Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
1 час назад, PurnSV сказал:
Кстати, тут уже задавался вопрос о том, как часто нужно заливать. Та же присадка от ЛМ с вольфрамом заливается раз в 50т.км. А вот по Евроловской инфы на сайте не нашёл.
40к км, что-то такое припоминаю на банке было.
2 часа назад, PurnSV сказал:
каждый раз при замене масла, т.к при сливе старого вы выведете практически весь состав из мотора
3 часа назад, WeR сказал:
Нет, это не так, анализы отработок показывают, что и через смену масла вольфрам светится в отработке.
3 часа назад, sanchell сказал:
50тыс.км
21 час назад, Роман 73 сказал:
вам надо что бы работал или светился?
27 минут назад, WeR сказал:
Так речь об остаточном, спустя замены
8 часов назад, WeR сказал:
А вольфрам ещё и светится?:sarcastic:
9 часов назад, Nazar-ua сказал:
вот и посмотрите сколько заливаете, а сколько остается после слива отработки
59 минут назад, GFF сказал:
в лампочках..
10 часов назад, WeR сказал:
в лампочках..
Речь была об "на сколько сохраняется эффект, как часто лить и т.д".
18.06.2021 в 16:40, Роман 73 сказал:
50тыс.км
Это как раз и говорит о том (подтверждено анализами), что остаточный эффект остаётся на энное колличество замен. Возможно к железу прилипает как-то, х.з. Но факт присутствия вольфрама после, остаётся фактом.
20 часов назад, Nazar-ua сказал:
Меня больше интересуют AN в присадке, поэтому хотяб 50% от рекомендуемой дозы при следующей замене, да и подпитка от w будет. Ну а вязкость с 4-5% sae50 (при полной дозе) расти почти не будет, разве что низкотемпературная сдвинется на 3-5 градусов, а при 50% вообще шум...
55 минут назад, Nazar-ua сказал:
это группа слоистых модификаторов трения, почитайте как они работают
а вы что анализируете, отработку или  поверхность?
20 минут назад, WeR сказал:
Так Вы же сами и отвечаете на свои вопросы. Если модификаторы трения "въелись" в поверхность, их ма́лое колличество будет видно в анализах "по чуть-чуть" и какое-то продолжительное время. Так же как и металлы износа.
Залил данную присадку около трех недель назад. Ничего особенного не ждал, но двигатель действительно работает тише. Если на оживленной улице, то звука двигателя не слышно вообще, изнутри салона ощущается как бы более ровная работа. Нашел аналогичное обсуждение на немецко-язычном форуме, там ее тоже хвалят. Сравнивают с ЛМ Кератек, но та и стоит подороже.
И да..не совсем понятно утверждение: "лучше залить хорошее масло и менять почаще". Вопрос: А кто Вам мешает так и так использовать неплохое масло и сокращать интервалы? Хотелось бы еще конечно увидеть анализ долгосрочного использования-что будет если ее юзать 5-10 лет?
magnet она влияет на само масло, например зимой уже не стоит заливать.
5 часов назад, Apolsid сказал:
почему?
