ZIC G-FF 75W-85
ZIC G-FF 75W-85
Описание:
Полностью синтетическое масло для механических трансмиссий, требующих вязкость по SAE 75W-85 и категорию по API GL-4. Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase. Специально разработано для Hyundai и KIA
Спецификации:
API GL-4 , Hyundai и KIA
132626 - ZIC G-FF 75W-85 1L
162626 - ZIC G-FF 75W-85 4L
192626 - ZIC G-FF 75W-85 20L
Технические характеристики:
Спойлер
Класс вязкости по SAE 75W-85
Плотность при 15°C, г/см3 0,85
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 61,7
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 11,8
Индекс вязкости 191
Температура вспышки, °С 234
Температура потери текучести, °С -45,0
Кислотное число, мг КОН/г 0,93
Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл 1-а
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с 74753
ZIC G-FF 75W-85 API GL-4
09.12.2019 в 13:04, veev2 сказал:
Msds  если кому вдруг будет интересно. 18-25% ПАО + гидрокрекинг.
П.С маркетологи на сайте чего-то в описании про ПАО в составе забыли.
У него температура застывания и брукфильд - не выдающиеся.
А вот на самой банке о использование ПАО базовых масел упомянули.
Изменено пользователем veev2
22.11.2019 в 20:33, Дюпелёк сказал:
-25 завелась с пульта без проблем
в -30 и ниже попробуй )))
Заводил с ключа, при отпускании педали сцепления сразу после завода дрыгателя он глох.
Ну и если авто стоит на чистом асфальте, то при холодной коробке авто начинает движение, кпп в нейтрали.
Изменено пользователем Sergz
12 минут назад, Sergz сказал:
когда ниже -25 ставлю автозапуск на -20
и вообще я рношку продал,купил калину в коробас миксанул 1л шелл с5 75-90 и 1,5 титан геар син 75-90 пока норм,ждем морозов
Купил данное масло для МКПП ИЖ 2126 Ода, а вот теперь думаю пойдет или нет, внутри бронзовые синхронизаторы и втулки.
Dozent1986 , бронзе ничего не будет. Масло хорошее, но "жидковато" в данном случае.
Не странно ли  . домашний морозильник .
8 часов назад, outlander24 сказал:
Домашний морозильник может до -25 наморозить. Но даже в этом случае странно конечно
Лучше это еще в отдельную тему по любительским заморозкам оформите, там больше народа увидит. Но знать бы температуру конкретно, чтобы все понимали, что с чем сравнивать
02.04.2021 в 01:25, outlander24 сказал:
Я замораживал GFF 75в-85 в морозилке -20, было жидким.
лукойл тм-4 75в-90 было погуже после заморозки
Изменено пользователем miroslavlukin
02.04.2021 в 08:25, outlander24 сказал:
Для адекватного и наглядного сравнения надо брать одинаковую тару, и одинаковый объем масла. У вас ЗИК в самой широкой банке, слой масла тонкий,  поверхностное натяжение влияет на текучесть.  Если сделать тест в одинаковых банках, то есть шансы, что разница по текучести будет меньше.
Хочу по весне поменять масло в коробке. Вот собственно из выбора либо это, либо 75W-90. Не будет ли 75W-85 жидкое для российского юга с 40+ летом? А то может смотреть в сторону 90, но на 90 пишут, что коробка работает шумно.
21 минуту назад, MLB сказал:
Глупости все это, а ваще на югах можно и на миньке жогать
36 минут назад, MLB сказал:
Кореш (у него Ланос 1,5 с пробегом под 300ккм) по моему совету залил GFT 75W-90. Не жалуется.
А летом у нас 40 в тени бывает...
Есть признаки подделки этого масла? Купил 3 шт по 1 л - у всех этикетка сзади с нечетким текстом. Хотя я смотрю на здешние фотки - вроде, тоже нечетко сзади.
