Кратковременная и долговременная топливная коррекция ЭБУ
Кто подключил ELM 327 к разъёму OBD II , выкладываем сюда графики с пометкой на каком топливе и что в топливо добавляли
А у меня появился вопрос. А если форсунки лили топливо, могло  во впускном коллекторе из-за этого увеличиваться разряжение ?
Burton , имхо нет.  Мотор на хх и малых ускорениях работает в режиме закрытой петли (с обратной связью по 1 дк), то бишь не льет. А вот при резких ускорениях и тапке в пол в режиме открытой петли (без обратной связи) - лил. И тут нужно было снимать логи смесь, расчетная Ткатализатора. Ибо смесь догарала на выпуске.
P.S. 1 дк - первый датчик кислорода
Изменено пользователем elvis
Уточнил что 1 дк - первая лямбда
59 минут назад, elvis сказал:
Так у меня Чип евро 2 без катализатора. Он выбит уже давно. И минусовые коррекции были всегда. И на хх и тапке в пол.
Ну сейчас то минусов нет. Значит превый чиповщик совсем плохой.
Вернусь к первому вопросу про разряжение. Я бы сравнил показания ДАД на ХХ на прогретом моторе каптюра и HR16. Схем ваших не смотрел, но даже на моем двс 2007 года проектирования он есть.
16 минут назад, elvis сказал:
Плохой - это мягко сказано.
Сейчас коррекции  0 практически всегда. Крайне редко минус 1-4
Привет форумчане !       Опель 1.4 Турбо    ,на ХХ - ДК минус 12-17% ,  на ходу до -мину 8% . На что обратить внимание в первую очередь ??? Пробег 99т.км. форсунки не мыли ни разу , начать с них ? Свечи то же не менялись.    Спасибо !!!
FFFFF давление  турбины проверьте , может погибла, давки нету , коррекция топлива в минус
10 часов назад, Projector сказал:
Спасибо ,но вряд ли погибла ,расход паспортный ,да и едет бодро , а самое главное негде проверить турбину ! Может что то более доступное ???
1 час назад, FFFFF сказал:
Ну может прошивку сменили ? , можно еще в бак капнуть , может сеточка грубой очистки забилась , у меня белесый налет был с забитой сеткой , поменял сетку и насос , свечи стали получше , белесый налет почти ущел , топливная по трассе в минусе , в городе вроде норм
16 минут назад, Projector сказал:
Да ну , кто бы ее сменил , нету грамотных диагностов ,что бы такое сотворить .:smile:
19 минут назад, Projector сказал:
Вот и я про то , вопрос  что капнуть ?
30 минут назад, FFFFF сказал:
Я имел ввиду не кАпнуть , а капнУть , поменять фильтр грубой очистки( сеточку ) и фильтр тонкой очистки , форсунки если и мыть то каплями в бак это бесполезно , лучше всего проф.жидкостями
33 минуты назад, Projector сказал:
:praising:
34 минуты назад, Projector сказал:
Кто бы спорил.:yes:
Opel Astra J 1.4turbo долговременная коррекция всегда в минусе 15-20! чек не загорается, ошибок ни каких не показывает. что может быть?
5 минут назад, androidx86 сказал:
Топливо какое заливаете ?
Черкану сюда.
История.Лет пять назад поменял б/насос, несколько мощнее по подаче и давлению чем оригинал( бош 453456 против 453470 счас стоит).ДК установилась на -7 примерно.Так долго и была.Недавно упала на -12--14(.Из косяков нашёл только неработающий( кнр) клапан PCV.Расход на холостых и в движении больше на ~20% был(хх 1.1-1.2, при ста 10-11).
Установил оригинал( вчера),упал расход хх 0.85_0.90, при ста 8.5_9.Как и положено.
Но поездив 50 смешанного режима( на трассу выезжал) ДК опять упал до -14.Форсы льют?Но Я их по весне мыл, норм впрыск и не ссали.Подсосов тоже не нашёл.Бенз 92ГПН+ РН92+ остатки 3тонн промывки инжекторов.Промывка может лишний кислород на лямбду давать?Чистого бензина(95) залить и смотреть?Жара мож влияет?
ДВС KIA FE-DOHC 16V 2.0 евро2
