Автохимия ВМПАВТО - общая
4 часа назад, Pechnik сказал:
ВМПАВТО вот такая ситуация. Если кратко то есть стук под капотом, задиры в цилиндрах, масло не ест, не дымит, компрессия нормальная. Моторист не знает в чём причина, голову не снимали. Подозрение на перекладку поршня 4-го цилиндра
Resurs Next поможет? 2 пакетика лить? Хуже не станет учитывая что масложора нет и компрессия нормальная?
Хуже скорее всего не станет, а возможно даже и лучше, но не на долго, из личного опыта подобные присадки снижают шум примерно на 300-500 км, возможно вам повезет больше
УАЗ патриот. Задний мост спайсер. Начал гудеть при сбросе газа. Хочу продлить агонию и отсрочить максимально ремонт ))))   Задача маскимально снизить шум не вкладывая лишнего. Что выбрать из этих:
Присадка в трансмиссию R1 Metall-T 50г   или   Присадка в трансмиссию РЕСУРС-Т 50мл ВМП-АВТО
Где найти информацию по составу ?   Какая будет дольше работать?  Масло менять не буду до кончины редуктора.
3 часа назад, Victorian23 сказал:
любую, т.к. неисправность моста можно только угадывать
Изменено пользователем WeR
300 км, пока без изменений в плане стука, он всё ещё имеется
Добрый день.
@ВМПАВТО
Подскажите можно ли залить присадку Resurs Super в механическую кпп? Предназначена она конечно для двигателей, но состав там ZDDP и молибден. В трансмиссионных маслах эти же присадки есть.
Изменено пользователем Rafaels
16.04.2022 в 11:06, Rafaels сказал:
Добрый день.
@ВМПАВТО
Попробую полтюбика на 2.5 литра добавить
16.04.2022 в 13:06, Rafaels сказал:
Только если продлить жизнь старого масла или в плохое масло. MoDTP в смеси с ZDDP достаточно быстро срабатываются и увеличивают износ, если их слишком много в составе. С другой стороны, синхронизаторам может не понравится излишняя концентрация серы и фосфора.
29 минут назад, Renat сказал:
Как мягкая промывка себя показала ?
Вау эффекта не заметил. Но думаю для профилактики имеет право на жизнь.
Винс гидраулик думаю получше будет
DRON 33 Comma EF400 не пробовали ?
28 минут назад, Renat сказал:
Пробовал, хороший продукт
Подскажите. Хочу попробовать Resurs Next в двс 4e Toyota, знаю, что там крашенный поддон, снять его и удалить краску для меня в данный момент проблематично. Так вот, можно ли добавить Next, не поднимет ли он краску с поддона?
08.09.2022 в 10:36, DRON 33 сказал:
Сколько на ней проехал. При использовании ее есть изменения в работе (шум, холодный запуск, масло темное)?
7 часов назад, Buran сказал:
По маслу темное или нет, сказать трудно заливал перед заменой 1000км, по оттенку на щупе масло вроде темнее с присадкой. С присадкой двигатель работает эластичней однозначно. У меня при утреннем запуске секунду две барабанил один гидрик после присадки больше не слышал.
Изменено пользователем hik
4 часа назад, Buran сказал:
Уже и не помню точно, проехал порядка 500-1000 км. Изменений в работе ДВС не заметил
