Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 свежее
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 свежее за анализ спасибо Gusty, fur_seal, John_74, Inzhener, Maxxixx.
Масло приобретал в Русойл Тюмень по цене 570р.
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgMobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 URC копия.jpgMobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30  photo1.JPGMobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30  photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; API SN Engine Test Requirements; Ford WSS-M2C913-C; Ford WSS-M2C913-D; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003.
1) По вязкостным характеристикам масло проходит стандарт SAE J300. Единственное что CCS при -30С не измерялось.
2) Вязкость при 40С = 53,04 - масло из разряда экономичных 5W-30. Хорошо подходит не только Ford, Land Rover, но и многим японцам, корейцам, китайцам.
3) Вязкость при 100С = 9,68 - эта 5W-30 "почти 5W-20". При рабочей температуре масло так же экономит топливо. Вязкость низкая.
4) Щелочное число = 10,0 - высокое, обеспечивает хорошие моющие нейтрализующие свойства, в том числе выдерживает длительные интервалы смены. есть запас для тяж. условий эксплуатации.
5) Кислотное очень низкое (1,52) - то есть, запас между падением щелочного числа и ростом кислотного числа очень большой. Задаток долго-срабатывающегося масла.
6) Зольность = 1,26% - нормальная для полнозольника, хотя ждали ниже.
7) Температура вспышки = 227С - средняя. Гидрокрекинг низкой вязкости, отсюда и не высокая вспышка.
8) Температура застывания -43С - хорошая для 5W-30. Можно использовать почти во всех регионах России, при условии что столбик термометра не опускается ниже -30С. Дальше уже 0W-30.
9) Содержание серы стандартное 0,226% - то есть масло на гидрокрекинге + пакет присадок, от которого в большинстве своем сера.
10) Пакет присадок стандартный Infineum 6000й серии. В нем есть моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор как дисперсант/антизадирная. В общем стандартный джентльменский набор.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. (приравнивается к синтетике)
Вывод: Нормальное масло. Mobil нас постоянно удивлял технологиями в других маслах, поэтому ждешь от него чего то большего, чем просто стандарт. Но в целом хорошее масло стандарта ACEA A5/B5. Экономично. Хорошо моет. Долго срабатывается. Чистое на серу.
152565 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 1L
152564 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 4L
151522 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 1L Турция
151523 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 1L
151526 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 4L Турция
151527 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 4L Турция
151525 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 5L Турция
151528 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 5L
157155 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 5L
154887 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (set 4L+1L)5L
151529 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 7L Турция
153394 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 ведро 20L
151524 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 бочка 60L
154141 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 бочка 60L
151174 - Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 бочка 208L
Почему так получается, что результаты тестов разные?
Комбат304 ну написал мобил что-то, захочет перепишит. На сайте производители обычной делают оговорку, что по сути приведённые ими цыфирки могут ничего не значить и опираться на них нельзя.
Изменено пользователем veev2
54 минуты назад, veev2 сказал:
ясно)
Да как бы не разные. :)
Вязкость при 100С такая же 9.8 и 9.68
Вязкость при 40С - одинакова 53.
Температура вспышки на сайте мобил очень низкая, скорее всего это измерение при закрытом тигле, оно всегда на 20-30С ниже чем в открытом. Поэтом 192С и 227С.
Температура застывания -39С и -43С - вот здесь есть отличия, но это нормально. Она от партии к партии на 2-3С гуляет. Не возможно из смеси разных ингредиентов угадать какая в итоге будет температура застывания.
Здравствуйте. Скажите, а для форд эксплорер 2007г, с мотором 4литра, это масло годится? Если выбирать между ним и моторкрафт..
Изменено пользователем EDDY
Вопрос.
Пойдет ли масло это в мотор 3.7 powertech
Ms6395 туда пишут.
Здесь а5/b5
Понравилась вязкость почти как 20ка (не удалось купить оперативно недорогую 20ку)
Объем масла в движке малый. Меняю на 5-6 ткм . хотя сейчас езда по трассе 95% времени.
Поэтому мобил1 20ку небюджетно постоянно менять.
3 часа назад, Хасковод сказал:
Пойдёт, тем более что
Ms6395 туда пишут.
А этот допуск охватывает широкий диапазон ILSACовых вязкостей - от 0w-20 до 10w-30. Так что этот Мобил вполне вписывается в канву.
Благодарю.
а то чем больше читаю форум тем кошмарнее и кошмарнее
про zddp и прочие заморочки.
у меня в моторе и цепь морзе и обычная роликовая, и шестерённый привод. коромысла на роликах.  )))
пока пришёл к мысли что мне надо капельный тест делать.
тк каждый день 60 км по трассе где 5 км чуть пробочные
остальные в целом равномерные 110км/ч
но объём маленький.
буду наблюдать за этим маслом
ещё раз спасибо.
В Тойоту Короллу с двигателем 1NR-FE 1,33 подойдет такое масло?
26 минут назад, CorollaintheMoscow сказал:
Нет, оно сделано в России:blink:
1 час назад, Дюпелёк сказал:
Кто?
15.06.2021 в 03:26, Хасковод сказал:
Вопрос.
Ms6395 туда пишут.
Здесь а5/b5
Mopar 5W20 в любом онлайнсельпо доступен.
Skif_tlt
да я его подстебнул,он писал,что шелл делают в России,и типа фсё,что сделанно в России-шляпа:yes:
Какие то большие расходждения по вспышке в открытом тигле и температурой застывания.
10 минут назад, ДмитрийС сказал:
Шелл так же страхуются, у них тоже всегда меньше
