23 октября 20197 г Закреплён Всем добрый вечер. Купил Mannol Elite 5w40, залил по верхний уровень и ездил до тех пор пока не застучал один гидрик. Вытащив щуп на рабочем двигателе обнаружил пузырьки воздуха(уровень был чуть ниже половины), залил остаток 600гр, гидрик перестал стучать. Под вечер опять начал, на щупе меньше пузырьков воздуха, но все же есть. До этого лил Пеносол 10х60, Вольф 10х50, даже при минимальном уровне ни когда не пенило. Продавец - знакомый (у кого масло купил по акции за 1750р за 5л) говорит, что комплекс стандартных присадок и что попалось подделка не верит. Машина паджеро 2, 6g72, 12 клапанов. Вопрос в следующем, пена из за качества масла может образовываться?
24 октября 20197 г 7 минут назад, Barmaley сказал: Leka377 Положите пд движок на землю газеты и посмотрите - где капает. Barmaley дай разобраться, вопрос не в испарении антифриза , а в протечках и загущении в расширительном бачке
24 октября 20197 г 2 часа назад, Leka377 сказал: Сейчас опят застучал, после перегазовке пропадает, значит не забился а просто не хватает вязкости этого масла. Так? Ну такой он "Елит" - стучащий. У меня на нем гидрики стучали на холодную при температуре воздуха 20°C и больше. Сейчас на Мобиле стучали только однажды, когда температура была низже 7°C и машина простояла 5 дней. Изменено 24 октября 20197 г пользователем parziv
24 октября 20197 г Автор Диагноз поставлен, действительно масленные стенки расширительного. Понятно, масло в ОЖ. Тогда куда ОЖ? В камеру згорания? Уровень масла не растёт 100%, ОЖ уходит при остывании двс. Некоторое время ездил без ОЖ в расширителе, но регулярно смотрел под крышку радиатора. Там не уходил антифриз ни на сантиметр.
24 октября 20197 г 11 минут назад, Barmaley сказал: Projector Вот бы чел ответил, что в системе охлаждения. Подозреваю, что рожно. Система охлаждения не причём, нам нужно найти причину наличия отложения в расширительном бачке, хотя я уже уверен что потеряна герметичность мотора , есть утечка газов , и самое печальное в том что газы поподают в систему охлаждения и смешивают систему смазки с системой охлаждения
24 октября 20197 г Автор Как определить на какой головке прокладке хана? Может есть какой ни будь метод?
24 октября 20197 г 12 минут назад, Leka377 сказал: Как определить на какой головке прокладке хана? Может есть какой ни будь метод? Пальцем в небо - отворачивать свечи и смотреть в какой КС сыро
24 октября 20197 г 6 минут назад, Leka377 сказал: Как определить на какой головке прокладке хана? Может есть какой ни будь метод? Так не делается. Хотите сэкономить, но получится просто выброс денег. Это фото как давно делалось? Проблема уже была? По уму надо вскрывать все, шлифовать головы, менять прокладки ГБЦ и смотреть все попутно что менять (сальники, кольца, колпачки, прокладки) Капиталка в общем, скажем лайтовая, а может и нет. Вскрытие покажет. У меня тоже V6 от Тойоты и были подозрения на пробой прокладки ГБЦ, я прикидывал стоимость ремонта. Очень дорого. Дешевле контрактный мотор взять.
24 октября 20197 г 39 минут назад, Projector сказал: нам нужно найти причину наличия отложения в расширительном бачке 1) Говняный антифриз 2) Попадание сторонних веществ в систему охлаждения.
24 октября 20197 г 23.10.2019 в 20:36, Leka377 сказал: Продавец - знакомый (у кого масло купил по акции за 1750р за 5л Дорого,ю однако... 4 л канистра стоит в пределах 1000р, а тут почти вдвое дороже. Странная акция.
24 октября 20197 г Автор 30 минут назад, Pavel_NSK сказал: Так не делается. Хотите сэкономить, но получится просто выброс денег. Это фото как давно делалось? Проблема уже была? По уму надо вскрывать все, шлифовать головы, менять прокладки ГБЦ и смотреть все попутно что менять (сальники, кольца, колпачки, прокладки) Капиталка в общем, скажем лайтовая, а может и нет. Вскрытие покажет. У меня тоже V6 от Тойоты и были подозрения на пробой прокладки ГБЦ, я прикидывал стоимость ремонта. Очень дорого. Дешевле контрактный мотор взять. Фото 900км назад. Менял МСК. Когда начинал делать ОЖ не уходила.
25 октября 20197 г Автор Вчера вечером в баке не было антифриза, сегодня не доливал и поехал на работу, после прогрева он появился на верхнем уровне. Понятно что при нагрев расширяется и т.п., но значит уровень все же держит думаю. В обед посмотрю уровень, долью, посмотрю как дальше будет. На пузырьки при перегазовке проверил, не идут.
25 октября 20197 г Автор 1 час назад, fareastwood сказал: Leka377 на холодную есть ли под маслозаливной крышкой эмульсия? До этого не было, а сейчас в обед посмотрю перед запуском. Антифриз уходит при оставании двс, при первом запуске наверно выплескивает из камеры згорания в трубу и там испаряется от чего дымок на прогрев и потом на хх.
