Shyrkel
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Shell helix ultra 5w30 ect c3 bmw LL04 Castrol edge 5w30 тоже с bmw LL04
  2. Уже сделал две смены, по 5 тыс км. Одну shell helix ultra 5w30, другую castrol edge 5w30. Долив примерно 1лтр на 2500 км. Зависит от активности езды чем больше навал тем больше долив. Спасибо про ваш описанный опыт! Кстати у моего знакомого на такомже Х3 с тойже прошивкой и чуть большим пробеге нет расхода, но у него как раз удалён(по причине прошивки Stage2) только сажевый, катализатор оставили. Недавно я лазил во впуск после турбы и обнаружил там некоторое количество масла. Проверил клапан рециркуляции картерных газов, целый, но так как был куплен новый, заменил на новый. Либо много картерных газов и они летят с маслом в турбу, либо турба бросает масло....
  3. Ovik подписался на Shyrkel
  4. сделал сервис Всем привет. Как и обещал отчет о сервисе. Сняли турбину, горячий и холодный диффузор, потеки масла отсутствуют. Сняли форсунки, протестировали по протоколу Bosh,минимальная просадка по подаче на максимальном давлении, на границе допуска(приняли решение залить оригинальной промывки BMW в бак). Осмотрели цпг на наличие трещин, задиров и т.п. Какие либо дефекты отсутствуют. Присутствовало небольшое количество масла на стенках цилиндров в двух цилиндрах. Сняли Клапанную крышку, чистая, все равно промыли вентиляцию, сняли мембрану рециркуляции картерных газов, целая. Сняли впускной коллектор, было некоторое количество отложений на заслонках и в каналах, Автомобиль использовался с EGR до пробега 25 тыс. Все почистили. Заменили все фильтры, залили Shell 5W30. Буду следить за уровнем.
  5. во вторник ТО , о результатах напишу.
  6. Почему эндоскоп выброшенные деньги? Посмотрим задиры, может трещины (редко но бывает на этом блоке),для успокоения. По топливу понял, перепроверим с чиповщиком. Stage2 без топливной карты не получается. Я делал пару раз капельные пробы масла, мне показалось небольшое наличие топлива. Надо будет сравнить вязкость отработанного масла. Больше всего ставит в ступор, почему на той же программе нет расхода на таком же автомобиле у кума. Возникла еще весия, может после Motul 5W30 LLO4 мотор хорошо помылся(или наоборот) и забилась система вентиляции картерных газов? Думаю надо скинуть клапанную и глянуть её тоже. Форсы будут сняты поэтому клапанную снять не проблема. А как снизить угар? Вязкость может поднять до 5W40?
  7. На следующей недели договорился на ТО, заменю масло на 5W30 Shell LL04, скинем пайп проверим биение вала турбины. Если с турбной всё ок, то дёрним форсы и проверим цилиндры эндоскопом. Если всё ок то откатываем прошивку. Не совсем понятно как топливная карта может увеличит расход масла, если не сложно в двух предложениях, как это происходит? Просто у меня в моторе есть расход а кума с таким же чипом и маслом расхода нет.
  8. Как я понимаю основное различие в зольности и разном проценте серы в масле. B LL-01 содержание серы до 1.3% во LL-04 до 0.03% .Сера основной противозадирный и противоизносный компонент. Не трудно посчитать во сколько раз оно хуже защищает трущиеся поверхности в первую очередь от задиров в ЦПГ На BMW Club многие согласны с этим и рекомендуют лить LL-01 в N57d30 Можно пожалуйста поподробнее объяснить почему LL-04 лучше чем LL-01 ?
  9. Уточнил, топливные карты меняли. У моего кума в таком же Х3 этаже прошивка, расхода масла нет. Чиповщик проверенный.
  10. Машина прошита Stage2, скорее всего настройщик в топливную карту лазил
  11. Вы просто рекомендовали на такой мотор LL01 BMW M Twin Turbo 0W-40
  12. У меня щуп есть, проверяю по щупу. А какое масло сейчас лучше лить, вязкость допуск? BMW LL04 2700 за литр както не гуманно.
  13. Правильно ли я понимаю? Так как сажевика нет то LL04 уже нет смысла. Можете перейти на LL01 ? По вязкости какое посоветуете? LL01 5W40?
  14. 1) BMW X3 2017 левый 2) N57D30 шестерка рядная дизельная сингл турбо. Stage2 325 л.с. 690 момент 3) на сухую 7.2л, замена 6.5л 4) Севастополь, Зима средняя +6, редко -10. Лето Средняя +25, иногда до +35 5) по городу 80%, по трассе 20%, средняя скорость 22 км час, пробки... 6) 5-7,5 тыс км 7) сажевый фильтр удалён, взамен штатного установлен Даунпайп с металлическим спортивным катализатором. 8) почти всё 9) c завода лили BMW LL04 0w30 Первая смена масла 9 тыс, вторая смена 20 тыс Купил автомобиль с пробегом 25 тыс. На 26тыс удалили заводской даунпайп с катализатором и сажевым, установили увеличенный даунпайп с спортивным металлическим катом. На 28 тыс поменял масло, блок управления двигателя попросил заменить масло, согласен надо было раньше до чипа, немного упустил этот момент. Залил масло Motul 5W30 LLO4, машина начала жрать масло конкретно! Больше литра на тыс км. Motul лил на предыдущих машинах, всегда был им доволен, есть представитель в городе, брал напрямую, надеюсь что он оригинал был. В 30 тыс поменял масло на BMW LL04 0w30 и я уехал на 3 мес, супруга проехала 1.5 тыс км, уромень масла не снизился, сначала я обрадовался. Как я вернулся начал хорошенько наваливать опять. Жор появился опять, но меньше примено литр на 1.5- 2 тыс км. Не могу понять почему расход то есть то нет, кто понимает объясните? Если проверять допуск по мотору и автомобилю советуют 3w30 LL04, не могу понять почему с завода залили BMW LL04 0w30, кто знает подскажите? Сейчас BMW LL04 0w30 стоит 2.5-3 тыс за литр. Просьба подобрать масло подходящее под мои условия эксплуатации, выполняющие следующие функции согласно списка приоритетов: -Беречь мотор согласно возросших нагрузок, напоминаю сажевый удален, но стоит спортивный металлически катализатор. -хотелось бы снизить жор масла, если это возможно
