Здравствуйте, подскажите пожалуйста, прочитал много тем, но так и не понял. Подойдёт ли допуск C3, если в руководстве A3/B4? Hths, вроде как, одинаковые у них. И подходит ли вообще C3 для бензиновых моторов? Не навредит?
Только что, nasdeaq- сказал:
Подойдёт, но на укорочённые интервалы смены. В принципе то же самое только ниже зольность и щелочное.
2 минуты назад, nasdeaq- сказал:
смысл лить С3 если впрыск нормальный не непосредственный лейте А3
45 минут назад, Inflamez сказал:
На сколько моточасов хватит?
43 минуты назад, Новосиб сказал:
Выбираю между Mobil 1 ESP 5w30, Mobil 1 FS 5w30 и Shell Helix Ultra 5w30. Везде допуск A3, только в ESP C3. Я как понял, что в плане защиты они похожи, HTHS у них одинаков и на C3 меньше отложений остаётся + катализатор сохраняется.
1 минуту назад, nasdeaq- сказал:
Да, но менять его надо ощутимо раньше, чем А3. При прочих равных.
3 минуты назад, jungler сказал:
На сколько моточасов хватит? Степень защиты у них примерно одинаков, я правильно понял? Да и менять часто или не часто для меня особой разницы нету, хоть как меняю раз в 6-7 тысяч км, иногда получается и раньше. Главное, чтобы была чистота и защита мотора.
Изменено пользователем nasdeaq-
8 минут назад, nasdeaq- сказал:
да нету статистики по катализатором , FS зольность великовато , шелл нормуль , в Красноярске морозы тоже стоят так что 0W
Изменено пользователем Новосиб
2 минуты назад, Новосиб сказал:
По характеристикам какое масло по-лучше будет? В плане защиты мотора и отложений. A3/B4 примерно равны с C3? В плане защиты
По характеристикам какое масло по-лучше будет? В плане защиты мотора.
это только анализ ответит на этот вопрос , НЖН норд 5w30 :good3:
11 минут назад, Новосиб сказал:
У него A3?
Блин, ребят, не навредит C3 в бензиновом двигателе? Или все таки выбрать A3?
17 минут назад, nasdeaq- сказал:
не навредит если менять 5ть тыс
1 час назад, nasdeaq- сказал:
Думаю, что не более 200 это самый край.
