FAQ Щелочное число (TBN Total Base Number) и кислотное число (TAN - Total Acid Number) в маслах
Alehandro
а вы - нет?
конечно НЕТ
есть сомнения в том, что исправный двигатель в гражданских режимах масла не ест?
есть,и не "пустые"
Изменено пользователем dimonpit
@GReY, я TBN взял из техдока с сайта Petro-canada, TBN 9.2 а не 12.45. Как программист программисту или проктолог проктологу по секрету - это не одно и тоже!
Ну хорошо японцев с малым количеством масла в картере и тяжелыми условиями эксплуатации, которые умудрились затянуть интервал до 10 и 11 тыс км - было два, а не один! И ни одного такого на мобил... Это меняет суть? Ты не задумывался что отработки Mobil у нас после Пежо фольцваген опель Great wall и лада калина? И ни одного японца тяжелого... Ни о чем не говорит?
Может рановато громогласные заявления делать?
есть,и не "пустые"
с удовольствием выслушаю, почему исправный мотор должен есть масло. и почему у большинства не ест, по крайней мере долива не требуется.
только давайте не будем про пресловутые TSI и шестнадцатиклаппанник Рено, который у Авторевю масло за воротник заливал (во впускной коллектор)
да я всего-то предложил назвать Mobil 1 маслом номер один :vava:
а Калина под управлением Abc пожёстче многих японцев будет. По крайней мере 240-сильный Форд ей не соперник :pardon:
да это я вас "с удовольствием" выслушаю 8-)
и только пожалуйста с примером,несколько тысяч по трассе и уровень масла "как вкопанный"
1ZZ на Тойоте-Виш будет считаться "тяжелым мотором"? В него уже залит Mobil SUPER 3000 X1 Formula FE SL/CF 5w30.Где-то в феврале могу взять отработку после пробега 8000 км у знакомого, но у него 80% трассы, 60 км в один конец на работу из одного города в другой.Есть желающие оплатить анализ? Если не устраивает- 1NZ на машине в подписи- пойдет?3,3 л масла.Постоянные короткие поездки по городу.Трасса-редко. Масло я куплю сам,откатаю 10000 км, отработка за счёт желающих-надо?Масло выбирайте из наличия в ГИПЕРАВТО
Я считаю - обязательно нужно в теме анализа масла указывать спецификации масла которое тестилось, а то через некоторое время мы не будем знать, где какое масло. Хотябы АСЕА и АПИ указывать, которые на банке прописаны.
Абсолютно согласен. Изменено пользователем skorp777
Возвращаясь к теме - в свете принятия общего стандарта замера TBN по ASTM 4973 за основу, нового бюллетеня Chtvron по предельным значениям TBN для дизелей (хотя у MTU свое видение) предлагаю прийти к каким то двум критериям работоспособности масла для бензиновых двигателей - так как в бензиновом двигателе процессы деградации в силу его более высокой тепловой нагруженности идут быстрее - что подтверждают анализы с дизелей и бензиновых двигателей
Как сообщество относится к принятию стандарта MTU Engine oil requirements for gas engines (только меняем ASTM D2896 на ASTM D4973) в качестве стандарта оценки ресурса масла для бензиновых двигателей, так как условия эксплуатации в принципе совпадают (страница 16)?
Total base number (mg KOH/g) ASTM D4973 Min. 3 and TBN > TAN
Acid number, TAN (mgKOH/g) ASTM D664 New oil value + 2.5
Изменено пользователем Vadim_Mk
фигасе "только". Это принципиальное изменение.
Шеврон же дал понять, что TBN по 4739 >2.6 - норма, а вообще:
Другие параметры моторного масла в настоящее время являются более важными для сохранения ресурса двигателя и обеспечения защиты с продленными межсервисными интервалами, чем общее щелочное число TBN. Эти параметры – устойчивость к окислению, контроль износа и эффективная диспергируемость сажи. Хорошо сбалансированное моторное масло обладает многими показателями, влияющими на производительность техники, а общее щелочное число TBN является только одной из характеристик, играющих важную роль в современных высокопроизводительных моторных маслах
Alehandro, проблема в том, что по дизельным двигателям куча ислледований, методик, работ
А вот бензиновая легкомоторка как то выпадает - а судя по анализу отработок маслу в нем достается не по децки в отличии от дизеля на тех же самых нецах и корейцах...
Поэтому и предлгагается действовать по принципу лучше перебдеть чем недобдеть - что бы гарантировано в движке не образовывались отложения, залегали кольца от переката..
Просто получатеся как у Киплинга - О, Дизель есть Дизель, Бензинка есть Бензинка, и с мест они не сойдут:)
Но их рекомендации можно понимать и так что - в настоящее время есть более приоритетные задачи для масла - которые масленщики пытаются достигнуть чем сохранение TBN...типа с этими современными моторами и тенденциями мы как бы забиваем на щелочное - потому что его все равно не сохранить - но при этом масло все равно должно работать(охлаждать и защищать)...может так? и как бы это не значит что это все есть хорошо, а надо понимать как вынужденную меру...
