Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 API SP свежее 2023
Что посоветуете в дизельный мотор Volvo XC90 D5244T - текущее Rolf Ultra 0W-30 A7/B7 SP - или Rolf Ultra 0W-30 A3/B4 SL/CF?
- Официальный представитель ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы
Оптимальное Масло для Вольво дизель D3,D4,D5
Посыл за использование В4 или В5/В7 ?
В D5244T4 всегда лил Castrol A5/B5 0w30. Только недавно заметил под капотом наклейку с допуском A3/B3/B4 0w30. Авто 3-го экологического класса, 2008 года выпуска. Сажевого нет с завода. ЕГР присутствует. Стабильный поставщик предупреждает, что и у них вероятна подделка, и что Castrol сейчас Турецкий. Хочется подобрать что-то 100% оригинальное и недорогое (в случае необходимости частой замены). Поддержка ЛукоОйла предложила их “LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30” c ACEA C3, заявив, что эта спецификация по уровню свойств выше ACEA A3/B3/B4. Сейчас залито оно. Собственно, допустимо ли заливать в эти дизельные движки ACEA C3? Как альтернатива, у ЛукОйла есть 2 масла GENESIS SPECIAL 0w-30 В4 и В5, идущие для продажи только в СТО. Оба с допусками Volvo. Их невозможно купить в официальных магазинах ЛукОйла, но они есть в Апекс и АвтоДок. Не знаю, на сколько им можно доверять. Если не ACEA C3, то что полезнее: В4 (полагаю это) или В5, и где покупать? Тут (на ОйлКлубе) склоняют в сторону Обнинского масла Rolf. Оно типа из газа, а ЛукОйл — гидрокрекинг. Поддержка Рольф, на явный вопрос про возможность использования в движке D5244T4/18 масла С3 отвечает, что следует использовать В3/В4/В7, явно не указывая С3. Если Rolf, то вопросы те же: - С3 - сравнительно не дорого, чистый двигатель и ЕГР, частая замена (+ у ЛукОйла нет С3 с 0w30, у Рольф есть), - В5/B7 - Рольфовский В7 имеет API SP, но и в двое дороже Лукойловского API SL, - В4 - тут Рольф похож на ЛукОйл (за исключением производства из газа), есть понимание как купить оригинал. На СТО предлагают всё тот же Castrol из бочки по ~1300 р./литр. Может не париться и лить его как и прежде. Но каков тогда ресурс кастрола? Ещё есть ~ в ту же стоимость Вальволайн В7. Пробег в основном по Москве, точнее по району. Тысячу км. на новом масле накатал со средней скоростью 15 км/ч. (считаю моточасы). Всю жизнь лил В5 - не могу отделаться от мысли, что зря (в части сохранения ресурса), тем более, что и под капотом рекомендовано А3/В3/В4. Ямы нет, менять самостоятельно негде. Рассматриваю покупку моторчика для отсасывания масла через щуп. Не подскажите, может не следует так менять, например: - сливает (высасывает) не все, - при высасывании поднимает взвесь, оставляя ее на поверхностях, которая вытекла бы при сливе через пробку ? Очень беспокоит вопрос выбора масла, хотя понимаю, что тут на вкус и цвет. Опять же, — поддержка ЛукОйла предлагает С3, — поддержка Рольфа на вопрос применимости их С3 явно указывает только на В4 и В5 (исключая в ответе С3). В любом случае спасибо Вам за мнения.
A3/B4 vs C3
Пишу же, литрухи идут для СТО - нет их в привычных офиц магазинах.
A3/B4 vs C3
В5, С3 --- подумал, подумал и решил, что т.к. сажевого нет, то перейду на В4. Егр думаю переживет. LUKOIL3201242 Genesis Special 0W-30 SL/CF A3/B4 Только вопрос, где взять оригинальное? Эти литрухи идут для СТО на долив клиентам. Есть в апекс - можно доверять? Как вариант перейти на Рольф. Но про него мало кто из знакомых что знает.
A3/B4 vs C3
Моторное масло LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30 ---- почему A3/B4 на 70% дороже A5/B5 ? Оба API SL
A3/B4 vs C3
Дизельный Volvo D5244T4 или D5244T18.
A3/B4 vs C3
Верно понимаю, что полнозольник В4 отличается от среднезольника С3 только бОльшим содержанием щелочи и именно это определяет его бОльший ресурс? При этом и В4 и С3 лучше для нагруженного мотора чем В5иВ7, т.к. имеют бОльший HTHS. Так? Проехал 600км, средняя скорость 17 !!! км/с. Это при том, что сотню накатал по мкаду в течении 50 минут. Полагаю это высокая нагрузка для авто (стоп старт).
A3/B4 vs C3
Подскажите, стоит ли гнаться за спецификацией мамла Вольво для двигателя Вольво?
A3/B4 vs C3
Не соответствует действительности на текущий момент в части Рольфа. Цены за 4/5 литров: A3B4: 3 920 ₽ / 4 354 ₽ C3: 3 607 ₽ / 4 010 ₽ https://www.ozon.ru/product/rolf-ultra-0w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-l-1730844385/ https://www.ozon.ru/product/rolf-ultra-0w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-l-1616221239/ соответственно.
A3/B4 vs C3
Всё едино. Один раз выбрал, то и употребляю.
A3/B4 vs C3
Воот, то что ожидаю услышать/прочитать. Мотовство от того, что всегда доверял сервисам и до сих пор не знал, что они льют не то (А5В5), что указано под капотом (А3В3В4). А так же от того, что указанные в мануале периоды замены масла (20.ооо км.) не совместимы с Московскими реалиями. Решение в пользу С3. Далее. ЛукОйл и Ральф - побеждает последний, т.к. API sN/sP (пишу по памяти, кажется не ошибся), да и нет у лука такого 0w30 - тут строго следую мануале. Остальных предложенных производителей посмотрю. Может ещё что напишу тут.
