Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
В этой теме собраны рассуждения/рекомендации форумчанина SAE20 про масла
P.S. Это мнение конкретного человека, оно может не совпадать с вашим.
Подборы масел в этой теме не одобряются (по просьбе SAE20) и скорее всего вы не получите на него ответа.
Главное о маслах ....
Варианты миксов
О мотомаслах
О HTHS, дилатантности ...
О HTHS (часть2)
Об ОЕМ допусках....
Чем меньше вязкость масла, тем лучше охлаждение ...
О брендах изготавливающих масла ...
О сроках хранения масла ...
О проблемах с кольцами Часть 1
О проблемах с кольцами Часть 2
О маслах для зимы ...
Моет ли масло двигатель? Растворяет ли отложения? ... ...
Эстеры в моторном масле
Почему вязкость масла W40 избыточна для использования
О моющих способностях масла и его фильтруемости
Сокращения/термины используемые в теме:
PCMO - Passenger Car Motor Oil
PCEO - Passenger Car Engine Oil
MCEO - Motorcycle Engine Oil
HDMO - Heavy Duty Motor Oil
XOM - ExxonMobil
SOPUS - Shell Oil Products US (Pennzoil, Quaker State)
Jet Oil/MJO/JO - Mobil Jet Oil 2
QSUD - Quaker State Ultimate Durability
PYB - Pennzoil Yellow Bottle
Тема в режиме ВОПРОС-ОТВЕТ. Свое личное мнение и рассуждения оставьте для других тем. Все что "НЕ ВОПРОС к SAE20", УДАЛЯЕТСЯ!!! Иначе из-за большого количества флуда начинается бардак и ничего не понятно!
Модераторам взять на вооружение, я просто не всегда читаю тему. Пожалуйста не допускайте в ней балаган.
Уважаемый SAE20, известно ли вам,  какие параметры масла (низкая/высокая вязкость, модификаторы трения, компоненты) стоит предпочесть для увеличения жизни цепи грм  (без учета гидронатяжителей)?
И еще, например добавлением эстеров народу удается "отмыть" изнутри двигатель. Но самое интересное, думаю, это место работы поршневых колец. Есть ли какой нибудь компонент, который бы мыл "лак/клей" в районе колец. Спасибо.
19 часов назад, Skif_tlt сказал:
SAE20 а какому двигателю, при прочих равных, вы отдали бы предпочтение, бензину или дизелю?
сложный вопрос.
Хороший дизель лучше, но их не продают уже. И не будут больше.
Но с точки зрения масла и нагрузок - дизель более скучный. Для "дизелей" можно делать довольно примитивные масла (особенно на отборной минерально базе).
8 часов назад, gera256 сказал:
Кольца отмыть нельзя.
Та система, что "живет" в кольцах - является перитектической. Ее непросто даже остановить, если она начала рост.
Речь, конечно, про современные двигатели с большими нагрузками на масло.
Изменено пользователем SAE20
33 минуты назад, SAE20 сказал:
Ну можно взять Foton Tunland с коммерческим Cummins и Dana в придачу:sarcastic:.
https://foton-motor.ru/models/passenger/tunland/
1 час назад, SAE20 сказал:
Она продолжает рост даже когда двигатель не работает?
SAE20
Нельзя остановить даже частой сменой масла?
1 час назад, SL1 сказал:
Не знаю, как на нём двигатель, но организации, которые работали на обустройстве месторождений севера Иркутской области и хотели сэкономить на технике покупали их вместо Хайлюксов и Мицу Л200. Хватало их месяца на три, потом они просто на глазах разваливались. При том, что на Мицу Л 200 новом я первый раз поменял наконечники рулевых тяг через два года.
1 час назад, AndrK сказал:
какой-то очень странный вопрос..
1 час назад, FSanek сказал:
SAE20
я не сказал 'нельзя остановить', я сказал: 'остановить сложно'. Это зависит от состава масла (и не только от состава)
Эта система берет от X масла то что ей надо, и скорее не берет от Y.
Все это происходит при определенных условиях.
Я уже много раз писал, что надо смотреть в X и Y. Это очень сложно узнать, но общие советы я давал.
Мне кажется вы хотели спросить что-то другое.
3 часа назад, SAE20 сказал:
Вы же не первый раз употребляете это - "современные двигатели" и даже по разным поводам. Не могли бы расшифровать это поточнее, чтобы не вводить в заблуждение тех у кого не совсем "современные двигатели".
Вот, например,  про ВАГи  известно, что их по крайней мере с 2017г начали выпускать подготовленными для жидких масел.
2 минуты назад, Ole сказал:
Тут другой контекст был - про нагрузку на масло (совсем другой смысл).
Про невязкие масла я могу сказать, что формально к ним готовы не только современные двигатели.
И тут скорее речь про масло типа 0W-16. SAE20 - классическая вязкость (не низкая)
18 минут назад, SAE20 сказал:
Смысл другой, но термин так же не определен.
Вот как пример, относительно недавно видел просьбу-жалобу коллеги по форуму. Он жаловался, что у него на масле Лукой люкс 5W-30 (типа A5 как ему и предписано) оказалось слишком низкое давление масла, просил подобрать ему другое A5. А ведь это очень далеко от XW-20. а реальные проблемы могут быть не такими явными
Изменено пользователем Ole
SAE20 здравствуйте.
Вы видели, или может быть высказывались о добавлении холодильных синтетических масел в РСМО? Тут на форуме есть об этом тема, и как многие пишут, что такая добавка неплохо отмывает двигатель, подсушивают потеющие сальники и вроде бы чистит кольца. Как вы относитесь к таким экспериментам?
12 часов назад, SAE20 сказал:
Вы наверное имеете в виду, что нельзя отмыть маслом, пусть даже оно будет  чисто на эстерах, так? На самом деле, все , кто отмыл кольца добавками эстеров в масло и прочими авиамаслами с ТСР, вначале пользовались раскоксовками или очистителями , заливая их в цилиндры, причем часто теми препаратами, которые, по вашему мнению, очищают покрытия от ZZDP с металла. В т.ч и димексидом. Просто про этот момент многие забывают.
6 часов назад, Noer14 сказал:
См пост выше, чтобы эстеры чистили кольца, эти отложения вначале надо подорвать раскоксовками, причем жесткими.
15 часов назад, SAE20 сказал:
...я не сказал 'нельзя остановить', я сказал: 'остановить сложно'. Это зависит от состава масла (и не только от состава)
SAE20, добрый день и хорошего настроения!
Пожалуйста, поделитесь немного информацией либо мнением относительно состава легкомоторных масел, применение которых способно значительно замедлить рост отложений в канавках поршня. Конечно, здорово было бы прочитать примеры таких масел в классах вязкости SAE 0w-30 и 5w-30, с мене вязкими/толстыми маслами более понятно.
Изменено пользователем Midnight
