Официальный представитель ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы
Вопрос форумчанина представителю ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы  - Ответ официального представителя ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы  .
Сразу же оговорю, что ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы  может  вам и не ответить.
Свое личное мнение по данному  вопросу , рассуждения оставьте для других тем
Ребрендинг трансмиссионных жидкостей ЛУКОЙЛ
Обновленный дизайн канистры трансмиссионных жидкостей: рассказываем, что именно изменилось.
Основной ребрендинг трансмиссионных жидкостей затронул сегмент продуктов для «механики». Теперь они будут выпускаться под маркой LUKOIL GEAR (вместо «ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ»).
В названиях современных жидкостей для МКПП многие производители все еще используют аббревиатуры ТМ-4 и ТМ-5, унаследованные от классификации ГОСТ. Однако категории TM-4 и 5 в современных руководствах по эксплуатации автомобилей упоминаются крайне редко – производители техники ориентируются на отраслевые спецификации API GL-4 и API GL-5.
Старое название
Новое название
ЛУКОЙЛ Трансмиссионное ТМ-4
(75W-90; 80W-90; 75W-85)
LUKOIL GEAR GL-4
ЛУКОЙЛ Трансмиссионное ТМ 5
(75W-90; 80W-90)
LUKOIL GEAR GL-5
(75W-90; 80W-90)
ЛУКОЙЛ Трансмиссионное ТМ 4/5
(75W-90)
LUKOIL GEAR GL-4/5
(75W-90)
Изменение названий и новый дизайн упростят автомобилистам и механикам правильный выбор. Прежний дизайн этикеток жидкостей для «механики» был идентичен у всех продуктов, предназначенных для разных узлов трансмиссии. В новом оформлении этикеток наглядно демонстрируются конкретные узлы применения, например, механическая коробка передач (для GL-4) и гипоидная передача (для GL-5). Эти полезные подсказки помогут избежать негативных последствий при использовании жидкостей уровня GL-5 там, где предписаны жидкости класса GL-4.
Оборотные этикетки канистр тоже стали значительно информативнее. В частности, на них приведены подробные рекомендации по применению каждого продукта в конкретных узлах машин, перечислены его преимущества.
В течение некоторого времени на полках торговых точек и в онлайн-магазинах вы сможете встретить продукцию со старым дизайном этикеток. Замена продукции производится постепенно.
Изменено пользователем ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы
20 минут назад, Schnitt сказал:
ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы В моем мануале прописано оригинальное масло для робота - shell Spirax High Perf HDCTF .
Что от Лукойл можно заливать?
Тоже выглядит как логичный вариант. Позвольте дополнительно проконсультироваться с коллегами. В крайнем случае в пятницу точно ответим.
11.02.2026 в 13:49, ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы сказал:
11.02.2026 в 22:35, Schnitt сказал:
ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы спасибо , ожидаю .
Добрый день!
Тоже можно применять LUKOIL DCTF FE.
Лукойл подскажите это оригинальное масло? Крышка открутилась с гарантийным кольцом, под крышкой фольга вместо спиральной защиты, масло от 08.2025. покупал в планета авто, города Екатеринбурга.
Сертификат запросил жду еще
ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы Добрый день.  Есть масло лукойл special c3 5w30 которое уже sp, есть лукойл новый dpf/gpf 5w30.
У обоих масел в описании указаны одинаковые спецификации, только размещены в разном порядке. По фотографии новой канистры(которую здесь на форуме выложили)  у dpf 5w30 спецификации новых нет.
Вопрос это одно и тоже масло только с разными этикетками? Или на сайте ошибка в описании масла dpf?
lukoil_genesis_special_c3_5w-30_api_sp.pdf oyf2s0mjkdekhpspcgt0fj866i10afph.pdf
Моторное масло LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30 ---- почему A3/B4 на 70% дороже A5/B5 ? Оба API SL.
14.01.2026 в 17:51, ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы сказал:
В целом создано "семейство" розничных продуктов с индексом DPF/GPF в названии (для современных двигателей, оснащенных фильтрами DPF и GPF). Вязкости 0W-20, 0W-30, 5W-30
Отличная новость))  Масла на вашем пакете LV3300?
