они не выдергиваются потоком воздуха. Так что не стоит волноваться:yahoo:
4 минуты назад, antohaha сказал:
Так как надо установить фильтр?
Всем привет. Купил на ОЗОНе воздухан на Весту. Первый раз такой заказал. "Элемент" производитель. Бумага тонкая, накладка войлочная(не знаю как правильно называется) тоже тоньше в сранении с другими. Приклеена слабо и не аккуратно. С одной стороны до конца не закрывает бумагу, а на другую сторону сползает. Еще не ставил,но на вид хлипкий какои то. Фортек и Нордфил ставил. По сравнению с этим   качественней выглядят. Что то не понравился этот фильтр. Посмотрю как он еще станет в лоток.  Фото  не очень получились правда.
Изменено пользователем boshua
Ранее, писал тут негативный отзыв по поводу SpeedMate SMAFJ003. Претензии заключались в слишком воросистой чистой стороне. Вчера поменял фильтр. Мнение по результатам работы изменилось. Подсоса по фланцу практически не было, дроссельная заслонка была достаточно чистая, когда чистил, чистая сторона чистая, грязная сторона грязная. Фильтрует хорошо. На чистой стороне нет всклокоченного ворса, как был у Рольфа аналогичной конструкции. Фото не делал.
На канале "Накачанные колеса" тестировали возд.фильтры.Лучший-Фильтрон.Они же проверяли масляные.Там уже Фильтрона нет в числе лучших.
Получил сегодня  два фильтра , Биг и Асин ( чина). У бига бумага заметно тоньше и на просвет и на ощупь. Другая ч через три придет сакура , еще сравню с  асоном
Подскажите, а что сейчас лучше взять на замену 17220-5aa-a00 в хонду? Давно что ли воздушники не брал, все как-то поменялось по ассортименту или стране производства...
Какое качество у китайских mann и bosch? Или sakura получше будет?
Может есть другие достойные рекомендации?
Есть ещё filtron, но его хотел бы брать в крайнем случае.
Изменено пользователем diplomat
8 часов назад, diplomat сказал:
прекрасное, если это настоящие фильтры, хоть и китайского производства. сюда же ufi и hengst.
п.с. вот буквально пару недель назад держал в руках китайский бош и польский фильтрон на фиесту - бош прям во всём солидней! имхо.
diplomat присмотритесь к фильтру Masuma. Он в одной ценовой категории с фильтроном, но по качеству лучше...
При тестах воздушных фильтров по ISO 5011 используется тестовая пыль по ISO 12103-1. Может кто знает какую пыль используют А2 или А4 (при наличии на фильтре пред. фильтра в виде нетканого материала, Манн С27030)?
30.04.2026 в 06:36, timkafenev сказал:
По идеи так и есть! НО. Брал на Октавию с CZDA Мале/Кнехт с иероглифами воздушный, и так и не удалось равномерно в короб его поместить - то одна сторона вылазит, то другая х_Х О_0 Так и не понял, почему так... Предхоз ставил дешёвый Майлз, новый взял такой же (написано у нас сделан, кстати), и он идеально подошёл, с минимальным натягом и без зазоров... Но может у меня руки просто кривые, не исключаю.
