22 августа 20197 г Закреплён Всем привет. Особых экспериментов не обещаю, но буду здесь рассказывать как идет борьба с масложором на моей машине Лада Веста СВ кросс 1.8 мт, выпуск декабрь 2018. Машина куплена в январе 2019, честно говоря, на заводском масле расхода не заметил, но и масло толком не темнело. Затем, при пробеге 1961 км решил слить заводское и залил Fuchs Titan Supersyn 5W-30, за 2500 км, примерно масло ушло ниже отметки min, долил литр масла При пробеге 5191 км залил Novus Titan 5W-30 по Акции, за почти 9000 км долил 3 литра масла. 24.08.19 еду на ТО-1, и тут дилема, ехать со своим маслом или залить дилерское лада ультра п/с от роснефти? сам склоняюсь к роснефти, т.к. в перспективе собираюсь предъявлять дилеру и заводу, ну и покатаюсь не долго, заодно посмотрю на расход масла и планирую залить Techron для очистки КС перед заливкой нормального масла Изменено 23 августа 20197 г пользователем Skif_tlt
15 ноября 20206 г 1 час назад, Texacoman сказал: Как-то странно. На 5W-40 масляное голодание, а на 5W-30 всё ок. Но при рабочей температуре ведь у наих разница милипизерная. Если эти несколько сантистоксов так критичны, то что должно быть на этой же 5W-30 до прогрева двигателя, когда разница с "идеальной" температурой в десятки раз? Сигма, прошу прощения, но, как инженер, достучаться до других "инженеров" не могу ... В очередной раз начинают "приравнивать поллюцию к деторождению" (с) ВИЛ ПСС т.18. "Материализм и эмпириокритицизм". Попробую с другой, непрофильной, стороны, как незаконченный медик. п.1.: Какая нах такая разница "милипизерная"? И это не несколько сантистоксов!!! Как бы разница составляет процентов 35-40. Если вам урежут зарплату процентов на 30 вы будете очень довольны? Не радует? Да ладно ... Можно ведь прожить ... А теперь взгляните на давлёнку двигателя с точки зрения живого организма, типа как кардиолог или, на край, терапевт. Какое у вас диастолическое (нижнее) давление? 70-80? А теперь вычтете из него процентов 35-40. У вас по жизни, не было такого ни разу, когда резко встаёте и темнеет в глазах? Примерно на такое, даже меньшее значение падает давление в кровеносной системе. Да при таком давлении вы не то что пост не напишите, а просто свалитесь под стол. А двигатель должен работать постоянно. (краткие моменты холодного запуска пропустим). И теперь представим, что р/валы находятся не в "пятках", а в "мозгах"? 1 час назад, Максим Л. сказал: Ясень красен,фигня а не пример и вывод с этого примера. Максим Л. см п.1. А если не понятно, то тогда, для лучшего понимания "физики процесса", накатите пару-тройку таблеток от повышенного давления. Будет вам и "фигня" и "пример и вывод". А если и вправду накатите, то от меня дисклеймер! Изменено 15 ноября 20206 г пользователем konung
15 ноября 20206 г 10 минут назад, konung сказал: А если не понятно, то тогда, для лучшего понимания "физики процесса", накатите пару-тройку таблеток от повышенного давления. Будет вам и "фигня" и "пример и вывод". А если и вправду накатите, то от меня дисклеймер! Извините конечно,но это просто безсвязный поток слов. Организм это организм,а механизм это механизм.
15 ноября 20206 г 19 минут назад, konung сказал: Какая нах такая разница "милипизерная"? И это не несколько сантистоксов!!! Как бы разница составляет процентов 35-40. Вы меня не поняли. Разница, скажем, между А5 и А3 может быть 5сСт, и даже больше, что составляет где-то 50%. Это да. Но при температуре 0 градусов Цельсия разница между условными "рабочими" 10 сСт у 5W-30 и вязкостью на стадии запуска и прогрева - сотни процентов(!). Если 15 сСт - это проблема, то что говорить о 250-300 сСт??? Не кажется ли вам, что после небольшого количества запусков двигатель должен быть "в труху"?
15 ноября 20206 г 2 часа назад, Hant86 сказал: При меньшем давлении менее вязкого масла может поступать больше в дальние бугеля. Для меня это очевидно. Не факт, зависит от потерь на ближних бугелях и шейках. Если всё потеряем на ближних(о да, получим там хорошую циркуляцию, охлаждение и все дела), то дальним уже достанется сильно меньше.
15 ноября 20206 г 3 минуты назад, avignon сказал: Не факт, зависит от потерь на ближних бугелях и шейках. Если всё потеряем на ближних(о да, получим там хорошую циркуляцию, охлаждение и все дела), то дальним уже достанется сильно меньше. Так я же в той цитате писал про потери
15 ноября 20206 г 4 минуты назад, avignon сказал: Не факт, зависит от потерь на ближних бугелях и шейках. Если всё потеряем на ближних(о да, получим там хорошую циркуляцию, охлаждение и все дела), то дальним уже достанется сильно меньше. Блин,да это обычная азбука, удивительно, что это ещё и объяснять приходится.
15 ноября 20206 г 2 часа назад, SAE20 сказал: Давайте я вам расскажу, просто сравню 2 масла Вы сравниваете масла со слишком большой разницей по вязкости, потом 5w40 более загущенное масло, нежели 0w20. Да и я лично сомнеааюсь, что Helix Ultra лучшая 5w40 у Shell, рискну предположить, что не поставляемая на наш рынок негров Rotella T6 5w40 лучше этой поделки из Торжка...
15 ноября 20206 г Автор Ну так чо там с бугелями, давлением? У меня на этом моторе постели распредвалов задрало на рекомендованной вязкости, если мотор из говна и палок, то ему пох какое масло, прав @SAE20
15 ноября 20206 г 2 минуты назад, Skif_tlt сказал: У меня на этом моторе постели распредвалов задрало на рекомендованной вязкости как определил?
15 ноября 20206 г Автор 2 минуты назад, Hant86 сказал: как определил? Методом вскрытия, гбц меняли по гарантии, и масляный насос заодно Изменено 15 ноября 20206 г пользователем Skif_tlt
15 ноября 20206 г 1 минуту назад, Skif_tlt сказал: Так гбц меняли по гарантии, и масляный насос заодно с чего всё началось?
15 ноября 20206 г Автор Только что, Hant86 сказал: профилактика)? Нет, вынес мозг ипг у дилера, по поводу расхода масла, взяли тачку на дефектовку,вскрыли, а там задиры в ГБЦ
15 ноября 20206 г 14 минут назад, Skif_tlt сказал: У меня на этом моторе постели распредвалов задрало на рекомендованной вязкости, если мотор из говна и палок, то ему пох какое масл Тут была проблема низкого давления масла, если явные проблемы есть, то никакое масло не поможет. А если небольшое снижение есть, то купировать проблему повышением вязкости можно...