18.02.2026 в 22:51, Дмтрй сказал:
Оба масла для СТО и потому в официальных точках ЛукОйл (интернет магазин, озон, ВБ и Яндекс Маркет) не купить.
При этом, есть литрушки в Апекс, АвтоДок.
Подскажите, где можно купить 100% оригинальное?
Благодарю.
Здравствуйте!
Куписл на ОЗОНЕ тормозную жидкость: Лукойл DOT4 Class 6. 0.91 кг за 357 ₽. Магазин на озоне - ЛУКОЙЛ Смазочные материалы.
дата и №партии очень плохо просматриваются, нужно прям подбирать угол и расстояние, и по виду отличаются от того, как они выглядят на масляных канистрах.
Можете проверить на предмет подлинности?
Благополучно заправлял Subaru маслом 5W30 от Amsoil, но в связи с исчезноением его с российского рынка рассматриваю три масла от Лукойл:
1) GENESIS ARMORTECH JP 5W-30
2) GENESIS ARMORTECH FD 5W-30
3) GENESIS ARMORTECH  DX1 5W-30
Абстрагируясь от рекомендаций для блондинок (то есть от рекомендации первого масла из списка), в чем вы видите оправданную разницу/достоинство этих масел для Subaru?
Например, у FD(профордовского) масла больше щелочное числа (но и зольность), а у JP (прояпонского) масла побольше вязкость (что несколько избыточно для Subaru)
Есть ли какие достоинства у Dexos1 (все таки очень уважаемый допуск)?
Может, у этих масел есть разница по базовым маслам, по уникальным присадкам или еще по чему?
1 час назад, Izb сказал:
Благополучно заправлял Subaru маслом 5W30 от Amsoil. ….
У FD 5w30 столько-же золы как и у Амсойл 5w30., 1-1,05.
ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы  подскажите пожалуйста!
Ваша линейка моторных масел LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL:
синтетические
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL
  • ACEA E4
  • ACEA E7
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M5
  • ACEA E4/E7
  • API CI-4/SL
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6
  • ACEA E4/E7
  • API CI-4
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M7
  • ACEA E4/E7
  • API CF
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE
  • ACEA E4/E6/E7/E9
  • API CJ-4
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA
  • ACEA E9/E7
  • API CK-4
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5
  • ACEA E6
  • API CI-4
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE
  • ACEA E4/E6/E7/E9
  • API CK-4/CJ-4
полусинтетические
- LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA
  • ACEA E9
  • API CK-4
имеют схожие спецификации. но имеют разные конечные шифры (XLA,  XLE, LS5).
конечные шифры имеют конкретные характеристики, в чем отличие по шифрам, чтоб по названию можно понять сущность масла?
Изменено пользователем AGV
02.03.2026 в 12:44, AGV сказал:
синтетические
  • ACEA E4
  • ACEA E7
  • ACEA E4/E7
  • API CI-4/SL
  • ACEA E4/E7
  • API CI-4
  • ACEA E4/E7
  • API CF
  • ACEA E4/E6/E7/E9
  • API CJ-4
  • ACEA E9/E7
  • API CK-4
  • ACEA E6
  • API CI-4
  • ACEA E4/E6/E7/E9
  • API CK-4/CJ-4
полусинтетические
  • ACEA E9
  • API CK-4
  Добрый день!
  У данных ПРОФЕССИОНАЛОВ есть пересечения по спецификациям, есть и отличия. Для Вашего удобства - табличка с ключевыми допусками по всей линейке.
  Буквенные и цифровые значения – внутренние индексы с определенной отсылкой к характеристикам, наиболее сильным сторонам (например, L/LS – от low-saps, E – энергосбережение, A – antiwear, усиленная защита от износа, X - eXtreme).
В целом, перечисленные Вами масла можно разделить на 3 группы:
1
\     Полнозольные масла (FULL-SAPS, для двигателей без сажевых фильтров)
2
      Среднезольные масла (MID-SAPS, для двигателей c сажевыми фильтрами):
          Малозольные масла (LOW-SAPS, для двигателей c сажевыми фильтрами):
Благодарим за интерес к нашей продукции!