Изменено пользователем Inv
В последнее время лаборатории, производители масла и автомобилей стали уделять меньше внимания щелочному числу в отработке, именно из за того что топливо стали лучше отчищать от серы и смол. Этот факт касается как бензинок так и дизельных автомобилей. @Alehandro, медленно и верно гнет свою линию и он по сути прав. Надо только делать скидку на тяжелые условия эксплуатации и что не везде топливо отличное. К примеру помните чудеса падения щелочного и желирование масла в Москве и моск. области с маслами Dexos2? Как вы думаете произошло бы это с полнозольным маслом Mobil 0W-40 или Idemitsu Zepro Diesel 5W-40? Я думаю нет... Ну и моим постоянным аргументом является то, что отложения в двигателе зависят от щелочного, кислотного, окисления, нитрации и появляются они раньше чем анализы показывают нам износ. Нужно следить за этим.
тогда не совсем понимаю для чего выкладывать "труды" Шеврона, если нужно "перебдеть". Для этого достаточно просто написать: TBN<=TAN=замена масла. И пофиг на все остальные параметры.
Что касается метода измерения : есть мнение, которое поддерживают сотрудники oel-check, что при использовании low-saps масел с низкосернистым топливом, более информативно и правильно измерять щелочное по D2896.
только никто не знает, насколько сильно зависит внутренняя чистота от щелочного для конкретного мотора.
если ездить по 5-6ткм на масле на личном авто, то проблема устойчивости к окислению, повышенния содержания металов износа и повышенной нитрации вас никогда не каснется, поэтому и бороться большинству здесь присутствующих с этим не надо. А у тех, кто зарабатывает деньги используя ту или иную технику, эта проблема стоит более остро.
Изменено пользователем Alehandro
@Alehandro, я знаю, что бы удовлетворить твое любопытство, кому то из постоянно делающих анализ отработки, нужно катать масло до коррозионного износа, через каждую тысячу-две-три после 10 тыс км делая анализ. При этом иметь фото под клапанной крышкой до и после. Мой двигатель не интересен так как он слуджевый и нужно сделать капиталку что бы не обновлять масло доливками.
О чем спор то?)) Менять раньше да и все. Маниакально ездить по 15-20 тысячь на масле у нас уже не один отзыв что при таких интервалах начинался жор масла, угадайте изза чего )))
О чем базар, конечно менять чаще! Особливо если у тебя мотоблок с 400 г масла в картере. А если ты владелец парка на 80 машин, и у каждой картер по 40-50 литров. Тут каждая смена по парку по самым барахольным ценам будет не менее яхты Абрамовича...
У Ромы яхта подороже будет, не обижайте его. :acute: Это вы владелец такого парка? А на какой технике такие картеры? На 12-литровых дизелях Вольво и Камминз картеры по 32-36 литров.Тягачей и спецтехники с 16 и болеее литровыми движками не так много. А вот капремонт дизельного движка чуть менее лимона рублями стоит. Так что и в этом случае своевременная замена масла и анализы подешевше капиталки будут.
Это на дороге 16-ти литровых не много. Но есть еще промышленность, горнодобывающая, например. Там и поболее есть. И как определить своевременную замену, чтобы и не тратиться на "лишнее" масло и двигатель не "запороть"?
Но не про то речь. Анализ масла несет прежде всего экономическую нагрузку. Использование анализа - это Экономия!!! На продленных интервалах, на работе на чистых и сухих маслах (залог долгой безаварийной работы), на замене дорогостоящих аварийных ремонтов дешевыми предупредительными, на продлении срока службы оборудования. Все это может обеспечить анализ масла. Однако надо помнить: Анализ - это всего лишь инструмент и как любой инструмент он требует дельных рук. Как топор, которым можно и буфет срубить, а можно и избу в дрова превратить. Вот например для парка, который я приводил, продление интервалов смены моторного масла всего только в полтора раза - с 250 до 375 часов, даст экономию закупаемого масла около 35 000 литров в год. А современные масла способны работать и более продолжительно. Но при продлении нужен регулярный контроль состояния масла, степени его загрязненности, уровня износа. Если анализа нет, тогда интервал только тот, который указан производителем в мануале. Но и никакой экономии, как Вы понимаете. И огромные затраты на внеплановые ремонты.
Но тема, поднятая в этом посте, суть которой в том, какое значение TBN считать критическим, интересна скорее всего специалистам анализа. Клиенту важно знать можно ли эксплуатировать данное масло дальше или нельзя. Этот ответ надо искать в совокупности данных анализов и истории службы оборудования. Все это долго объяснять. Но вот, например, для затравки. Одно и тоже масло анализировалось в 4-х лабораториях на разном оборудовании и разными методиками. Данные по содержанию меди, например, получены следующие - 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm. И все эти данные верные, истинные, на которые можно опираться для вынесения приговора.
Извините, сумбурно получилось.
